Welk plaatmateriaal en waarom wtw-bracing in mijn speakers ?
(31 reacties. Pagina 3 van 4)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
8-6-2004 22:19
Hoi Martin,
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat spaanplaat dezelfde karakteristiek heeft als MDF (en ik ben redelijk pro-spaanplaat vergeleken met de meeste audiofielen).
Natuurlijk heb je spaanplaat en spaanplaat, en MDF en MDF. Weet je nog het verschil in dichtheid tussen de MDF en spaanplaat?
En waaruit bestond de WTW eigenlijk?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 5-11-2026
9-6-2004 20:29
Martin HSI schreef:
Hallo iedereen,
ik heb ook een onderzoek gedaan naar kastmaterialen.
Zie hier het verslag:
www.hsi-luidsprekers.nl/Kastmaterialenonderzoek.htm
WTW bracing is in het onderzoek versteviging genoemd.
Martin HSI
Je had ook het onderzoek van Electuur (jaar of 10 geleden) over kunnen nemen. Vrijwel dezelfde procedure (op de manier van meten na) en vrijwel dezelfde resultaten.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-10-2026
9-6-2004 21:05
Leuk en interressant onderzoek. Dit vergroot toch maar weer de betrouwbaarheid van de resultaten uit bestaande literatuur. Bovendien is het doen van testen en meten een stuk leerzamer dan alles maar aan te nemen van de bestaande theorie. happy :)
Groeten Daniël.
Laatste: 5-11-2026
9-6-2004 21:33
Da's waar natuurlijk.
Overigens vind ik de "alles maar voor waar aannemen" steek onder water wel een beetje kort door de bocht...
Martin HSIStandaard Lid
Sinds: 8-9-2003
Laatste: 19-9-2009
11-6-2004 20:03
1 x bewerkt. Laatst door Martin HSI op 12-6-2004 17:19
Het onderzoek wat ik heb verricht lijkt inderdaad op het elektuuronderzoek.
Ik heb in eigen beheer materialen gemeten waarvan bekent is dat ze gebruikt worden.
Daarnaast zijn er ook andere combinatie's gemeten om zodoende meer inzicht te krijgen over de typische klankverkleuring van de meeste PA en hi-end systemen.
Het onderzoek wordt binnenkort uitgebreid met nieuwe materialen die voornamelijk bestemd zijn voor de high-end. (vanwege de gewichtstoename)
Op dit moment ligt er een uitdaging om een hoornsysteem te modificeren waar een grote klankverkleuring in zit die het low/mid gebied dichtsmeert.
Nu is het gewicht zeer belangrijk als parameter.
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt375.jpg
Hoornsysteem
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt350-02w.gif
Een meting van het probleem, tussen de 200-350 en 600Hz zeer lange uitsterftijden.
Dit resulteert in een slechte weergave van stemmen en rommelige weergave van muziek.
www.hsi-luidsprekers.nl/images/tt375fly.jpg
Toepassing in praktijk
Als dit probleem opgelost wordt krijgt de gehele set veel meer performance zodat je zelfs van hi-end geluid kunt spreken bij zeer hoge geluidsdrukken.
Martin HSI
Geniet van kwaliteit
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-6-2004 20:34
oei leuk werkje dus.
welke hoornkastjes zijn dat?
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
12-6-2004 01:06
Ps; niet voor mij (mijzelf boeit het geen moer) maar Dré zal het niet leuk vinden, effe linkjes maken, bovendien gaat de hele opmaak naar de kl*te erdoor..
Sinds: 8-9-2003
Laatste: 19-9-2009
12-6-2004 17:22
Zo beter!!!
Het zijn kasten van BMS.
www.codaaudio.de/codaaudio/products/tt375.html
Martin HSI
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
13-6-2004 13:47
Martin HSI schreef:
Zo beter!!!
Martin HSI
Off topic: vreemde specs van dat kastje: "Do not drive at 2 ohm" staat erbij. Waar halen ze dat nu weer vandaan shocked 8O
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-6-2004 15:30
en 60 kilo. ik snap de constructie ook niet. 3 weg, en een 15"zit ergens erin. ik moet het eens op mn gemak bekijken.
