behringer setje
(115 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 10-5-2004 09:18 |
Peter schreef: Als jij die toppen gaat bi-ampen wens ik je veel succes. Het heeft ook TOTAAL geen nut, aangezien het RMS vermogen van die speakers zo laag is dat je het met één fatsoenlijke versterker al goed trekt.En dat schel klinken, dat is eigenlijk het ergst bij de B1520. De B1220 vind ik als top perfect bij de rest passen. Als standalone gaat hij net niet laag genoeg, maar als je een beetje met de equalizer klooit kun je er nog wel een beetje bas uit krijgen (Altijd blijven nadenken bij wat je doet natuurlijk). | |
| Olé Olé heb nu ok AD! | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 2-8-2004 22:43 |
| om nog even terug te komen op dit topic, een vriend van mij wil warscheinlijk ook een beheringer setje gaan kopen, ik zat te denken aan 2x 1520 top en 2x 1800x en dan de tops op 1 ep1500 en de subs op 1 ep2500 (later uit te breiden naar deze set:www.behringer.com/eurol_3-waya/index.cfm?lang=eng bij dat eerste setje (2 subs en 2 tops) moetten hier dan de ingebouwde crossovers uitgehaald worden? ik heb dit topic al een paar x doorgelezen maar word er niet erg wijs uit mvg lars | |
| Spectrum Drive-in Show | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 2-8-2004 22:47 |
| filters haal je alleen uit je sub kasten als je een cross-over gebruikt. haal niet het filter uit je topkasten. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 3-8-2004 02:03 |
En ook bij de subs was meen ik dit niet het geval, er bestond een optie om hem actief aan te sturen zonder open te draaien (vooral op de B1520 zaten allerlei schakelaars e.d. dus verwonderd me niks als er op de B1800 ook zoiets dergelijks zit..) Edit: even opgezocht, en idd; Switchable crossover for optional passiveor bi-amping operation | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 11:16 |
| op deze foto: www.behringer.com/EUROLIVE/index.cfm?lang=ENG die 6 boxen in t midden, welke type nummers zijn dat? | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 3-8-2004 13:25 |
dj large schreef: op deze foto: www.behringer.com/EUROLIVE/index.cfm?lang=ENGdie 6 boxen in t midden, welke type nummers zijn dat? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 3-8-2004 13:31 |
of de 1500x... is immers zelfde formaat | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 3-8-2004 14:02 |
| Als ze een beetje nagedacht hebben zijn het 1500X'en, subs zet je namelijk weleen zo op de grond maar dat moet je natuurlijk niet met toppen doen, heeft geen zin. Maar ja het is maar een foto en geen echte situatie dus als er toevallig een setje 1520 dichter in de buurt stond zouden ze deze ook wel eens zo neergezet kunnen hebben zodat mensen denken dat het de 1500 was | |
| Darth Crossfader | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 14:31 |
| vandaag naar rb sounds hier in de buurt geweest, setje geluisterd, ging behoorlijk hard en t geluid bleef voor een budget setje ook behoorlijk goed. nu zitten we dus op t volgende: -2x B1520 -2x B1800x -1x EP1500 -1x EP2500 -1x CX3400 super x en dan uit de basboxen de filters halen. nu is mijn vraag als hij na een tijdje wilt uitbreiden tot dit setje: www.behringer.com/eurol_3-waya/index.cfm?lang=eng moeten de filters dan weer terug in de boxen of niet? en op de site staat dat je dan de 4 bas boxen aan moet sturen met 1 versterker(welke???) en de top boxen met 2 versterkers(hoe doe je dat?? en welke heb je hier voor nodig??) mvg lars | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 3-8-2004 15:21 |
| Je moet niet het filter eruit halen, ik dacht dat je iets om moest zetten oid, zoek het nog eens op zou ik zeggen, het is hier een aantal keer besproken. Volgens mij was het ons exlid michael de Behringer fan die het een aantal keer precies uitgelegd heeft. Je top kasten stuur je gewoon aan met een enkel amp, bijv de EP-1500. De 4 subs kunnen ook op 1 amp, de EP-2500, gewoon 2 per kanaal hangen. Denk je er wel aan dat je er een leuke cross tussen zet. | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 16:43 |
dj large schreef: moeten de filters dan weer terug in de boxen of niet? en op de site staat dat je dan de 4 bas boxen aan moet sturen met 1 versterker(welke???) en de top boxen met 2 versterkers(hoe doe je dat?? en welke heb je hier voor nodig??) | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 16:59 |
dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 17:21 |
| volgens de posts van michael moet je ze wel verwijderen omdat ze anders nog een hoop vermogen vreten hoe zit het trouwens met de kabels? welke dikte en hoe veel aderig moet je hebben of gebruiken jullie normaal? is dit dik genoeg? www.new-line.nl/v/5702 gr lars | |
| LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 3-8-2004 17:30 |
| Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set: - 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt) - 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald) - crossover 3410x - eventueel een eq Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500? En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?) | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 17:51 |
dj large schreef: dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen. Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker). Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan. Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is. | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 18:03 |
loinz schreef: Zoals het tot nu toe voor mij duidelijk is heb je met het volgende setje erg leuke set:- 1 EP1500 op 2 B1220 topkasten (mits je deze altijd in combinatie met de subs gebruikt) - 1 EP2500 op 2 B1800 subs (met de passieve cross eruit gehaald) - crossover 3410x - eventueel een eq Deze set is eventueel uit te breiden met nog 2 B1800 en 2 B1120 en die kunnen dan zelfs nog alle vier op die EP1500 en die EP2500 gehangen worden, of is het aanschaffen van een extra EP1500 en 2500 noodzakelijk, of liever een EP2500 voor 4 topjes ipv een EP1500? En klinken die EV SX300 echt zoveel beter als de B1220 van Behinger (prijsverschil is nog te overzien)? Kan ik met 2 EV SX300's wel 4 B1800 subs aan (met passieve cros verwijderd?) waarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 3-8-2004 18:06 |
BOFH schreef: dj large schreef: dat gaat even boven mijn niveau kun je t een keer uitleggen in "beginnerstaal"? Speakon connectoren hebben (of kun je krijgen met) 4 pinnen. Op pin +1 en -1 stuur je de lage tonen aan (in dit geval is mid toepasselijker). Op pin +2 en -2 stuur je de hoge tonen aan. Te zien aan de achterkant dient te schakelaar omlaag te staan (BI-AMP) zodat de interne passieve crossover uitgeschakeld is. hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars | |
| LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 3-8-2004 18:30 |
dj large schreef: welke kan hij nu het beste nemen? de 1220 of de 1520? hij zal vooral de opstelling 2 subs 2 tops gebruiken maar hoe zit het als hij 4 subs en 2 tops gebruikt? moet hij dan niet de 1520 nemen? aangezien dat deze tops ook bij dat setje op de site staan aangegeven en ik aanneem dat ze daar toch wel de beste combinatie op zullen zettenwaarom een 3410x terwijl er op de site een cx 3400 super x staat? (heb nog nooit met crossover ed. gewerkt du heb er geen verstand van Hij kan misschien beter voor de 1520 gaan omdat hij ze toch af en toe als standalone wil gebruiken. Ik redeneerde vanuit mijn eigen situatie, ik draai hardcore enzo en dan werk ik altijd met subs, dus de 1220 (omdat die minder schel klinkt). Met 4 subs lijkt me het gewoon hetzelfde verhaal. Die 15 inch heb je niet nodig voor het laag, die pakken de subs, als de 12 inch beter klinkt in het hoog dus gewoon de 12 inch pakken | |
| BOFHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-8-2003 Laatste: 13-9-2006 Berichten: 49 | 3-8-2004 21:37 |
dj large schreef: dan heb ik dus ook antwoord op mijn vorige vraag: dan zou hij 4 delige kabels moeten gebruiken??dj large schreef: hoe hebben jullie dat eigenlijk? t handigste is om voor je hele drive in de zelfde speakon kabels te gebruiken, hoe veel aderig kabels gebruiken jullie dan en hoeveel milimeter? mvg lars | |
| :wq | |
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 4-8-2004 11:23 |
| hoe wil ik dan eigenlijk 2 versterkers samenvoegen naar 1 box? want als je gewoon een 4 pins connector hebt kun je die niet te gelijk in 2 versterkers pluggen gr lars | |
