Speaker
(42 reacties. Pagina 1 van 3)
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 16:11
Ik had 2 speakers met beide een woofer en een tweeter aan boord.. door een domme fout is van 1 van de 2 boxen de woofer opgeblazen. ik heb dus nog 2 tweeters en 1 woofer. die woofer zou ik in een kast willen bouwen (met filter) en als subwoofer laten werken. maar nu weet ik dus niet wat de inhoud (liter) van de klankkast voor mijn toekomstige subwoofer moet zijn.
Ik heb de volgende informatie:
Dit staat achter op de geluidsbox (is dus over het geheel):
DIN 45 500
IMPEDANCE: 4 OHM
POWER HANDLING CAPACITY: 35 WATT
MUSIC POWER CAPACITY: 50 WATT
en op de woofer zelf staat dit:
AD 8065/W4
2422 25 738501
DD 11 917 81
Laatste: 20-11-2026
Klinkt als een Philips luidspreker (van jaren geleden).
Tip: Niet aan beginnen. Het is een speaker die toch snel zo'n 20 jaar oud zal zijn (en dus met een beetje pech is de surround zo goed als uitgedroogd).
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 19:41
Hmmm... naar mijn id doet de speaker het nog goed... zou iemand me toch nog kunnen vertellen hoeveel liter inhoud ik nodig heb?
Laatste: 20-11-2026
Daarvoor heb je de T/S parameters nodig. Deze waren op internet niet terug te vinden (ik kon ze tenminste niet vinden).
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
26-11-2002 19:57
Dus nu heb ik een probleem?:P
edit:
k'heb opeens een id... er zit nog een tweeter in die box... als ik nou die t/s dingen van de tweeter wel weet kan ik die van de woofer toch achterhalen?
Laatste: 20-11-2026
Ik denk gezien de speakers dat het nauwelijks lonend is om met dit setje nog verder te gaan sad :(
Als je je speakers weer wilt vernieuwen en je wilt graag dat het een beetje goed klinkt zou ik gewoon in beide boxjes de woofer vervangen met een beetje universele speaker van hetzelfde formaat.
Als je toch graag en sub box wilt bouwen met die laatste basspeaker, dan zal het waarschijnlijk wel een heeeeel klein kastje worden gezien het vermogen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
14-3-2003 19:36
het zijn idd philips luidsprekers.
de tweeters zijn waarschijnlijk de AD 110 T4
de surrounds (rubberen ophanging) is niet vergaan.
ik heb de volgende specs voor je:
continu vermogen is 20 watt!! en niet meer
impedantie idd 4 ohm (dat geeft de W4 aan)
res frequentie is 24 Hz
frequentie bereik is is 1000 hertz
meer specs zijn er niet!!!
deze komen uit een oud boekje waar ze in staan.
nog wel wat maat gegevens, maar die kun je zelf opmeten.
maar met deze gegevens kun je niet veel.
er staan wat bouwtekeningen in. dan komt het frequentie bereik op 40-20.000 hertz incl. de tweeter. niet echt laag.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-3-2003 17:54
ik kom nog ff terug op de specs:
AD 8065 W4
P: 20 watt max
Fr: 28 Hz
bereik: 18.000 Hz
Z: 4Ohm
AD 0160 T4 (ik denk dat je deze hebt)
P: 20 watt max vanaf 1500 Hz (40 watt max vanaf 4000 Hz)
Fr: 1000 hz
bereik: 22.000 Hz
Z: Ohm
AD betekend dat het een universeel voormaat betreft.
eerste 2 cijfers geen de diameter aan, dus 8" voor de woofer en 1" voor de tweeter.
derde en vierde geven het soort magneet aan.
W staat voor woofer en T voor tweeter.
laaste getal is de impedantie, hier dus 4 Ohm.
staat een kast beschreven voor deze woofer van 15 dm3.
BxHxD = 255 X 400 X 180 mm (buitenmaten) gesloten behuizing, houtdikte 10mm
frequentie karakteristiek is erg mooi vlak en gaat van 50 tot 22.000 Hz
verder geen info
JoosthStandaard Lid
Sinds: 26-11-2002
Laatste: 14-4-2003
22-3-2003 18:50
Ik heb inmiddels al een kast gebouwd... ik heb hem gebouwd met het doel om er een kleine versterker module in te bouwen en dat ik vervolgens mijn diskman erop aan kan sluiten voor op vakantie (zie het maar als een goedkope gettoblaster :P) nou heb ik dus een vraagje, ik heb op het moment 2 tweeters en 1 woofer erin gebouwt.. ik heb ook 2 filters om de lage en hoge tonen te scheiden, is het nu mogelijk om uit de woofer de lage tonen van beide kanalen te laten komen???
