MIXvibes DVS
(79 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 6-7-2004 18:51 |
| *kick* Er zijn nog meer filmpjes te vinden, op het forum van mixvibes, de delay zou bij dit systeem minder zijn als bij het final sratch systeem, en de kwaliteit aardig wat beter. Eind van de vakantie zou ik ook eens even dit systeem aan schaffen! | |
| Where words fail, music speaks :D | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 7-7-2004 14:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj quinten op 7-7-2004 14:41 klinkt allemaal erg leuk, scheelt ook een bom duiten in vergelijking met de stanton FS, maar wat ik me afvraag, hoe zit het allemaal aangesloten? gaan de draaitafels direct in de geluidskaart of via de mixer? kan je naast dit systeem tegelijkertijd ook nog met vinyl en cd's werken door te switchen naar line/phono oid. Tis nog beetje vaag voor me allemaal. Dat FS leek in mij ogen een stuk gebruiksvriendelijker, maar wel duur.groeten, Stefan edit: hmm, volgens mij om te kunnen mixen heb je zowiezo 2 audio in en 2 audio out nodig, oftewel, een uitgebreide geluidskaart, of 2 geluidskaarten. De out van de geluidskaart wordt volgens mij aangesloten op de verschillende kanalen van je mixer, waarschijnlijk op de 'line' ingang. En wat als je nu ineens toch een 'echte' plaat wil opzetten? Zou je alles ineens moeten switchen. Het lijkt erop dat het nu zo is van: of 'alleen draaien met mp3' of 'alleen maar met vinyl', je kan het volgens mij niet gemengd doen. (na deze uitleg moet ik even gaan liggen, begrijp het zelf ook niet meer ) | |
| - Praten is een kunst, communiceren een gave - | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 7-7-2004 14:37 |
| Wat jij zegt klopt, je doet de draaitafels die het ijdcode singaal geven in je geluidskaart input, en vervolgens gaat de line out van je geluidskaar naar je mixer, je hebt dus wel 2 pre amp nodig om tussen je draaittafels te dauwen! Fs lijkt gebruiks vriendelijker omdat het kastje wat je er bij krijgt, 2 pre amps ingebouwd heeft, tevens is dat kasje een geluidskaart.. wel heb ik gehoord dat de geluidskwaliteit niet erg goed is van dit kastje. Je maya geluids kaart werkt dus het zelfde als dit kastje, met minder delay en beteren kwaliteit. Als je nog vragen heb hoor ik het wel | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 7-7-2004 14:43 |
DJDarkness schreef: Wat jij zegt klopt, je doet de draaitafels die het ijdcode singaal geven in je geluidskaart input, en vervolgens gaat de line out van je geluidskaar naar je mixer, je hebt dus wel 2 pre amp nodig om tussen je draaittafels te dauwen!Fs lijkt gebruiks vriendelijker omdat het kastje wat je er bij krijgt, 2 pre amps ingebouwd heeft, tevens is dat kasje een geluidskaart.. wel heb ik gehoord dat de geluidskwaliteit niet erg goed is van dit kastje. Je maya geluids kaart werkt dus het zelfde als dit kastje, met minder delay en beteren kwaliteit. Als je nog vragen heb hoor ik het wel | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 7-7-2004 14:48 |
heh okee duidelijk | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 7-7-2004 14:56 |
DJDarkness schreef: heh okee duidelijk maargoed, Het is dus als het goed is zo, dat je cd's/vinyl/mp3 niet tegelijk kan doen, want je draaitafels offer je op voor die mixvibes, die via geluidskaart naar je line ingang van je mixer gaat, offer je daar weer een ingang op voor je eventuele cd spelers. Wil je alles behouden, dan moet je (even tellen hoor....) een mixer hebben met 6 kanalen (dus ahw 12, line/phono gesplitst), dat zijn dus 4 draaitafels (!!) 2 cd spelers en die mixvibes. Zo ben je wel flexibel, maar jemig..... 4 draaitafels!?!?!??! groeten, Stefan ps, dit is wat ik nu voor ogen heb, mocht ik uit me nek zwammmen, zeg het alsjeblieft | |
| FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 7-7-2004 22:12 |
| Daarom heeft PCDJ een TT-direct knop op de software zitten. Hiermee stuur je het signaal van je platenspeler rechtstreeks naar de uitgang van de geluidskaart. Je hebt dan aan een 4 kanaals mengpaneel genoeg. | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 8-7-2004 00:30 |
| fracktone,, zijn er van sratch ook filmpjes behalve die geen die op pcdj.com staan. En heb je al een paar van deze pakketen verkocht en hoe zijn de reacties, van de gebruikers? ben benieuwd | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 8-7-2004 13:38 |
| Een 2 kanaals mixertje is ruimvoldoende om én mp3 én vinyl te gebruiken. Op je TT sluit je 2 verloopkabeltjes aan (zodat je dus "2" uitgangen van je TT ter beschikking hebt). Één hiervan gaat naar je (1 van de 2 'normale', of 1 Maya) geluidskaart. Zoals op de site is aangegeven kan DVS met een PHONO signaal overweg; dus GEEN pré-amp nodig!!! Het uitgangssignaal van de geluidskaart is een LINE signaal, dus deze wordt aangesloten op de line-in van je mixer. De 2e (PHONO) uitgang van je TT sluit je aan op hetzelfde kanaal, echter nu op de PHONO ingang. Door nu de kanaal keuzeschakelaar op je mixer om te zetten kun je switchen tussen mp3 en vinyl. DJ Quinten schreef: ps, dit is wat ik nu voor ogen heb, mocht ik uit me nek zwammmen, zeg het alsjeblieft | |
