Spiegelen van scanner spiegel
(38 reacties. Pagina 1 van 2)
JorisVanBaalenStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 13:56
1 x bewerkt. Laatst door JorisVanBaalen op 17-6-2004 14:01
Is er een mannier om je spiegel te spiegelen door bijv. de draadjes om te draaien?
Snappen jullie wat ik bedoel?, als de ene links gaat en dat je dan met de zelfde fader de andere scan rechts te laten gaan.
(Ik heb 2X VDP250SC6 van velleman, en een GLP scan opperator)
Joris
Rood, wit en ..... ? ©
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
17-6-2004 13:59
Ligt aan je scan/tafel. Welke heb je, en staat het niet in de handleiding?
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 14:01
Kijk de edit^^
nee, staat niks in de handleiding daarover
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
17-6-2004 14:47
Spiegelen kan of op de tafel, of softwarematig in de scan.
Draadjes omdraaien kan je vergeten.
Het zijn stappenmotortjes, die hebben wel wat meer dan twee draadjes.
En zelfs als je die in omgekeerde volgorde zou aansluiten gaat het niet, want dan gaat de scan bij het initialiseren helemaal de mist in omdat hij dan zijn eindstop niet meer kan vinden.
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 15:43
Dus er zit niks anders op dan het andersom in te progameren??
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
17-6-2004 15:52
Het lijkt mij toch dat die scanoperator wel kan spiegelen eigenlijk.
Het is hetzelfde ding als een scanmaster I (of heb je de scanoperator 12PT? )
Dus misschien dat iemand met een scanmaster I kan vertellen of, en hoe, je een scan kan spiegelen.
Zoek anders even op het forum naar scanmaster I
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 15:58
Ik heb de Scan Operator 12
www.glp.de/de/Produkte/Steuerungen/scan_operator_12.html
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
17-6-2004 16:02
Da's inderdaad hetzelfde als een scanmaster I van showtec.
Daarover staat al aardig wat hier op het forum, misschien dat daar ook iets over spiegelen staat.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
17-6-2004 16:09
met de PT kan het wel, maar met de "gewone" volgens mij niet. als het niet in de handleiding staat kan het niet. kwestie van andersom proggen dus.
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 16:25
oke, tog bedankt
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
17-6-2004 17:02
Ik heb de scanmaster 1 en kan wel spiegelen, tenminste door het anders om te programmeren. Je doet gewoon eerst alleen scan 1 aan. Drukt 3 sec. op programeren dan zet je de faders zo dat de spiegel bijvoorbeeld naar links wijst. Dan zet je scan 1 uit en scan 2 aan. Je programmeert dan dat de spiegel van scan 2 naar rechts staat. Dan zet je scan1 en scan 2 aan.(niet meer aan de faders zitten!) Dan druk je op program. Dan heb je dus gespiegeld geprogrammeerd. Maar er zit geen functie op die dit automatisch doet. Maar lukt bij mij wel goed.
Veel succes wink ;)
gr.
LJ AIR
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 17:36
Ja, zo heb ik het ook maar gedaan. Het is wel jammer dat het niet op die zit.
Heeft er hier iemand nog toevallig een USB naar DMX interface liggen??
MüskeStandaard Lid
Sinds: 17-6-2004
Laatste: 24-6-2004
17-6-2004 21:07
Je kan de draden wel omsolderen
Maar het is beter om te programeren
ik ken de lamp zo niet maar als dat een display heeft kan het volgens mij wel
Uuuh met dipswitch volgens mij niet
Licht is alleen licht als het licht is
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
17-6-2004 21:49
Nee, er zit geen display op, dus er zit niks anders op dan anders te progameren. sad :(
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
17-6-2004 23:15
de draden van een stappenmotor kan je NIET omsolderen. dat kan alleen bij gelijkspanningselectromotoren. een stappenmotor werkt namelijk met een IC die steeds pulsjes afgeeft en daardoor de motor heel nauwkeurig kan laten draaien.
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
18-6-2004 08:36
Ook de bewering dat een fixture mèt display wel pan/tilt mirror zou hebben, en een fixture met dipswitches dat automatisch niet heeft slaat ook nergens op.
De userinterface is niet de bepalende factor met betrekking tot de mogelijkheden van de fixture.
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
18-6-2004 13:16
Ik heb:
2 X www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=2&id=349970
1 X www.glp.de/de/Produkte/Steuerungen/scan_operator_12.html
MüskeStandaard Lid
Sinds: 17-6-2004
Laatste: 24-6-2004
18-6-2004 19:17
Ok dat de beweering met display altijd pan/tilt omzetten kan is niet zo
Maar wel veel bijna alle nieuwe kan dit dus wel
Is mijn ervaaring met de lampen waarmee ik dus heb gewerkt
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
18-6-2004 19:35
wat een waanzinnig dwaas idee weer, je moet gewoon leren je scans zelf te programmeren, wij hebben hier ook twee velleman scans liggen en om de achtergrond te belichten deden ze het best aardig (nu 2 winners voor background) maar ze kunnen wel spiegelen zijn allen wat sloom..
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
18-6-2004 23:09
wel erg kort door de bocht he. het is gewoon handig een kanaaltje om te draaien als je het in spiegelbeeld wilt hebben. wat is daar zo dwaas aan?
