scans aan truss op kamer
(85 reacties. Pagina 3 van 9)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
8-7-2004 09:59
op die koppelingen zit nog geen milimeter speling. het zijn conische koppelingen, want betekent dat ze zichzelf vasttrekken al je de pen erin tikt.
wat je zou kunnen doen is 2 soort van schappen lassen waarin je de truss laat vallen. zo heb je wel speling (zeg een 15cm per kant) en kan je de truss er ook zo uitpakken. vergelijk het maar met een U. op de onderkant van de U valt de truss, en de zijkanten zorgen ervoor dat de truss opgesloten zit.
Paulus0013Standaard Lid
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
8-7-2004 16:33
ah kijk de truss gaat dus eerst op de wallmounts en daarna ga je pas aan bevestigen denken.
in dat geval niet echt een probleem dus :)
ding kant en klaar neerlegge, stukje hout van 7 cm dik er tussen en klaar zou het zijn.
dan de vraag wat ik het beste voor schroeven/bouten kan gebruiken voor de bevestiging ?
liefst iets van een beetje lengte zodat het ook nog die paar cm hout kan doorbruggen, zou ik meteen van alle problemen af zijn.
pom pom
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
8-7-2004 17:26
waarom meteen door het hout heen? zet het blok hout vast met pluggen en bouten, en neem voor de wallmount adapter 3 goede houtdraadbouten.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-7-2004 18:29
wacht maar totdat jou kamer 324,7 cm breed is,.. makkelijk je truss vastzeten!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
8-7-2004 19:22
wat bedoel je daarmee?
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
8-7-2004 20:05
Je kunt ook gewoon van die grote haken in je muur plaatsen en daar dan dikke kettingen aan maken, die bevestig je aan je truss. Zo kan de truss ook nog een beetje heen en weer, als je eens een kabeltje vast moet maken heb je wat ruimte, je kunt de truss dan namelijk wat aan de kant duwen. Je hebt zo ook geen last van de ruimte tussen muur en trus, kettingen overbruggen dat gewoon.
Nadelen: Truss hangt niet stil, kun je als nadeel zien, aangezien lichten niet erg vast liggen. Maar je kunt er zo ook nog eens wat mee doen. Als de truss los moet of zo, kun je de kettingen gewoon los maken. Met mountplates+hout heb je probleem dat je het niet zomaar even loshaalt als je eens een feestje hebt.
Je kunt het opvatten als voordeel maar ook als nadeel.
Zie maar wat je met m'n advies kunt.
gr.
LJ AIR
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
8-7-2004 20:14
uh niet zo maar doen he, komen behoorlijke krachten op testaan als je met kabels schuin gaat hijsen.
vind het idee van martijn het best, plates tegen de muur, waarvan de boven kant van de steunen open zijn
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
9-7-2004 10:25
een truss kan je beter van bovenaf bevestigen, dan vanaf de zijkant,.. alleen is van bovenaf in de meeste woningen niet de oplossing(mits je een puntdak heb) aan de zijkant bevestigen komt er wel erg veel spanning op die bouten in de muur te staan.. en dat is ook geen oplossing bij gipswanden, hout, board, e.d. volgens mij kan je dan nog beter 2 statieven neerzetten niet mooi wel handig,...
met dat 324,7 cm(breete van mijn kamer) dan is het lastig om er een knap stukje triange truss in van die wall sockets op te hangen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
9-7-2004 10:32
de hoeveelheid kracht die er op de bouten komt te staan valt nog wel mee. er komt namelijk geen trekkracht op, maar zijwaartse kracht. hij wilt hem er dus uitschuiven. een gemiddelde muur kan dat prima hebben. bij muren van gipsplaten wordt het niks, die platen kunnen niet zo veel hebben.
324,7 cm is trouwens een best nette maat. 2 stukken van 1,5 meter, 1 stuk van 20cm, en 4 spacers van een cm. dan heb je nog 7mm speling die zou op zou moeten vullen als je hem direct met de wallmount plates vast gaat zetten.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-7-2004 10:42
Gipsplaten zijn bevestigd aan een skelet achter de wand. Als de balken daarvan een beetje stevig zijn, dan zou je nog kunnen kijken of je daar iets aan kunt bevestigen. Tussen iedere twee platen zit een verticale balk. Als de muren netjes gestuukt zijn, waardoor je de afzonderlijke platen niet meer ziet zitten, dan kun je op de muur kloppen om te horen waar ze zitten.
