Phonic
(105 reacties. Pagina 4 van 6)
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
27-11-2004 10:17
DjLudo schreef:
(behringer ZUIGT)
Ahum, ik denk dat je dat ook wel mag relativeren. Het alles over één kam scheren verhaal kennen we nou wel.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-11-2004 10:35
DjLudo schreef:
In heel het topic is bijna iedereen negatief over phonic, bij deze wil ik dat even rechtzetten.
*knips*
behringer ZUIGT
De pot verwijt de ketel?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
27-11-2004 15:43
Klopt wel, ik heb een cx3400 crossover van behringer, en de limiter zuigt, in de zin van, wanneer hij aangaat "zuigt" hij het geluid wel, klinkt een beetje als een stofzuiger;-).
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
30-11-2004 19:37
ok dan
maar ipv mij hier een beetje af te lopen kraken, heeft er nou nog iemand meer ervaring met die phonic versterker, of is het weer lekker forum "hoe zeiken we iemand af" week???
En PS, ik probeer een ander te overtuigen, dat phonic m.i wel degelijke producten maakt, en val niemand persoonlijk aan. en dit topic gaat niet over behringer, dus wat ik daar van vind, zal jullie worst zijn toch???...????
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven...
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
30-11-2004 19:40
Ik heb een phonic max1500 en een max2500. Doen hun werk lekker, en fungeren ook nog als koelkast ;-). Hier geen slecht woord over phonic amps.
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
30-11-2004 19:52
heb je ze ooit weleens op 2 ohm getest, wil misschien ooit 4 peavey UL118's er achter hangen, word dan een belasting van 2 ohm, iemand daar ervaring mee??
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
30-11-2004 19:58
Hmm zou ik niet doen, staat op de achterkant van de amps namelijk "minimum load, 4ohm stereo per channel or 8ohm bridged".
Laatste: 17-11-2026
Wat denk je dat een limiter anders zou moeten doen? shocked 8O
Laatste: 17-11-2026
Phonic is gewoon niet een echt A merk, je kijgt waar je voor betaalt:
een goedkope redelijke versterker.
Maar de ervaring leert dat een laag geprijsde versterker niet echt stabiel is op 2 ohm, en behoorlijk warm zal lopen.
De eerste versterkers die redelijk presteren op 2 ohm zijn de american audio bakjes.
Lager in klasse zou ik het dan niet zoeken als ik jouw was (als je op 2 ohm zou willen werken).
Een bepaalde winkel heeft de Phonic versterker zeer breed in zijn programma, omdat ze bij de importeur een zeer interessante korting krijgen vanwege de hoeveelheid die ze er van inkopen.
En om dat vol te kunnen houden heeft deze "winkel" nogal het verkoopaccent op deze versterkers liggen.
Laatste: 19-11-2026
Wat minder het geluid verne#ken dan bij de CX-3400 het geval is. Dat ding duckt als de ziekte.
M'ja... Wat wil je voor dat geld! Gelukkig kun je (en ieder ander die met z'n handen in de buurt van het apparaat kan komen) de limiter aan de buitenkant uitzetten.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
20-3-2005 16:59
kick
Ik zag dat er een amp van 5000(zal zo rond de 2x1000 watt bij 8 ohm zitten) watt bij is in de Phonic XP reeks. Iemand die mij kan vertellen hoe hij presteerd? Dit zou namelijk de enige goede oplossing zijn mijn subs voldoende vermogen te voeren shut up :X (goedkoop als in 800 euro's sad :( )
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 19:48
Dan schop ik hem maar weer de lucht in. Vraag leeft nog steeds hier!Anybody help
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
21-4-2005 19:53
Volgens de specs in de F**db*ck folder levert de amp een vermogen van 2 x 2500 watt aan 2 ohm of 1 x 5000 watt aan 4 ohm. Verder geen idee hoe de amp presteert. Is ook nog niet zo lang op de markt. Zal nog weinig informatie over verkrijgbaar zijn. Voor het geld levert hij wel een bak vermogen, maar of dat zo positief is valt te betwijvelen.
Groeten,
Niels.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 19:59
Als de specs kloppen kan hij stereo 2 ohm continu belasting aan. Geeft hij 2x 1100 watt RMS aan 8 ohm. En kan je zonder extra amps op te zetten dus 2 subs, 4 subs, 6 subs, of zelf 8 subs van behoorlijk vermogen voorzien. (indien 8 ohm subs namelijk iets over de 860 watt)Het blijft een fasinerende bak waarvan ik dus dolbenieuwd ben naar gebruikerservaringen. anybody?! Gewicht slechts 28,5 kg ongeveer
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-11-2026
21-4-2005 20:44
Waarom koop je niet gewoon een Peavey PV 1500 of PV 2600 en bridge je deze op 8 ohm voor de subs? Tip: Neem een PV 2600 die is namelijk maar een paar tientjes duurder als de 1500 maar levert een bak meer vermogen!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-4-2005 20:55
Om het oog op de toekomst te houden. als ik een xp5000 haal krijg ik een pv1500 over. (evt voor monitors) en op die xp5000 kan ik gewoon nog 2 sub's aansluiten omdat 4 ohm zeker geen problemen zal geven. M.a.w. is een stuk flexibeler. De pv2600 kan dan tevens op de toppen en daar ben ik ook behoorlijk blij mee. omdat je die pv bakken niet op 2 ohm/4ohm bridge mag laten draaien officieel enzo. ik kan nu dus krenterig zijn en dan later dat verschil,(plus meer ruimte innemend en minder efficient) weer bijleggen als ik ga uitbreiden. Een behoorlijke versterker is nooit weg laugh :D
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
22-4-2005 01:05
Kijk eerst maar of deze versterker dat wel kan, een getalletje is natuurlijk zo bedacht.
Als ze 2 ohm stabiel kunnen draaien, lijkt het me een (erg) mooie versterker die zowel de weegschaal als de bankrekening niet té ver naar het rood laat uitslaan.
Boyz_PCStandaard Lid
Sinds: 10-4-2004
Laatste: 9-9-2020
22-4-2005 02:30
Draai al jaren met een aantal max 2500 en 1500 op een grote PA set en heb nog nooit problemen gehad. Ook niet zomers in een tent die ver boven de 40graden celsius uit gaat qua temperatuur.
Phonic is een heel groot electronica bedrijf en de kwaliteit is ook erg hoog, phonic maakt de inhoud van de goedkope QSC versterker series en van de grote PA tafels van yamaha maken ze de EQ sectie, maar zoals ieder groot merk maken ze ook een goedkope lowbuget lijn. Maar het verschil in prijs zit hem ook in de aantallen die ze verkopen, verkoop een miljoen van een bepaald artikel dan blijft de prijs lekker laag, vooral als het in zeer goedkope lonen landen wordt gemaakt en zo werkt dat met zo'n bedrijf.
groetjes
Boi
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-4-2005 07:46
Ik hoef geen standaardlesje economie, ik wil een goeie onderbouwing van het feit dat dit zo'n monster is. Maar als hij verder 2,66 ohm stabiel kan draaien is het voor mij zat. Dus dat moet wel lukken. Wanneer er budget is en er komt een aanbieding van ga ik zeker phonic het vertrouwen geven. Wat ze ermee doen zal ik wel posten. happy :)
Laatste: 17-11-2026
De praktijk van low budget versterkers wijst helaas vaak uit
dat veel versterkers helemaal niet zo stabiel op 2 ohm zijn.
Een bekende, in praktijk bewezen uitzondering hierop is de V3000 van American audio,
maar das meer een budget versterker,
dan een low budget versterker. wink ;)
