Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 15 van 173)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 5-7-2004 23:31 |
| Over goedkoop schuim heb ik al eens de campingbedjestip van de hand gedaan. Wie weet de link te vinden | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 5-7-2004 23:36 |
| zoekfunctie of anders morgen even langs de bristol oid. dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 6-7-2004 10:08 |
| Noppenschuim heb ik ook eens gehaald bij een winkel die matrassen en kussens en dergelijke maakt. Van Flightcases leken ze daar nog nooit gehoord te hebben, maar als je het schuim voor koffers voor foto-toestellen noemt, gaat er vaak wel een belletje rinkelen. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 6-7-2004 23:06 |
sylvia schreef: Noppenschuim heb ik ook eens gehaald bij een winkel die matrassen en kussens en dergelijke maakt. Van Flightcases leken ze daar nog nooit gehoord te hebben, maar als je het schuim voor koffers voor foto-toestellen noemt, gaat er vaak wel een belletje rinkelen.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 7-7-2004 10:30 |
| En het mooie was in dit geval ook nog dat ze het schuim keurig op maat konden snijden met de juiste apparatuur. Da's altijd een stuk netter en preciezer dan met het keukenmes wat ik tot mijn beschikking heb. (Helemaal met die noppen, daar kom je niet recht doorheen met een mesje.) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 7-7-2004 10:33 |
| Met een schaar lukt het ook heel aardig, eerst aftekenen met een edding. Mes kan alleen als hij super scherp is, maar dan nog is het niet makkelijk om mooi recht te snijden. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 7-7-2004 10:37 |
| Bijkomend probleem is, of je nu een schaar of een mes gebruikt, dat het bij dik schuim (zeg vanaf een centimer of 4 a 5) steeds lastig wordt om met de hand loodrecht te blijven ten opzichte van het boven- en ondervlak. Het kan allemaal wel, en de randjes van de aanzetten met een schaar zie je meestal toch niet meer als je het schuim in de kist frot, maar soms ook wel. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-7-2004 20:00 |
sylvia schreef: En het mooie was in dit geval ook nog dat ze het schuim keurig op maat konden snijden met de juiste apparatuur. Da's altijd een stuk netter en preciezer dan met het keukenmes wat ik tot mijn beschikking heb. (Helemaal met die noppen, daar kom je niet recht doorheen met een mesje.)Martin. | |
| JapieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2004 Laatste: 13-9-2018 Berichten: 37 | 10-7-2004 15:40 |
| ik wil een case maken voor 2 winner scans moet ik de spiegel naar boven of naar onderen in case doen maakt dat iets uit | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-7-2004 15:45 |
| dat maakt niks uit. wel zorgen dat ie geen ruimte heeft om te bewegen. opsluiten in het schuim dus. | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 10-7-2004 16:01 |
japie schreef: ik wil een case maken voor 2 winner scans moet ik de spiegel naar boven of naar onderen in case doen maakt dat iets uit | |
| JapieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2004 Laatste: 13-9-2018 Berichten: 37 | 10-7-2004 16:11 |
| bedankt voor de reacties(en het plaatje) en max wil jij ff de (buiten) maten van jou case doorgeven aub grtjes jaap | |
| JapieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2004 Laatste: 13-9-2018 Berichten: 37 | 12-7-2004 12:57 |
| en welk schuim moet ik pakken voor mijn case want het is de eerste keer dat ik een case maak met schuim | |
| ArjankippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2003 Laatste: 20-2-2013 Berichten: 90 | 24-7-2004 13:13 |
| Ik heb thuis nog enkele betontriplex platen van 12 mm staan. Hier wilde ik graag cases van maken maar is dit hout hier geschikt voor? Ik vraag me af of er 12 mm sluitprofiel is??? En is de betontriplex ook te verven? De platen die ik heb liggen zijn bruin en ik heb ze liever zwart? Alvast bedankt, arjan | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 24-7-2004 15:05 |
| Betontriplex zou theoretisch wel kunnen, maar dan krijg je een enorm zware kist! Ook het standaard flightcase materiaal is niet geschikt voor 12 mm. Schilderen wordt moeilijk; verf bladdert vrij makkelijk van betontriplex af. Vaak en hard schuren helpt iets, maar niet alles. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 25-7-2004 00:25 |
| het enige waar je gezeur mee krijgt bij materiaal wat dikker is als 9mm, is het sluitprofiel. ik heb wel 13mm sluitprofielen gezien bij de concullega van Dré. (als ie er geen moeite mee heeft geef ik je de link wel) die zou je dus kunnen gebruiken. voor handvaten, vlindersloten, bolhoeken ed maakt de dikte niet uit, dus dat zou moeten gaan. sterker nog, ik heb zelf ook een kistje wat gemaakt is uit 12mm meranti. ik heb de randen rondom weggefreesd. een k*tklus als je geen goed scherpe frees hebt. | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 31-7-2004 18:02 |
Nou ik ga met mn pa ook cases bouwen, vandaag het hout laten zagen. Wat blijkt: 4 platen zijn 3 mm te kort | |
| Niet geschoten is altijd mis! | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 31-7-2004 18:04 |
Dj Psycho-D schreef: Nou ik ga met mn pa ook cases bouwen, vandaag het hout laten zagen. Wat blijkt: 4 platen zijn 3 mm te kort Ik ga ook over 2 weken beginnen met een fc, heb al hout met hpl binnen en ook het ijzer is er. | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 31-7-2004 18:06 |
| Ja we gaan ook terug en laten het opnieuw zagen. Er stond namelijk duidelijk op het briefje 50,3 cm en niet 50 cm. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 31-7-2004 18:26 |
| hoekprofiel bedekken veel.. | |
