behringer setje
(115 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 8-5-2004 01:43 |
| ik wil me een behringer setje aankopen de b-1800x subs, 2om te beginnen, erna wss nog 2. welke tops neem ik hier beste bij ? de behringer b1520 of de dap k-115 ? ik kies bewust voor de 15" versie omdat ik het eerst zonder subs zal moeten stellen, en later ook feesjes zonder subs zal doen! dank. zouden de subjes(2 stuks) een ep-1500 gebrugd op 4 ohm aankunnen (1400W dus 700 per sub van 500 RMS ?) en draaien de behringer versterkers stabiel in 4 ohm brug ? zouden de topjes (behringer b-1520) 375 w versterker vermogen aankunnen ? 2 per kant op de ep-2500 2*750W op 4 ohm ? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 8-5-2004 02:06 |
| ik denk dat het verschil tussen de toppen weinig zal zijn. maar 4 ohm bruggen op een budget versteker lijkt me niet verstandig, misschien met een goede processor en goede afstelling is het wel te doen. maar laat de amp zeker niet clippen. denk dat het beter is om elke sub een kanaal van je versterker te geven, want het vermogen in brug is niet zodanig veel hoger dan elk kanaal apart per sub. je moet eigenlijk wel actief crossen tussen sub en top. | |
| OverkillStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 11-11-2013 Berichten: 62 | 8-5-2004 11:14 |
| aangezien het peakvermogen opgegeven van de behringer b1520 400W max is lijkt me die ep2500 aan de zware kant. Heb je de versterkers al of moet je deze nog kopen? als je ze nog moet kopen zou ik voor een lichtere fullrange versterker gaan. misschien een Phonic versterker bijvoorbeeld: 1 phonic max 250 (voor fullrange) ( 2x200WRMS @8Ohm, 2x300WRMS @4Ohm) 1 phonic XP 2000B (voor 2 subs) (2x450WRMS @8Ohm, 2x 660WRMS @4Ohm, 2x960W @2Ohm) en dan voor die laatse 2 subs ook nog een phonic XP 2000B succes | |
| Nu Drive-in Discotheek Ligando. | |
| HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 8-5-2004 11:36 |
| zelf zat ik ook te twijfelen maar voor nog minder dan 100 euro heb je een versie die 2x zo veel vermogen levert en dat terwijl een speaker juist eerder stuk gaat aan een te lichte versterker nu heb ik dus lekker de ep-2500 op 250rms sub's 500 wat piek. geen probleem | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 8-5-2004 11:53 |
| Simpel en doeltreffend. Niet veel zeiken twee B 1800X sub gaan stereo op een ep-2500 en dan worden ze optimaal aangestuurd de ep-1500 stuur je in stereo aan op de toppen. De toppen krijgen dan 2x280W wat voldoende is voor hun en de subs krijgen een 2x550 watt toegestopt of effectief een 2x450wattjes de hele avond en dat is voldoende. | |
| Olé Olé heb nu ok AD! | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 8-5-2004 15:02 |
| ok, en de topjes kunnen de subjes bijhouden (4subs 500W (b-1800x)per stuk aangestuurd( en ingebouwde crossover uitgehaald), als de topjes 280W (b-1520)per stuk worden aangestuurd) waarsch ook een behringer crossover 3410x en een equalizer. hoeveel man kan je aan met deze set indoor ? en overkill, versterkers van het merk phonic durf ik me niet aan wagen hoor, geef me dan maar de behringers, budget amps, maar toch zeer leuk voor het geld en betrouwbaar ) | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 8-5-2004 17:28 |
| Pak liever als topjes de B1220. Deze klinken een stuk minder schel. Ze houden het behringergeluid, maar het klinkt een heeeeel stuk beter. Trust me. Als versterker zou je gewoon een EP-1500 op de toppen en een EP-2500 op de bassen of zelfs een palladium P-2000 op de hele set. Het schijnt dat die amps ook wel netjes zijn (tegen alle verwachting in). | |
| Volgende keer Peter! | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 8-5-2004 20:30 |
| Hou het lekker bij behringer. Twee subs per kant trekt een top net niet mits de crossovers uit de subs verwijderd worden waardoor ze een toch een fiks stuk harder gaan. Als je de crossover erin laat dan houdt de top het wel bij anders niet. Als de subs hun ingebouwde crossover behouden dan kun je (in realiteit) zaaltjes van een 200 man van geluid voorzien. Als de subs geen ingebouwde crossover meer hebben dan kan je dat optrekken tot 300 (in realiteit) maar dan trekken de toppen het niet meer en zijn twee tops per kant toch echt aan te raden. Dus het ligt er maar aan hoe en wat je gaat doen. Ik ben het wel eens met de stelling om B-1220's te nemen mits je steeds werkt met subs. als je ze ook stand alone gebruikt dan is de B-1520 weer aan te raden. Crossover is aan te raden en een equalizer is niet direkt nodig (gebruik hem niet vaak) maar voor deze toppen kan het wel een prettiger klankbeeld creeren aangezien bij zware belasting de toppen erg schel worden. Palladium en T. Amps heb ik al vaak genoeg mijn zegje over gedaan maar lijken me ook niet echt interessant aangezien een volledig behringer setje: 1. mooier uitziet 2. beter op elkaar is afgestemd Een P-2000 alles mee aansturen betekend ze in stereo modus op 2 ohm belasten, ik geef het je te doen en ben zeker dat ze dat niet uithouden cq snel kapot gaan in dit geval. | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 9-5-2004 00:03 |
