Forum > Off-Zone
Slechtste ervaring
(792 reacties. Pagina 2 van 40)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
12-3-2003 20:15
... Toen hebben wij het op de avond van het feest af moeten bellen
dan kun je showtjes voorlopig wel vergeten he... (goed voor je dan)
dat is zulke verschrikkelijke slechte reclame maar ja, daaaag GOED VOOR JE, iemand en andere waarvoor het een verschrikkelijk leuke avond moet worden beljij dan ff af? pssss angry
Laatste: 17-11-2026
Dennis schreef:
Na overleg bleek dat de 380 kabel voorheen ook al gebruikt was (was niet onze kabel) en er nooit problemen mee waren geweest.
Dat zeggen ze dus altijd.....
380(400 tegenwoordig) spullen,
nooit aannemen dat het in orde is.
Wij vragen meestal als we het niet vertrouwen door welk bedrijf de aansluitingen zijn aangelegd.
Als ze daar geen antwoord op hebben;
Alles meten en zeker als het eigen knutselwerk is,
eerst controleren.
Heel vaak is de nul of de aarde verwisseld.
In jouw geval was de null/aarde waarschijnlijk met een fase verwisseld.
Het spul kreeg ipv. 230volt 400volt voor zijn kiezen.
Nog een geluk bij het ongeluk dat je geen schokken hebt gekregen.
Vandaar dat de één na de andere doorbrandde
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
13-3-2003 10:26
Hurricane] schreef:
Elke godganselijke keer verwijder ik t bericht en vervolgens staat er de dag later weer een bericht... Word er echt moe van sad :(
Ik kan er ook niks tegen doen.. weet nix over em.
Bij een beetje een fatsoenlijk gastenboek kun je mensen "bannen", maar ook dat werkt niet altijd -)
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
13-3-2003 22:34
Nog even over die krachtstroom,
Is er niet iets om er tussen te zetten dat dit nooit kan gebeuren?
Zoiets als een zekering ofzo?
ciao jocha
"Jocha"
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-3-2003 22:47
lijkt mij dat dat altijd zo is, bij simpele 32=>16a zie je altijd 3 x automaat 16a 1 per fase dus, meer dan 16 zal die uitslaan
Laatste: 30-8-2026
Een zekering helpt niet tegen een foute (of afwezige) nuldraad waardoor er 400 volt op je spulletjes komt. Je kan natuurlijk wel je fases testen voordat je je dure apparatuur aansluit.
Party 2000Standaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 15-11-2005
14-3-2003 08:00
Gisteravond op get schoolfeest:
- rigging: met tape vastgeplakt shocked 8O
- theaterspots als parren shocked 8O
- DJ die z'n app op de toppen draaiden shocked 8O
- slechte overgang en muziek shocked 8O
Ik ga gelukkig zelf een x draaien, waarbij het allemaal veilig
en goed wordt!
Let niet op mij, ik ben dronken...
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
14-3-2003 08:15
mja ff snel.
is het dan bijvoorbeeld dat je fase en nul zijn omgedraait? door foute aansluiting, zijn dat soort fouten zoals jij bedoelt.
Laatste: 30-8-2026
Tussen iedere fase en nul staat 230 volt, tussen twee fases onderling 400 volt. Als je een fase en nul verwisselt zal tussen die twee gewisselde pinnen nog steeds 230 volt staan, maar tussen de andere 400 volt. Met andere woorden: op je krachtstroomverdeler staat op 2 van de 3 wcd's waar 230 volt hoort nu 400 volt. Dan gaat het inderdaad mis...
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
14-3-2003 15:01
ahh okee wat ik dacht dus... happy :)
dank ju wel
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
14-3-2003 18:00
mijn slechste ervaring was toen ik onder in de draaitafel een cdtje wou pakken , ik stoote toen mij hoofd en toen viel de kast om want toen was die nog niet erg stabiel we hebben gelijk die zondag daar op de kast stabieler gemaakt
D'n huisschilder
DennisStandaard Lid
Sinds: 4-5-2002
Laatste: 17-3-2013
14-3-2003 18:30
De "lampjes" hadden ieder 2 zekeringen:
- 1 voor de elektronica (printje en motortjes)
- 1 voor de lamp (gasontlading)
Deze waren er alletwee uitgeklapt. Na vervanging bleef die van de elektronica er
steeds uitklappen. Hiervan had de trafo als zekering dienst gedaan. Deze was namelijk
overleden. Ook was bij een paar de ventilator doorgebrand, deze zaten zonder zekering
aangesloten...
