2-weg 12"/ 1" beyma
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
PurplehazeStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
12-5-2004 10:05
hoi, ik ben van plan een multifunctionele PA/monitorluidspreker te bouwen.
Ik heb een setje beyma 12g125 12"speakers en beyma cp-350 1"drivers liggen.
Weet iemand of deze combinatie goed werkt?
(ik heb gehoord dat dit tandem ook in de AXYS U92 zit, maar of dat ook werkelijk het geval is?, de U92 heeft namelijk een 2"driver dacht ik).
En op welke frequentie zou een scheidingsfilter afgestemd moeten worden voor het beste resultaat.
Bedankt voor de info,
Michel
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-5-2004 10:57
hmz. al eens gekeken naar de huisman 2w-250?
die heeft jouw basluidspreker als basis, en het ontwerp heeft een goede reputatie ook bij mensen op het forum hier.
de driver van jouw is wel anders, maar of ie onder zal doen voor de sm-1020, is nog maar de vraag.
de gevoeligheden komen overeen, alleen het vermogen scheelt 5 watt, in het hoog.
ik heb nu niet naar de cross-over frequentie gekeken.
denk dat dre hier wel een mooi antwoord op weet, dus je moet ffies wachten.
Laatste: 20-11-2026
De 12G125 is een erg leuk drivertje (ik gebruik hem zelf in de 2W-250). Geen hoge belastbaarheid, geen hoge gevoeligheid maar wel redelijk vlak tot zo'n 2kHz. De CP-350 is een mooie driver (ik gebruik zelf de ti versie in de 2W-600). De combinatie zou dus een goed resultaat moeten KUNNEN geven. Daarbij is natuurlijk wel de bepalende factor: Hoe goed wordt je filter! Als je daar zelf geen of weinig ervaring mee hebt dan kun je het beste eens aankloppen bij Speakerland/Speaker&Co.
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
12-5-2004 13:26
Bedankt voor de reacties,
nu vraag ik me wel af of het filter van de Huismanluidspreker zou werken in mijn combinatie of is dat te kort door de bocht ?
Heeft iemand nog een idee over mijn AXYS U92 aanname?
grtz, Michel
Laatste: 20-11-2026
Da's bijna hetzelfde als een ford motor in een opel zetten. Je zult hem wellicht in de ruimte krijgen MAAR of de auto daarna ooit nog gaat rijden...
Een filter wordt, als het goed is, ontworpen voor een specifieke speaker combinatie IN een specifieke kast.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-5-2004 14:03
is het dan de 12"of de 1"die daar de grootste rol in speelt, want als het voornamelijk de 12"is, dan moet het filter van de huisman toch voldoen. best is idd, een specifiek filter te maken/kopen
Laatste: 20-11-2026
Even denken (lekker hardop).
De SMC-1020 is eigenlijk een CP-350 diafragma MAAR met een lichtere magneet. Dus een andere response.
De SMC-1020 heeft een aangeschroefde exponentiële hoorn die nogal wat diepte heeft. Deze hoorn is niet los te koop zodat je ALTIJD op een andere hoorn uit zult komen. Dus een andere response. Die andere hoorn heeft ook een andere diepte: Dus looptijdverschillen.
Het zal werken (net als een spijker in het hout slaan met je hoofd) MAAR niet optimaal.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-5-2004 22:22
dus nu de vraag of de OP met dat gegeven tevreden is, of datie van vorenaan wilt beginne, en een nieuw filter wilt aanpassen.
Laatste: 20-11-2026
De ellende is dat je geen idee hebt WAT het resultaat zal worden (zonder te meten). Het kan liggen tussen "helemaal mooi" en "dikke vette dip in de cross-over frequentie".
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 9-2-2019
14-5-2004 13:12
Dus ff resumerend:
als er gebruik gemaakt wordt van een Huisman 2W-250MKII Wisselfilter. Dan zal dit voor wat betreft de 12g125 optimaal werken (als er gebruik gemaakt wordt van een luidspreakerkast met dezelfde inhoud en reflexpoort).
Wat de hoogdriver met TD-245 hoorn betreft is er een probleem met de faseverschil door de diepte van de hoorn, en het constant directivity karakter van de hoorn (?).
Is dit op te lossen middels kleine veranderingen in het filter?
(is het filter eigenlijk los te koop, zo ja wat kost het?)
bedankt voor de info.
Michel
DaanjoStandaard Lid
Sinds: 28-6-2003
Laatste: 22-1-2015
8-1-2005 21:13
Ik ben met mijn topkastje bezig. Hierin komt de beyma 122 ND en de cp 380 driver.
Nu is mijn vraag : Daar de 122 Nd een low/mid speaker is ,zou ik gebruik maken van basgaten of niet?
De baskast die er onder komt is met een 18G50.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
8-1-2005 23:07
basgaten shut up :X
komt dit wel goed ?
die dingen hebben een functie, en niet zon beetje ook. zal compleet de klank van je kast gaan bepalen.
hier behoort men aan te rekenen/simuleren
Laatste: 20-11-2026
Ik zou OF een stukje maaslander nemen (zitten zat gaten in) en verder nergens over nadenken OF ik zou voor de zekerheid toch eerst maar eens wat leeswerk verrichten waar het gaat over het ontwerpen van speakers...