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
23-3-2003 16:00
ja, er is hiervoor een oplossing!! het is een heel verhaal.
ten eerste wat voor versterker module is het?
wat je kunt doen is het ingangssignaal van het de linkerversterker 180 graden in fase verdraaien. nu heb je een gebrugde versterker. bass speaker over de twee plussen van de versterker hangen(plus van de speaker aan de plus het rechterkanaal aansluiten)
de tweeters kun je ook aansluiten op de normale mannier dus L tweeter links en R tweeter recht (de plus en de min van de linker speaker omdraaien, dus plus aan min)
alleen is de woofer 4 ohm dus moet je ff kijken of de versterker 2 ohm stabiel is.
anders ff een weerstandje van 4 ohm/10w ertussen plakken (alleen moet je dan je filter aanpassen)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-3-2003 19:38
Als je een discman aansluit op een versterker gaat dat via een mini-jack, die heeft 3 pootjes, +, - en grond. Als je van een van de kanalen de fase omdraait dan maak je in de praktijk kortsluiting tussen de grond en het kanaal van de omgedraaide fase, lijkt me. Hier ergens op het forum staat wel een dergelijke beschrijving, ik geloof in het geluidsforum...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
23-3-2003 20:22
hier staat nog steeds geen info over hoe je die fase nu omdraaid. ff voor de duidelijkheid, ik heb niet verteld over hoe je de fase omdraaid. omdraaien van een fase kan niet geschieden door de plus en de min zomaar om te draaien (dit kan wel bij gebalanceerde ingangen)
wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.
wat makkelijker is is om het uitgangssignaal van de rechter versterker aangepast aan te sluiten op de ingang van de linker versterker, doormidden van een spanningsdeler van weerstanden.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-3-2003 20:53
Mijn discman is echt stereo!!! Of ik begrijp je verhaal niet, of je hebt een discman met geballanceerde uitgang in handen.
Laatste: 30-8-2026
De eerste discman met gebalanceerd uit moet ik nog tegenkomen!
Waarschijnlijk bedoelt hij dat de aardes van zowel links als rechts door 1 ader en door 1 pin van het mini-jackje gaan. Je kan dus niet zomaar de signal en gnd van een kanaal omdraaien en het andere kanaal onveranderd laten. Dat kan trouwens ook niet als de uitgangen dubbele cinch zijn: daarvan zijn de gnd van beide kanalen toch ook in het apparaat doorverbonden.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-3-2003 21:17
Wat ik dus uit het verhaal opmaak is dat er 1 plus, 1 min en 1 aarde ader aanwezig is. En op de 3 poortjes is dan geen plaats meer voor de tweede plus (van het andere kanaal). Volgens mij zijn er 2 plussen en 1 min(beter een soort van nul leiding)/aarde, waarvan ik denk dat die aarde helemaal niet aanwezig is.
Ik moet wel zeggend dat ik niet gespecialiseerd ben op het gebied knoopjediscmanaaneenversterkertjevast, maar ik kan me er iets bij voor stellen dat boven genoemde het geval is bij dergelijke apparaten.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
23-3-2003 23:28
wel grappig, het gaat van een oude philips speaker naar jack plugjes. bij ongebalanceerde signaal verwerking kan je niet echt spreken over plus en min.
het gaat over de aarde/gnd draad en de signaal draad. stereo jacks hebben dus 1 aarde aansluiting en twee signaal aansluitingen (L+R). als de aarde niet is aangesloten zul je alleen een brom horen.
maar joosth, begrijp je een beetje wat je nu moet doen? happy :)
Laatste: 30-8-2026
michiel schreef:
Wat ik dus uit het verhaal opmaak is dat er 1 plus, 1 min en 1 aarde ader aanwezig is... Volgens mij zijn er 2 plussen en 1 min(beter een soort van nul leiding)/aarde, waarvan ik denk dat die aarde helemaal niet aanwezig is.
Nee dus, er zijn twee aders voor signaal (soms wel "+" genoemd, 1 per kanaal) en een gezamenlijke aarde (gnd). Bij ongebalanceerd signaal is er geen verschil tussen aarde en "-".
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
24-3-2003 16:11
Kijk, dat bedoelde ik nou. Ik wist alleen ff niet of het nou de aarde of de min was bij een discman. laugh :D
Met z'n allen komen we er wel! wink ;)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
24-3-2003 19:42
quote.wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.
das toch gewoon een buffer dan.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
24-3-2003 23:05
Ik denk eerder dat je dan een plus en min hebt op 1 kanaal. En deze kun je dan wel 180 graden draaien waardoor de eind versterker wel te bruggen is.
Dat is ieder geval wat ik er uit kan opmaken.....