| Ugly.....but well hung!!! | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 8-7-2004 13:46 |
MuuskE schreef: Een 2 kanaals mixertje is ruimvoldoende om én mp3 én vinyl te gebruiken.Op je TT sluit je 2 verloopkabeltjes aan (zodat je dus "2" uitgangen van je TT ter beschikking hebt). Één hiervan gaat naar je (1 van de 2 'normale', of 1 Maya) geluidskaart. Zoals op de site is aangegeven kan DVS met een PHONO signaal overweg; dus GEEN pré-amp nodig!!! Het uitgangssignaal van de geluidskaart is een LINE signaal, dus deze wordt aangesloten op de line-in van je mixer. De 2e (PHONO) uitgang van je TT sluit je aan op hetzelfde kanaal, echter nu op de PHONO ingang. Door nu de kanaal keuzeschakelaar op je mixer om te zetten kun je switchen tussen mp3 en vinyl. DJ Quinten schreef: ps, dit is wat ik nu voor ogen heb, mocht ik uit me nek zwammmen, zeg het alsjeblieft Is dit MIXVibes DVS al ergens te koop? groeten, Stefan | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 8-7-2004 14:06 |
DJ Quinten schreef: hmm juist, snap t nu. Dat FS is wel een stuk makkelijker, maar of dat zijn prijs wel waard is???? Moet het nog allemaal zien, wilde zelf eerst voor FS gaan.Is dit MIXVibes DVS al ergens te koop? groeten, Stefan | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 8-7-2004 16:39 |
MuuskE schreef: DJ Quinten schreef: hmm juist, snap t nu. Dat FS is wel een stuk makkelijker, maar of dat zijn prijs wel waard is???? Moet het nog allemaal zien, wilde zelf eerst voor FS gaan.Is dit MIXVibes DVS al ergens te koop? groeten, Stefan Als je dit allemaal zo bekijkt, is dat MIXVibes dan echt zoveel goedkoper dan FS? Daar is het een kwestie van aansluiten op de USB van je pc of laptop, je houdt overzicht en je pc zou bij wijze van spreken niet eens een geluidskaart nodig hebben, scheelt ook weer geld lijkt mij. greetz, Stefan | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 8-7-2004 22:42 |
| Zowel Mixvibes als PCDJ Scratch zijn een stuk goedkoper dan FS, maar afgaande op de gebruikerservaringen van pcdj Scratch (ik heb nog geen gebruikers gehoord over mixvibes) werkt het net allemaal iets minder en moet je idd ook nog is een externe geluidskaart kopen. Bovendien is het zo dat je over iets minder mogelijkheden beschikt als met FS. Wat ik opzich positief vind aan de hype: blaas nu je draaitafels nieuw leven in, is dat er op dit moment meerdere kapers op de kust zijn behalve Stanton, er zal vanzelf wel een underdog komen die beter is dan FS en bovendien nog is goedkoper wat weer goed is voor de concurrentie. | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 9-7-2004 11:26 |
| Hier vind je een eerste indruk van een DVS gebruiker: mixvibes.com/forum/viewtopic.php?t=852 Zo als je kunt lezen heeft hij meer problemen met het aan de gang krijgen van zijn Maya geluidskaart dan met DVS zelf. Na wat gespeeld te hebben met latency instellingen werkt het volgens hem goed. | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 6-8-2004 11:33 |
| Weet iemand al misschien meer over verkrijgbaarheid van dit pakketje in NL winkels? | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 6-8-2004 16:12 |
| Je zou hier voor nederland naar bpm studio een e-mail kunnen sturen, een jaar geleden, kon je daar aan mixvibes komen. Dus even informeren zou ik zeggen, en anders even een mailtje richting mixvibes doen! voor bpm moet je links onder op de site (www.bpmstudio.nl) op e-mail drukken voor mixvibes : [email protected] Succes, en ben benieuwd of het in NL al te krijgen is! | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 6-8-2004 18:57 |
| thx, ik ga het eens proberen. | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 7-8-2004 00:45 |
| Zou je me even willen laten weten wat de reactie is van bijde en het hier op het forum posten Dan weten wij ook waar we heteventueel kunnen aanschaffen. | |
| Digital8Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2003 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 13 | 19-8-2004 20:58 |
| er is nog een mixvibes variant aanwezig: www.djdecks.be/finalscratch/ Ik heb dit getest, en moet zegge het werkt perfect :). | |
| DJDarknessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 22-12-2009 Berichten: 251 | 20-8-2004 00:50 |
digital8 schreef: er is nog een mixvibes variant aanwezig: www.djdecks.be/finalscratch/Ik heb dit getest, en moet zegge het werkt perfect :). Zou je mischien iets meer kunnen vertellen over djdecks digital8, bijvoorbeeld hoelastig zijn de instellingen van het programma etc etc. | |
