scans aan truss op kamer
(85 reacties. Pagina 1 van 5)
Paulus0013Standaard Lid
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
5-7-2004 21:34
geachte mede forummers, ik zit met het volgende:
ik ben van plan de komende tijd wat lampjes bij elkaar te verzamelen en wil deze netjes op hangen in mijn kamer.
nu kan ik in het plafond zelf niets hangen, aangezien dit van hout is.
ik dacht er dan ook aan om 2 stukken truss in de breedte van mijn kamer te hangen en daar dan wat lampen in te hangen.
dit omdat ik losse standaard oid op de vloer irritant vind en je loopt er makkelijk tegenaan.
goed de keuze dat er 2 stukken truss komen staat dus vast.
dan het volgende:
ik wil 2 stukken truss ophangen van ongeveer 3 en 5 meter.
nu vraag ik me af tot hoever ik zoiets kan belasten ?
ik ben iig niet van plan erop te besparen, ik geef liever >500 euro uit dat het goed is, alsdat ik zo goedkoop mogelijk klaar ben en de boel naar beneden komt zetten.
dan over het ophangen van een truss, hoeveel speling mag en kan er tussen muur en truss zitten, want lijkt me niet dat ze er op de centimeter nauwkeurig zijn voor mijn kamer.
al met al een paar vraagjes waar ik een beetje mee in mijn maag zit.
pom pom
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
5-7-2004 21:42
Belasting is volledig afhankelijk van het type truss. Dat is voor elk merk weer anders.
Zijn allemaal tabellen voor.
Hoe wil je de truss nu vastmaken aan je muur?
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
5-7-2004 21:51
liefst maak ik de truss vast in de muren ja.
plafond willen me ouders niet dat daar iets ingaat.
pom pom
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
5-7-2004 21:53
beetje vreemd om een truss aan de muur te maken.
ik heb zelf mijn truss in me kamer hangen ook aan me plafond omdat ik het anders nergens kwijt kan. ik zou verder ook niet weten hoe ik dat aan de muur moet vastmaken.
zou toch kijken of je niet twee of drie dikke kijlboute erin kan maken...
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
5-7-2004 21:56
ik zit vooral met het punt dat het een huurhuis is en als mijn ouders eruit gaan schijnen ze nogal moeite te hebben met gaten in het houten plafond en het herstellen daarvan.
indien het niet echt mogelijk is om van muur tot muur te werken, dan zal het helaas toch moeten denk ik.
punt is ook dat het een zolderkamer is, met aan 2 kanten schuin dak en dat ik de truss dan net naast het middelste platte deel wil hebben aan beide kanten.
moet ik ook ff uitzoeken of er balken achter de houten platen zitten en waar precies.
pom pom
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
5-7-2004 21:58
je zit in een beroerde situatie... maar houten plafond... daar zou ik idd niks inschroeven eigelijk.
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
5-7-2004 22:05
uhm wat zouden jullie als andere opties geven dan ?
overige info:
het is een L vormige zolder kamer van 6.30*5.00 ofzo.
in het midden is +/- 2 meter breed plat plafond en aan de randen daarvan wilde ik de truss hangen, zodat mijn licht zo hoog mogelijk hangt.
als ik niet iets in het dak kan of mag schroeven/boren/whatever, leek mij de muur het enige dat over blijft.
of moet ik stilaan hellup gaan roepen sad :(
pom pom
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
5-7-2004 22:27
Heeft nog niemand van jullie die plates ooit gezien die je aan de muur moet schroeven en dat je daar dan je trus in legt? of gaat het daar niet meer over?
