Spiegelen van scanner spiegel
(38 reacties. Pagina 2 van 4)
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
17-6-2004 17:02
Ik heb de scanmaster 1 en kan wel spiegelen, tenminste door het anders om te programmeren. Je doet gewoon eerst alleen scan 1 aan. Drukt 3 sec. op programeren dan zet je de faders zo dat de spiegel bijvoorbeeld naar links wijst. Dan zet je scan 1 uit en scan 2 aan. Je programmeert dan dat de spiegel van scan 2 naar rechts staat. Dan zet je scan1 en scan 2 aan.(niet meer aan de faders zitten!) Dan druk je op program. Dan heb je dus gespiegeld geprogrammeerd. Maar er zit geen functie op die dit automatisch doet. Maar lukt bij mij wel goed.
Veel succes wink ;)
gr.
LJ AIR
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
JorisVanBaalenStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 17:36
Ja, zo heb ik het ook maar gedaan. Het is wel jammer dat het niet op die zit.
Heeft er hier iemand nog toevallig een USB naar DMX interface liggen??
Rood, wit en ..... ? ©
MüskeStandaard Lid
Sinds: 17-6-2004
Laatste: 24-6-2004
17-6-2004 21:07
Je kan de draden wel omsolderen
Maar het is beter om te programeren
ik ken de lamp zo niet maar als dat een display heeft kan het volgens mij wel
Uuuh met dipswitch volgens mij niet
Licht is alleen licht als het licht is
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 21:49
Nee, er zit geen display op, dus er zit niks anders op dan anders te progameren. sad :(
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 17-9-2025
17-6-2004 23:15
de draden van een stappenmotor kan je NIET omsolderen. dat kan alleen bij gelijkspanningselectromotoren. een stappenmotor werkt namelijk met een IC die steeds pulsjes afgeeft en daardoor de motor heel nauwkeurig kan laten draaien.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
18-6-2004 08:36
Ook de bewering dat een fixture mèt display wel pan/tilt mirror zou hebben, en een fixture met dipswitches dat automatisch niet heeft slaat ook nergens op.
De userinterface is niet de bepalende factor met betrekking tot de mogelijkheden van de fixture.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
18-6-2004 13:16
Ik heb:
2 X www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=2&id=349970
1 X www.glp.de/de/Produkte/Steuerungen/scan_operator_12.html
MüskeStandaard Lid
Sinds: 17-6-2004
Laatste: 24-6-2004
18-6-2004 19:17
Ok dat de beweering met display altijd pan/tilt omzetten kan is niet zo
Maar wel veel bijna alle nieuwe kan dit dus wel
Is mijn ervaaring met de lampen waarmee ik dus heb gewerkt
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
18-6-2004 19:35
wat een waanzinnig dwaas idee weer, je moet gewoon leren je scans zelf te programmeren, wij hebben hier ook twee velleman scans liggen en om de achtergrond te belichten deden ze het best aardig (nu 2 winners voor background) maar ze kunnen wel spiegelen zijn allen wat sloom..
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 17-9-2025
18-6-2004 23:09
wel erg kort door de bocht he. het is gewoon handig een kanaaltje om te draaien als je het in spiegelbeeld wilt hebben. wat is daar zo dwaas aan?
