Stroombekabeling
(53 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 21-5-2004 16:30 |
| Hallo New-Line, Binnekort ga ik m'n flightcases bekabelen (heb nu niet veel tijd), nl 2 cdspelercases en 1 mengpaneelcase. Zie foto: members.lycos.nl/djnoiz/stroom.jpg De rode streepjes stellen de stroomkabels voor. Welke (TITANEX) kabels moet ik nu nemen voor de cdspelercases naar de mengpaneelcase en van de mengpaneelcase naar de stekker? (aders, dikte, ...) Alvast bedankt! | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 994 | 21-5-2004 16:36 |
| 3 aderige kabel (fase, nul en aarde) en dan minimaal 0,75 kwadraats. Dikker mag altijd. De reden dat de aders niet zo dik hoeven te zijn is dat cd-spelers maar heel weinig stroom gebruiken. [edit]Deze zou bijvoorbeeld prima voldoen: www.new-line.nl/v/5001 (is alleen per 100m. | |
| Dance the night away! | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 21-5-2004 16:41 |
| Maar als je vanaf je cd-spelers weer gaat doorlinken, OF je de kabels ook "per ongeluk" voor andere dingen kunt gebruiken is het slimmer gewoon 2.5^2 te nemen. Daar kan namelijk altijd 16 Ampere door. Succes | |
| correct me if I'm wrong... | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 21-5-2004 18:06 |
Imcowelter schreef: 3 aderige kabel (fase, nul en aarde) en dan minimaal 0,75 kwadraats. Dikker mag altijd. De reden dat de aders niet zo dik hoeven te zijn is dat cd-spelers maar heel weinig stroom gebruiken.[edit]Deze zou bijvoorbeeld prima voldoen: www.new-line.nl/v/5001 (is alleen per 100m. En die 0,75², geldt dat ook voor de "hoofdstroom"-kabel? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 994 | 21-5-2004 18:21 |
| Door een 0,75 kwadraats kabel mag je tot 9A (of was het nu 10A?) laten gaan. Nou reken maar eens uit wat je cd-speler's en mixer gebruiken. Precies, dat red je nooit! Dus dat kan prima van 0,75 kwadraats kabel. Maar nu komen we weer bij eerder genoemde opmerking: beter te veel dan te weinig! En als je powercon kabels wilt uitwisselen zou ik ze gewoon allemaal van 1,5 kwadraats (of nog beter: 2,5 kwadraats) maken. Op die paar meter kabel scheelt dat maar heel weinig, en het ziet ook een stuk mooier uit als er uit een powercon-kabeldeel een beetje flinke kabel komt, en niet zo'n dun draadje. Als het draadje te dun is, kan het zelfs zijn dat de trekontlasting niet meer goed (of helemaal niet) werkt. | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 21-5-2004 18:24 |
Imcowelter schreef: Door een 0,75 kwadraats kabel mag je tot 9A (of was het nu 10A?) laten gaan. Nou reken maar eens uit wat je cd-speler's en mixer gebruiken. Precies, dat red je nooit! Dus dat kan prima van 0,75 kwadraats kabel. Maar nu komen we weer bij eerder genoemde opmerking: beter te veel dan te weinig! En als je powercon kabels wilt uitwisselen zou ik ze gewoon allemaal van 1,5 kwadraats (of nog beter: 2,5 kwadraats) maken. Op die paar meter kabel scheelt dat maar heel weinig, en het ziet ook een stuk mooier uit als er uit een powercon-kabeldeel een beetje flinke kabel komt, en niet zo'n dun draadje. Als het draadje te dun is, kan het zelfs zijn dat de trekontlasting niet meer goed (of helemaal niet) werkt.Beter wat teveel dan te weinig (logisch ook) Bedankt Imco! | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 21-5-2004 22:27 |
| Ik maak zelf altijd in al mijn kisten een connector paneel met iig Powercon In en Powercon UIT. Op die manier kun je altijd gewoon alles doorlussen. en dus niet 2x uit bijv op de mixer kist. Dan doe je gewoon voeding-->mixer-->cd-->cd en kun je eventueel van je cd weer verder naar bijvoorbeeld een spanningsslof (zo'n een blok met 5/6 wcd's) werkt echt ideaal!! Alvast om opmerkingen te voorkomen: dit is alleen bij randaparatuur als mixers, cd speles, lichttafels, lichte versterkers ed. Niet bij zwaarder spul, al kan een Powercon 20A hebben (geloof er nix van maargoed) UIteraard standaard kabels 3x2,5... | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 21-5-2004 22:35 |
martyndegraaf schreef: Ik maak zelf altijd in al mijn kisten een connector paneel met iig Powercon In en Powercon UIT. Op die manier kun je altijd gewoon alles doorlussen. en dus niet 2x uit bijv op de mixer kist.Dan doe je gewoon voeding-->mixer-->cd-->cd en kun je eventueel van je cd weer verder naar bijvoorbeeld een spanningsslof (zo'n een blok met 5/6 wcd's) werkt echt ideaal!! Hier had ik nooit zelf aan gedacht ... Maar hoe doe je dat dan praktisch? (dus de powercon in "doorlussen" naar de powercon uit, in de cdspelercase? En wat zijn wcd's? Alvast bedankt! | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 21-5-2004 22:38 |
WCD = WandContactDoos= Stopcontact wat je doet op een paneel: powercon in en uit naast elkaar, fase aan fase maken, nul aan nul en aarde aan aarde (eventueel nog aan je paneel/metalen delen in de case) en tak gewoon van fase/nul/aarde van de powercon in je apparatuur af. Ik kan je wel foto's mailen als je dat wilt? (BTW kan iemand mij eens uitleggen hoe ik zo een klik-hier-en-je-ziet-een-foto-link werkt ??) | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 21-5-2004 22:46 |
martyndegraaf schreef: WCD = WandContactDoos= Stopcontact wat je doet op een paneel: powercon in en uit naast elkaar, fase aan fase maken, nul aan nul en aarde aan aarde (eventueel nog aan je paneel/metalen delen in de case) en tak gewoon van fase/nul/aarde van de powercon in je apparatuur af. Ik kan je wel foto's mailen als je dat wilt? (BTW kan iemand mij eens uitleggen hoe ik zo een klik-hier-en-je-ziet-een-foto-link werkt ??)En je BTW: Ik denk dat je gewoon de link plakt in je "invulformulier" het volstaat (hij maakt er automatisch een link van) | |
