behringer setje
(115 reacties. Pagina 2 van 6)
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
10-5-2004 09:18
Peter schreef:
Als jij die toppen gaat bi-ampen wens ik je veel succes. Het heeft ook TOTAAL geen nut, aangezien het RMS vermogen van die speakers zo laag is dat je het met één fatsoenlijke versterker al goed trekt.
En dat schel klinken, dat is eigenlijk het ergst bij de B1520. De B1220 vind ik als top perfect bij de rest passen. Als standalone gaat hij net niet laag genoeg, maar als je een beetje met de equalizer klooit kun je er nog wel een beetje bas uit krijgen (Altijd blijven nadenken bij wat je doet natuurlijk).
De B-1520 maakt bass maar als stand alone staat de bass al versterkrt op een B-1220 moet je dan echt opendraaien wat het algemene geluidsvolume echt neit ten goede komt. Ik heb de B-1220 nog nooit een goede stand alone speaker gevonden en dat zal hij ook nooit worden. Als topkast klinkt hij stukken beter als de B-1520.
Olé Olé heb nu ok AD!
Dj largeStandaard Lid
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
2-8-2004 22:43
om nog even terug te komen op dit topic, een vriend van mij wil warscheinlijk ook een beheringer setje gaan kopen, ik zat te denken aan 2x 1520 top en 2x 1800x en dan de tops op 1 ep1500 en de subs op 1 ep2500
(later uit te breiden naar deze set:www.behringer.com/eurol_3-waya/index.cfm?lang=eng
bij dat eerste setje (2 subs en 2 tops) moetten hier dan de ingebouwde crossovers uitgehaald worden? ik heb dit topic al een paar x doorgelezen maar word er niet erg wijs uit
mvg lars
Spectrum Drive-in Show
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
2-8-2004 22:47
filters haal je alleen uit je sub kasten als je een cross-over gebruikt. haal niet het filter uit je topkasten.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-8-2004 02:03
En ook bij de subs was meen ik dit niet het geval, er bestond een optie om hem actief aan te sturen zonder open te draaien (vooral op de B1520 zaten allerlei schakelaars e.d. dus verwonderd me niks als er op de B1800 ook zoiets dergelijks zit..) wink ;)
Edit: even opgezocht, en idd;
Switchable crossover for optional passiveor bi-amping operation
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 11:16
op deze foto: www.behringer.com/EUROLIVE/index.cfm?lang=ENG
die 6 boxen in t midden, welke type nummers zijn dat?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
3-8-2004 13:25
Weet bijna zeker de B1520, heel zeker zelfs sneaky :V
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-8-2004 13:31
of de 1500x... is immers zelfde formaat wink ;)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
3-8-2004 14:02
Als ze een beetje nagedacht hebben zijn het 1500X'en, subs zet je namelijk weleen zo op de grond maar dat moet je natuurlijk niet met toppen doen, heeft geen zin.
Maar ja het is maar een foto en geen echte situatie dus als er toevallig een setje 1520 dichter in de buurt stond zouden ze deze ook wel eens zo neergezet kunnen hebben zodat mensen denken dat het de 1500 was wink ;)
Darth Crossfader
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 14:31
vandaag naar rb sounds hier in de buurt geweest, setje geluisterd, ging behoorlijk hard en t geluid bleef voor een budget setje ook behoorlijk goed. nu zitten we dus op t volgende:
-2x B1520
-2x B1800x
-1x EP1500
-1x EP2500
-1x CX3400 super x
en dan uit de basboxen de filters halen.
nu is mijn vraag als hij na een tijdje wilt uitbreiden tot dit setje:
moeten de filters dan weer terug in de boxen of niet? en op de site staat dat je dan de 4 bas boxen aan moet sturen met 1 versterker(welke???) en de top boxen met 2 versterkers(hoe doe je dat?? en welke heb je hier voor nodig??)
mvg lars
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
3-8-2004 15:21
Je moet niet het filter eruit halen, ik dacht dat je iets om moest zetten oid, zoek het nog eens op zou ik zeggen, het is hier een aantal keer besproken.
Volgens mij was het ons exlid michael de Behringer fan die het een aantal keer precies uitgelegd heeft.
Je top kasten stuur je gewoon aan met een enkel amp, bijv de EP-1500.
De 4 subs kunnen ook op 1 amp, de EP-2500, gewoon 2 per kanaal hangen.
Denk je er wel aan dat je er een leuke cross tussen zet.
Darth Crossfader
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 16:43
Voor wat betreft de aansturing van de toppen met 2 versterkers; uit het detailplaatje van Behringer ( www.behringer.com/B1520/b1520_detail.jpg ) maak ik op dat wanneer je niet in crossovermodus zit (passieve filtering in de box) je over pin 1+ en 1- van de Speakon LF (laag, 200W RMS 8Ohm) en met pin 2+ en 2- HF (hoog, 60W RMS 8Ohm) aanstuurd.
:wq
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 16:59
dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? ashamed :$
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 17:21
volgens de posts van michael moet je ze wel verwijderen omdat ze anders nog een hoop vermogen vreten
hoe zit het trouwens met de kabels? welke dikte en hoe veel aderig moet je hebben of gebruiken jullie normaal?
is dit dik genoeg?
www.new-line.nl/v/5702
gr lars
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
3-8-2004 17:30
Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set:
- 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt)
- 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald)
- crossover 3410x
- eventueel een eq
Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500?
En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?)
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 17:51
Sorry, dacht dat het wel duidelijk was...
Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen.
Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker).
Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan.
Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is.
:wq
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 18:03
- crossover 3410x
- eventueel een eq
welke kan hij nu het beste nemen? de 1220 of de 1520? hij zal vooral de opstelling 2 subs 2 tops gebruiken maar hoe zit het als hij 4 subs en 2 tops gebruikt? moet hij dan niet de 1520 nemen? aangezien dat deze tops ook bij dat setje op de site staan aangegeven en ik aanneem dat ze daar toch wel de beste combinatie op zullen zetten
waarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van sad :(
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
3-8-2004 18:06
dan heb ik dus ook antwoord op mijn vorige vraag: dan zou hij 4 delige kabels moeten gebruiken??
hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
3-8-2004 18:30
Cx 3400 super x, ook goed in ieder geval die 3400 serie of cross uit zelfde budget.
Hij kan misschien beter voor de 1520 gaan omdat hij ze toch af en toe als standalone wil gebruiken. Ik redeneerde vanuit mijn eigen situatie, ik draai hardcore enzo en dan werk ik altijd met subs, dus de 1220 (omdat die minder schel klinkt). Met 4 subs lijkt me het gewoon hetzelfde verhaal. Die 15 inch heb je niet nodig voor het laag, die pakken de subs, als de 12 inch beter klinkt in het hoog dus gewoon de 12 inch pakken
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
3-8-2004 21:37
Dat is wel het netste, je zou ook verloopstekkertjes kunnen maken. 1x speakon 4 polig naar 2x speakon 2polig voor mid en hoog. Maar zoals gezegt: 4 polig is het netste. Losstaand van de vraag of je kast niet gewoon aan 1 EP1500 wil hangen...
Draai zelf nog op 2xMC15 maar omdat ik op zoek ben naar iets anders en daar onderandere de Behringers wel interessant vind was het mogelijk om bovenstaande conclusie te trekken happy :)
:wq
Sinds: 9-10-2003
Laatste: 2-2-2009
4-8-2004 11:23
hoe wil ik dan eigenlijk 2 versterkers samenvoegen naar 1 box? want als je gewoon een 4 pins connector hebt kun je die niet te gelijk in 2 versterkers pluggen
gr lars
