Wattage
(45 reacties. Pagina 1 van 3)
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
21-5-2004 19:15
Hallo iedereen
Ik moet op en privé-feestje draaien en dat is bij die mensen thuis. Nu moet ik de wattage van mijn installatie bereken. Maar dat is toch gewoon wat de apparaten verbruiken en dat dan allemaal optellen of niet?
Grts. Tom V
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-5-2004 19:19
ja, je kan de boel optellen. maar voor een huiskamer feestje is 1 groep toch wel genoeg? of ga je een berg parren menemen?
vertel even welke spullen je allemaal wilt menemen en aansluiten.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
21-5-2004 19:31
je kan 3680 watt per groep gezekert op 16 amperre's aansluiten.. je moet hier echter nooit tegen aan gaan zitten maar ongeveer tot 3500 watt.. het mooiste is om je licht en je geluidte scheiden van groep, nou is dit nogal onhandig in een woonkamer maar met een distro kan het natuurlijk wel.. altijd super handig om te hebben als je in zaaltjes draait
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
21-5-2004 19:40
Het is helemaal niet zo uitgebreid , maar die mensen moesten dat perse weten , maar waar vind je de wattage op je apparaten , is dat bijv bij 2X PAR-56 = wattage= 300 X 2 = 600 watt
Zo?
Bedankt
happy :)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
21-5-2004 19:46
Tja, als jij in die par 56 een 300W lamp heb zitten wel ja. Op apparaten wordt ook weleens het ampèrage vermeld. Dat vermenigvuldig je met de netspanning (230V) en dan heb je het vermogen in Watt. Dat tel je allemaal bij elkaar op en je zorgt dat je onder de 16A of onder de 3680 Watt zit. Mits er een 16A zekering inzit. 10A komen ook nogal eens voor in thuisinstallaties.
Dance the night away!
Laatste: 30-8-2026
Het is compleet zinloos om het zo te doen. Die parren staan toch niet allemaal continu vol aan? En je versterker knalt toch niet constant op vol vermogen?
Je kan wel een theoretisch maximum berekenen, maar voor de praktijk heeft dat helemaal geen betekenis!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-5-2004 20:21
ja, maar je moet toch ergens beginnen. als je er dik overheeg gaat kun je weer verder denken. let ook op de soort zekering, automaat of smeltveiligheid.
automaten klappen gewoon uit als je erover heen gaat kwa vermogen/stroom. een smelt zekering zeker niet, daar moet je echt continu overheen gaan wil hij doorsmelten.
Dj Psycho-DStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
21-5-2004 20:48
Je kan het imo toch maar beter doen.. Stel dat je in TOTAAL (dus als alles aan zou staan) bijv op de 4500 watt zit, dan lijkt met mij toch beter om op 2 groepen te doen wink ;) Dus het lijkt me wel handig om een globaal idee te hebben van hoeveel Watt alles bij elkaar is.
Niet geschoten is altijd mis!
Laatste: 30-8-2026
Geloof mij: als je theoretische totaalberekening op 4.500 watt zit past het prima op 1 groep van 16A!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
21-5-2004 22:08
ik heb laatst gemeten dat hier (in Gelderland) uit het stopcontact 217/218 Volt komt. dat zou dus inhouden dat je theoretisch een 16A zekering eruit laat klappen bij een vermogensopname van 3480 Watt. ff flashen met 4kW aan parren op één groep is er dus niet bij. chasen echter wel: je lampen zijn niet allemaal op volle sterkte aan. daarom zijn T-4 balkjes zo fijn. je kunt ze begrenzen zodat je niet te veel stroom kunt pakken, zelfs niet als je met de full-on knop speelt.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
21-5-2004 22:12
jah dat is wel waar.. 12 parren en een 1500w strobo had ik op een 16 amperre groep gaat makkelijk want niet alles is te gelijk aan.. het vervelende is dat we thuis geen krachtstroom hebben sad :( voor de testjes en programmeren
Dj_daanStandaard Lid
Sinds: 21-4-2004
Laatste: 17-2-2005
22-5-2004 15:45
Ik heb dit probleem zelf ook...
ik heb een eigen drive in show, en wij zijn gespecialiseerd in huiskamerfeesten
onze installatie komt uit op 3000 watt FULL ON!
het probleem is echter altijd dat wij in gewone woonhuizen nooit tot 1 legen groep, beschikking hebben :(
en t blijft gewoon een probleem...
