dimmer probleempje?!
(47 reacties. Pagina 2 van 3)
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
22-10-2004 23:49
MR T schreef:
(het is de 2e dimmer, 1e dimmer doet niets! en alles na de 2e dimmer gaat gek doen!)
Dit kan nu misschien dom lijken maar als je de 2-de dimpack (DEFFEKTE) adresseert op de vierde (19-24) en de vierde op de 2de (7-12) heb je dan nog problemen op de dim-packs die fysiek (bekabeling) achter de defekte dim-pack staan, indien je het deffekte kanaal aanstuurt?
Dan gaat kanaal 24 gek doen! En alles wat daarvoor zit ook!! (heeel vreemd!) shocked 8O
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
22-10-2004 23:52
het zou kunnen dat het kanaal overbelast is geweest. we zitten altijd in een gigantische stroomcrisus (precies uitrekenen en net aan, of overbelasten helaas)...
wat ik al eerder heb gezegt zit er altijd wel wat anders op het kanaal, nu toevallig wat 0,5 kw pc´tjes maar dat kan de volgende productie ook een par zijn... en het maakt niet uit met wat eraan hangt, altijd dat probleem...
ik ga morgen even een identieke dimmer ophalen en die zetten we er even tussen.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
23-10-2004 01:55
misschien ligt het aan de dimmerkeuze.
Die botex dingen zijn niet heel geschikt voor theater werk.
exit-clear
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
23-10-2004 11:13
dimmer is dimmer en als wij deze dimmer voor een disco gebruiken (of discoscene) is er precies hetzelfde aan de hand....maar volgens mij komt jou bericht er opneer omdat het botex is kun je het niet gebruiken voor theater.... lekker nutteloze opmerking want als er bij een zero dimmer een kanaal kapot is zou dit ook kunnen gebeuren en die zijn dan wél voor theater in jou opzicht... sneaky :V angry
maar terug on-toppic... ik ga zo weer het e.e.a. uitzoeken... dan zet ik het vanmiddag hier weer neer! happy :)
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
23-10-2004 12:19
Er zit wel wat verschil in ontwerpen van verschillende dimmers. Bij langdurig dimmen worden dimmers nog wel eens warm, en langdurig dimmen is wat je doet bij theater. Bij dixo wordt er veel gechased, dan is dit probleem veel minder. Trek voor de gein eens een botex dimmer open en daarna een zero88 dimmer, en kijk eens naar de grootte van de smoorspoel, en de waardes van de triacs, dan snap je het wel.
Ontopic: Maar je probleem is hier de dimmer zelf, als je er handig mee bent kun je het apparaat eens opentrekken.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
23-10-2004 12:28
Nou, ik heb met botex dimmers ook wel theater werk gedaan, geen problemen mee gehad.
Uiteraard geef ik toe dat het wat mij betreft voor vaste instalatie zero88 mag zijn, want die zien er van binnen toch wel ietsjes( sneaky :V ) beter uit.
soms zit het mee, maar meestal tegen
WouwouStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 7-11-2004
23-10-2004 18:18
Volgens mij hebben wij laatst hetzelfde probleem gehad met een botex dimmer pack
na openschroeven bleek dat de doorlus van de dmx getwist was. (zolang we hem niet doorlusde was er niets an de hand, pas toen we er een andere dimmer aan hingen ging het mis)
Als ik jou problemen zo lees zou het hetzelfde probleem kunnen zijn.
Probeer het maar eens met je controller en een goede dimmer, even de polariteit omdraaien en je hebt waarschijnlijk dezelfde problemen.
iedergeval succes ermee
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
23-10-2004 23:06
vanmiddag een andere dimmer ertussen gehad (zelfde kabels etc.) en toen geen problemen, dus het zit echt in de dimmer zelf.
Beetje technisch ben ik wel maar nou ook weer niet dat ik precies weet hoe zo´n dimmer er vanbinnen uitziet... waar moet ik naar kijken/zoeken etc.? Ik zou het wel ´s willen zien e.d. maar verder echt schroeven ga ik denk ik niet (of het moet makkelijk zijn), daarvoor gaatie dan wel terug naar de dealer... wink ;)
(blijkt, we hebben voordat we een dmx systeem hadden hele mooie kasten met zero dimmers gehad... jammer dat deze voor botex zijn ingeruild!!! sad :( )
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
24-10-2004 12:22
Wordt heel veel gedaan, iedereen moest en zou al het analoge spul eruit gooien, want DMX was beter. Trek een DMX-dimmer open en het is niet meer dan een analoge dimmer met een demux ervoor.
Ik vind het niet erg, heb zelf een demux gekocht en koop nu voor een prikkie alle 'oude zooi' die beter in elkaar zit dan een goedkope DMX-dimmer.
