scans aan truss op kamer
(85 reacties. Pagina 2 van 9)
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
5-7-2004 23:03
Idd in een jeugdsoos een paar dorpen verdere hebben ze het zo ook gedaan.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
6-7-2004 08:47
hier is volgens mij al eens een topic over geweest,.. maar ik heb thuis op mijn kamer((zolder)woon nog steeds thuis) aan een puntdak aan de bovenste draagbalk 6 waslijn haken ingeschoeft,..daar aan met 6 kettingen en stuk alu-lite duo truss 3 meter 50/2mm gehangen,... en het zit vast als een huis! ik heb er zelf 10 par 56 loncans aanhangen en 2 the winner scans en een oude strobo.. aan de houten balk zelf heb ik 4x van die 90graden metalen beugels gemaakt en hier hangen 2 t4's aan je kan ze dus nouwleijks zien en het geheel ziet er gewoon knap uit.. aangesloten op showmaster 48 die ook on the road vaak meegaat! voor de rest alles gesafety't en heb ik twee van die beam klemmen www.new-line.nl/v/10974 op me balk gedraait er daarmee me truss gesafety't
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 26-9-2026
6-7-2004 12:28
Een beamclamp aan een houten balk shocked 8O Is dat niet vragen om problemen? Die dingen zijn gemaakt voor stalen I balken, niet voor hout.
Maar het is gelukkig op je kamer dus hebben wij er geen last van.
Heb je deze safety manier al eens getest? bleef het hangen? Truss van je waslijnhaken, lampen er uit, en ga er eens in hangen of zo. Ik vrees het ergste.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
6-7-2004 12:31
Of zo'n soort spanbanden moeten ook helpen denk ik, mits ze gekeurd en veilig zijn!
GRTS TOM
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
6-7-2004 12:40
GRTS TOM
HIJSBANDEN! ;)
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
6-7-2004 12:41
schlings met carabiner erom en klaar is je die dingen houden et zeker weten. nu je plafond nog.....
Paulus0013Standaard Lid
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
6-7-2004 16:35
nog mensen met wel praktische tips ?
hoe in muur bevestigen bijvoorbeeld, of hoe op andere manier dit probleem op te lossen.
plafond gaat echt niet dus.
kan alleen vanaf de muur werken
en wat maurice bv zegt heb ik ook niet veel aan dan
pom pom
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
6-7-2004 17:07
ik kan aan die waslijnhaken zelf hangen (70KG) en me 10x liften razz :p zonder dat ik naar beneden val en er ook maar iets kraakt.. die beamclamps zijn idd voor metalen balken ik heb ook niet exact degeen die in de shop staan maar heb ze uit een groothandel. ze zijn exact hetzelfde alleen hebben ze geen platte plaatjes maar puntjes in een 3hoek ze grijpen dus in het hout kan er met gemak aan hangen.. niet al te lang want die ketting begint dan in je klauwen te trekken.. het is ook bedoelt om een eventueële val op te vangen.
maar er zit haast geen ruimte tussen de klem en de truss zodat het niet eerst nog en meter naar beneden valt en dat de clamp nog een vette klap te verwerken krijgt! zoals ik al zij hangt het er al dik 2 jaar en er is nog nooit wat gevallen of veranderd
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
7-7-2004 19:50
nog een vraag:
hoe gaan deze dingen de muur in ?
en hoe gaat de truss erop en hoeveel speling heb ik dan, dus op hoeveel cm nauwkeurig komen die dingen ?
de truss hoef ik er niet zozeer op vast te schroeven, aangezien ie van muur tot muur komt, dus geen kant op kan vallen.
moeten die wall mounts persee eerst de muur in voordat de truss erop kan, of kan ik ook de truss er eerst op doen en het daarna de muur in rossen ?
(en ja dan regel ik wel 10 mensen die de truss komen tillen wink ;) )
ik heb ook ff gemeten en de precieze maten (~1cm afwijking) zijn: 307 cm en 520 cm.
daarom ook mijn vraag: aangezien er geen truss is van precies 307cm dacht ik zo. en hoe lang zijn die 'pennen' van die wall mounts ?
pom pom
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-7-2004 09:49
je bevestigd je truss in die maounts en schroeft het dan tegen de muur,.. zitten schroefgaten iN! maar volgens mij kan je heel moeilijk een recht stuk truss tussen 2 muren ermee krijgen,.. want dan moet het precies passen! het is denk er meer voor bedoelt op v.b. een halve circel op de muur vast te zetten, en dan hem ook nog aan het plafon vast te zetten.