TIP TIP TIP doe voor de disco een FULL-ON test (muziek op zn hardst ookal heeft dat weinig zin, je bereid dan meteen de buren op een feest voor...)
en verder AL HET LICHT AAN!!! inclusief de lichten die in het huis gewoon worden gebruikt!
als dat het nog houd, dan mag je blij zijn!, als de stoppen toch ''knal'' zeggen, is het slim om ervoor te zorgen dat die andere lampen in het huis (in die kamer) niet aangezet worden, of je sluit een licht af die veel trekt...
DJ zijn is weten hoe je die kauwende schapen aant dansen krijgt.. ;)
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
22-5-2004 17:54
Bij een feest heb je toch meestal geen normale lichten aan of lees ik nu verkeerd?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-5-2004 18:03
Je leest verkeerd.
Er zijn vaker wel andere lampjes in huis aan. Al is het maar in een andere ruimte in huis die toevallig op dezelfde groep staat.
Lost in Music
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 20-2-2006
22-5-2004 18:09
Oh zo, dan heb ik niks gezegd!
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
22-5-2004 18:12
Nog even een opmerking op de topictitel.
Wattage bestaat niet, het is een ingeburgerde fout net als "dat is WEL nog NIET gebeurd".
De juiste benaming voor wattage is Vermogen, het symbool hiervoor is P de eenheid Watt (dubbel T!!!)
Ik lees ook vaker dat mensen spreken over Amperage, dit is ook fout en heet Stroomsterkte, symbool I eenheid A (Ampere)
Lost in Music
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-5-2004 19:16
Maakt geen drol uit, het gaat om het ampèrage, niet het vermogen ('wattage'). Bij een lager voltage kan je de boel zelfs nog verder belasten omdat je (uitgaande van volledige ohmse belasting) ampèrage berekend is bij 230v, bij 217v(oid) is het een stukje lager.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
22-5-2004 19:58
als we ons om zulke domme dingen druk gaan maken blijf je bezig,.. want je vergeet aanzetstromen die vele malen hoger liggen dan de verbruikte opgegeven waarde! je vergeet de lengte van je kabels.. je vergeet de hoeveelheid belasting (maakt verschil of je 1 of 10 dimmerpacks heb) enz enz.. als je zo wil gaan beginnen.. een distro is gewoon de oplossing.. helaas zal je dan van de huiskamers moeten afzien,.. wij zijn ook begonnen in boerenschuurjes met 380v, als simpele test.. het is een makkelijke oplossing voor veel problemen! je kan er veel belasting op kwijt. en je kan er ook nog es veeel zooi maken!
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
22-5-2004 19:59
Dat klopt niet.
Een 16 Ampere zekering schakeld af bij 16 Ampere.
En dan maakt het niet uit of je er 230 V of 215 V doorheen laat gaan.
Alleen zal bij 215 V het vermogen wat je uit die groep kunt halen ongeveer 200 Watt kleiner zijn als bij 230 V.
Lost in Music
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
22-5-2004 20:07
helaas zijn wat dat betreft huisschakelingen zo onbetrouwbaar als de klere.. aarlek schakelt uit als er tussen de fase en nul verschil zit, een lek ergens dus.. de schakel automaten schakelen uit bij overbelasting, je moet gewoon echter voorkomen dat dit gebeurd! door gewoon niet meer dan 3500 watt aan te sluiten op een groep 230 volt 16 amperres