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
14-3-2003 23:28
Wat ook niet best voor je app. is is een nuldraad onderbreking. Nu zul je misschien denken dat alles uitvalt, maar dit is echter NIET zo. In tegendeel, als je even doorberedeneerd heb je alle nuldraden van je app aan elkaar zitten en staat er tussen de fasen 400 volt (eigenlijk 380 maar oke). Nu heb je dus bijvoorbeeld je lampen en je amps op 2 verschillende fasen die met de nul aan elkaar zitten (in serie dus). Ik denk niet dat je lampen en amps het zo leuk vinden om in serie van 400 volt te staan.
zorg er dus altijd voor dat je je kabels regelmating controleert op beschadigingen. Ook is het niet verkeerd om af en toe de stekkers even open te maken en de contacten opnieuw te verbinden, zo voorkom je dat schroefjes en draden los komen te zitten.
Greetz, Fossalta
KennyStandaard Lid
Sinds: 12-11-2002
Laatste: 22-3-2003
15-3-2003 22:26
Greetz, Fossalta
Is het niet juist beter om je kabels gewoon dicht te laten??
tenzij je ziet dat ze los zitten of je merkt iets ga ik niet aan mij kabels zitten "klooien" sad :(
...:::drive-in-amazing:::...
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
17-3-2003 22:04
Ik ben zelf werkzaam als elektromonteur en sinds mijn 14e ofzo ook trotse eigenaar van een (kleine)drive-in show. Door mijn werk kan ik voor weinig geld aan geinige dingen komen of zelfs voor niks oude apparatuur meenemen die anders toch alleen maar gesloopt of weggegooid zou worden. Zo heb ik een jaar of 2 geleden uit een fabriek een kastje weten te halen die met een 16 amp krachtstroomstekker aan een kabel of stopcontact ingestoken kan worden en direct alles checkt. alle fasen aanwezig? nul aanwezig? aarde aanwezig? correcte spannig? dit kastje heeft mij al 2 keer behoed voor een "slechtste ervaring"
Lost in Music
BrockskeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 1-12-2004
17-3-2003 23:09
grote fuif niet zo ver van hier (sound&light door een kennis, zelf nog niks meegemaakt razz :p ), veel volk, veel plezier totdat opeens de stroom uitviel... alles nagezocht, nergens een oorzaak te vinden en *hups* toen deed alles het weer...
10 minuten later hetzelfde... alle apparatuur nagekeken op kortsluiting enzo, niks te vinden...
en *hups* het werkte weer...
weer 10 minuten later hetzelfde verhaaltje...
de volgende ochtend toen ze gingen afbreken waren ze onder elkaar wat aan het vertellen over die rare gebeurtenis van de avond ervoor, en dat er totaal geen oorzaak voor te vinden was, toen de buurvrouw op hen afkwam en doodleuk vertelde dat ze een paar keer de hoofdschakelaar had afgezet omdat de muziek wat te hard stond... laugh :D laugh :D laugh :D
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
17-3-2003 23:12
Mag ik jouw is vragen hoe dit heet en waar het te verkrijgen is (als het tekoop is)
, klinkt wel leuk en makkelijk.
ciao jocha
"Jocha"
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
18-3-2003 12:42
En van mij krijgt die buurvrouw een mooi klap hoor !
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Nog een geluk dat er geen apparatuur kapot is gegaan, ik zou die buurvrouw zeker eens duidelijk maken dat gewoon vragen of het geluid zachter kan ook een optie is.
Een klap geven zou me nou net iets te ver gaan.
Maar de gevolgen die ''zomaar even het knopje om'' kunnen hebben zou ik haar wel degelijk even duidelijk maken angry
Groeten, Bob
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 1-12-2004
19-3-2003 23:08
Groeten, Bob
nu ja, het is mijn probleem niet en ik denk dat die man het haar wel duidelijk heeft gemaakt laugh :D