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
5-7-2004 22:34
uhm ik heb weinig id opzich, ben nie echt bekend met truss ed.
pom pom
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
5-7-2004 22:35
iets als baseplate's maar dan voor aan de muur?
razz :p
dj mouse
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
5-7-2004 23:03
Idd in een jeugdsoos een paar dorpen verdere hebben ze het zo ook gedaan.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
6-7-2004 08:47
hier is volgens mij al eens een topic over geweest,.. maar ik heb thuis op mijn kamer((zolder)woon nog steeds thuis) aan een puntdak aan de bovenste draagbalk 6 waslijn haken ingeschoeft,..daar aan met 6 kettingen en stuk alu-lite duo truss 3 meter 50/2mm gehangen,... en het zit vast als een huis! ik heb er zelf 10 par 56 loncans aanhangen en 2 the winner scans en een oude strobo.. aan de houten balk zelf heb ik 4x van die 90graden metalen beugels gemaakt en hier hangen 2 t4's aan je kan ze dus nouwleijks zien en het geheel ziet er gewoon knap uit.. aangesloten op showmaster 48 die ook on the road vaak meegaat! voor de rest alles gesafety't en heb ik twee van die beam klemmen www.new-line.nl/v/10974 op me balk gedraait er daarmee me truss gesafety't
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-11-2026
6-7-2004 12:28
Een beamclamp aan een houten balk shocked 8O Is dat niet vragen om problemen? Die dingen zijn gemaakt voor stalen I balken, niet voor hout.
Maar het is gelukkig op je kamer dus hebben wij er geen last van.
Heb je deze safety manier al eens getest? bleef het hangen? Truss van je waslijnhaken, lampen er uit, en ga er eens in hangen of zo. Ik vrees het ergste.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
6-7-2004 12:31
Of zo'n soort spanbanden moeten ook helpen denk ik, mits ze gekeurd en veilig zijn!
GRTS TOM
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
6-7-2004 12:40
GRTS TOM
HIJSBANDEN! ;)
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
6-7-2004 12:41
schlings met carabiner erom en klaar is je die dingen houden et zeker weten. nu je plafond nog.....
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
6-7-2004 16:35
nog mensen met wel praktische tips ?
hoe in muur bevestigen bijvoorbeeld, of hoe op andere manier dit probleem op te lossen.
plafond gaat echt niet dus.
kan alleen vanaf de muur werken
en wat maurice bv zegt heb ik ook niet veel aan dan
pom pom
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
6-7-2004 17:07
ik kan aan die waslijnhaken zelf hangen (70KG) en me 10x liften razz :p zonder dat ik naar beneden val en er ook maar iets kraakt.. die beamclamps zijn idd voor metalen balken ik heb ook niet exact degeen die in de shop staan maar heb ze uit een groothandel. ze zijn exact hetzelfde alleen hebben ze geen platte plaatjes maar puntjes in een 3hoek ze grijpen dus in het hout kan er met gemak aan hangen.. niet al te lang want die ketting begint dan in je klauwen te trekken.. het is ook bedoelt om een eventueële val op te vangen.
maar er zit haast geen ruimte tussen de klem en de truss zodat het niet eerst nog en meter naar beneden valt en dat de clamp nog een vette klap te verwerken krijgt! zoals ik al zij hangt het er al dik 2 jaar en er is nog nooit wat gevallen of veranderd
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
7-7-2004 19:50
nog een vraag:
hoe gaan deze dingen de muur in ?
en hoe gaat de truss erop en hoeveel speling heb ik dan, dus op hoeveel cm nauwkeurig komen die dingen ?
de truss hoef ik er niet zozeer op vast te schroeven, aangezien ie van muur tot muur komt, dus geen kant op kan vallen.
moeten die wall mounts persee eerst de muur in voordat de truss erop kan, of kan ik ook de truss er eerst op doen en het daarna de muur in rossen ?
(en ja dan regel ik wel 10 mensen die de truss komen tillen wink ;) )
ik heb ook ff gemeten en de precieze maten (~1cm afwijking) zijn: 307 cm en 520 cm.
daarom ook mijn vraag: aangezien er geen truss is van precies 307cm dacht ik zo. en hoe lang zijn die 'pennen' van die wall mounts ?
pom pom
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-7-2004 09:49
je bevestigd je truss in die maounts en schroeft het dan tegen de muur,.. zitten schroefgaten iN! maar volgens mij kan je heel moeilijk een recht stuk truss tussen 2 muren ermee krijgen,.. want dan moet het precies passen! het is denk er meer voor bedoelt op v.b. een halve circel op de muur vast te zetten, en dan hem ook nog aan het plafon vast te zetten.