Als je het apparaat open hebt zijn er eigenlijk 2 grote delen in een dimmer. Een 'hoogspannings' kant met een triac en een grote spoel (eventueel met een condensator erover) en een stuurprint met laagspanning waar alle logica op zit. Een optocoupler is de scheiding tussen de aansturing van de stuurprint en de triac.
Waar het probleem zit kan ik je zo niet zeggen, bij sommige dimmers kun je heel makkelijk een triac met spoel op een ander stuurkanaal zetten, om het een en ander uit te sluiten.
Er zit nog meer in een dimmer natuurlijk, maar is wat lastig om zo op het forum te bespreken. Verder is een scoop ook handig als je aan dimmers sleutelt.
Als laatste:
Doe dit soort grappen alleen als je weet wat je aan het doen bent!
Laatste: 20-11-2026
Tja, hier dus nog steeds alles analoog,
3 lm400, en één slave, voor extra parren paralel, 18 switchkanalen, keurig gewoon met triacjes en optocouplers,
Niks DMX (rijmt) ik laat iedereen maar lekker lachen, bij mij werkt het spul altijd zonder rare storingen, en als er iets stuk gaat, kan ik meestal het makkelijk vinden, en repareren.
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
24-10-2004 16:45
Ik ga er ook niet echt in sleutelen, leek me leuk om ´s te zien..!
@ Tom, werken er nog veel net als jou alleen nog analoog of gaan de meeste toch over op dmx, zoals in de webshop zie ik weinig analoog meer...!
Ontoppic; Net nog even gekeken in de krat met "DMX kabels" blijkt dat er toch nog het e.e.a. aan mic.kabels tussen zat!! Deze er gelijk tussenuit gegooit.. maar helaas lag hier het probleem toch niet in en is het waarschijnlijk een duurder geintje....! sad :(
Laatste: 20-11-2026
Niewe set ups gerbuken alleen nog maar DMX,
uiteindelijk zijn de mogelijheden veel uitgebreider, en het sene-setten is toch wel erg handig;
bij elke stijl muziek heb je dan een mooie instelling over de hele breedte van je licht, met één druk op de knop.
Dus uiteindelijk wint DMX.
Maar voor mij is het een beetje te duur om over te stappen.
En alles werkt, dus waarom zou ik..... laugh :D
Laatste: 30-8-2026
Wat betreft deze dimmerstoring: in 99,9% van alle dmx-apparaten zitten de dmx-in en dmx-uit connectors gewoon hard aan elkaar geknoopt.
Als een apparaat zelf correct werkt maar alle apparaten die er op worden doorgelust vertonen een storing kan het dus maar 1 ding betekenen: de interne bedrading van input-connector (male XLR) naar output-connector (female XLR) zit niet goed. Dit kan je eenvoudig nameten met een multimeter zonder het apparaat open te maken.
Beste kans dat bij zo'n Botex de Chinese 9-jarige die het ding in elkaar heeft gezet een foutje heeft gemaakt.
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
24-10-2004 22:24
haha ja dat zou kunnen ja.. een foutje in china... ik zal morgen voor de gein ´s meten... (nog niet open gemaakt).
Laatste: 20-11-2026
als je geen garantie meer hebt, kan je hem gerust even openschroeven om te kijken.
Heb je male out en female in, vergis je dan niet in de pootjes, want het is wel spiegel.
Kijk gewoon voor de zekerheid naar de cijfertjes die nbij de aansluit-pootjes staan.
MJNStandaard Lid
Sinds: 5-5-2009
Laatste: 19-7-2009
5-5-2009 17:53
Ik heb een soort gelijk probleem met mijn showtec MK II dimmers. Zonder terminator had ik last van lichte flikkeringen, met terminator gingen ze een eigen leven lijden.
Heeft iemand een suggestie voor soortgelijke dimmers (4 kanaals 220V voeding) alleen dan van een betere kwaliteit?
Rood is de kleur
Laatste: 20-11-2026
over het algemeen zijn dat toch redelijk probleemloze dimmers vor het geld.
Weet je zeker dat je voeding/lichtnet in orde is?
als ze een keer overbelast zijn, kunnen ze ook de raarste kuren vertonen.
Overbelasting kan op 3! manieren:
DMX
230 ingang
of te veel wattage aan de kanalen
Laatste: 20-11-2026
Een voorzichtige conclusie zou zijn dat er iets goed mis is met je DMX bus. En een voorzichtige suggestie zou dan zijn die fout te herstellen.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
6-5-2009 12:00
Ik zou voor geen moment voorzichtig zijn en onmiddelijk gaan storingzoeken in de lijn.
MJNStandaard Lid
Sinds: 5-5-2009
Laatste: 19-7-2009
7-5-2009 19:38
Ik heb de configuratie al meerder malen aangepast en ik lijk iedere keer bij de dimmers uit te komen. (andere bekabeling, andere lampen, andere stroom groepen, andere stuurtafel)..... vandaar ook de vraag of iemand een alternatief voor de showtec dimmers weet?
Rood is de kleur