| als ik 2 tops per kant neem, passen ze dan op een sub ? want ik zou graag stacks maken, 2subs per kant met de top(s) erboven. welke opstelling gebruik jij ? en is die schelheid bij de b-1520's niet weg te werken met een equalizer ? en dan de 2 tops(per kant) aansluiten op die ene ep-1500 450w op 4 ohm per kant ? | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 10:37 |
| MMMm lezen is niet je sterkste kant. De B-1220 passen op een sub maar een spanbandje of iets is wel aan te raden. Ga je de crosjes uit de subs halen ja of nee? Beantwoordt eerst eens die vraag dan kan ik ook een passend antwoord geven. Een ep-1500 per twee tops. Vier tops gaat ook maar vindt ik persoonlijk ietsjes te zwakke aansturing voor de tops. Daarom zei ik ook is een equalizer wel aangenaam maar niet direkt noodzakelijk, ja die schelheid is voor een gedeelte te verhelpen. Ik maak gebruik van opstelleingen met maximaal 10X B-1800X bassen per kant met dan drie EV SX-300 tops gevlogen in een speciaal MB-200 Array kit voor deze speakers. Er worden dan ook nog tot maximaal vier B-1520 tops per kant op de subs gestackt aangezien ik er niet meer heb op het moment. Voor de rest worden de subs en tops naar wens voor elke gelegenheid op maat samengesteld. Dan eens geen subs dan eens twee subs per kan of meer en zoveel tops, enz.... | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 9-5-2004 10:51 |
| ik ga beginnen met 1*ep-2500 en 2 * b1800x en 2* b1520 gebruiken makend van de ingebouwde crossover. daarna of wel een ep-2500 bijkopen en 2*b1800x, of eerst een ep-1500 en een crossover en filters eruit halen(subs) wil komen tot een setje van 2*ep-2500 4*b-1800x ( filters eruitgehaald ) 1* ep-1500 2*b1520 een crossover en een eq, en eventueel nog 2 tops en een ep-1500. ps, die 300 man die ze zei dat deze set aankon, is dat totale bevolking, of alleen het actief gedeelte van het volk op de dansvloer? | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 11:05 |
| Mijn tip voor jou. Mits je de toppen ook nog een stand alone gebruikt 2x B-1520 aangestuurd door een EP-1500. Dan de subs 2x B-1800X aangestuurd door een EP-2500 en dan de crosjes verwijderen (kan elke idioot). Koop je dan de CX-2310 crossover en je bent helemaal klaar. Dit alleen doen als je alles in een keer koopt anders gewoon eerst de toppen met EP-1500 kopen end an in een keer de bassen met amp en losse crossover kopen. Ik reken nooit met aktief menesne opd e dansvloer als jij met een vier bassen en vier tops in een zaal staat waar 700 man inpassen maar er zjn maar 200 bezoekers dan klinkt het nog niet. Zalen voor maximaal 300 personen uitgaande dat hij gevuld is met maximaal 300 personen. Ik heb per toeval vorig weekend een setje van vier bassen en vier tops verhuurd voor een houseparty in een zaal voor 500 personen. Het ging redelijk goed en ging ook hard genoeg maar vond de set net tekortschieten dus 300 personen vindt ik toch echt de max uitgaande van een stevige geluidsdruk. Dat de toppen dan schel zijn is wel een feit dus een equalizer is aan te raden maarja het hoog voor een gedeelte wegdraaien helpt ook al een beetje. | |
| DJ_SCARAViLiiStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2003 Laatste: 9-4-2015 Berichten: 276 | 9-5-2004 11:56 |
| bedankt voor de moete ! als ik een cross neem, denk ik dat ik me de cx-3400 neem, aangezien er limiters op staan en de set ook gewoon verhuurt wordt zonder mij erbij. | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 12:42 |
| Asl je los gaat verhuren raad ik je aan een composer van behringer erbij te kopen. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 9-5-2004 13:20 |
| En zorg er dan voor dat die in een afgesloten flightcase staat, zodat de huurder niet even de knopjes op max kan zetten. Dat zie je namelijk wel vaker dat de verhuurder alles perfect afregeld en de huurder maar harder en harder wil en de hele set over zijn nek laat gaan. | |
| Dance the night away! | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 14:02 |
| Bij behringer zul je dat helemaal over de nek gaan probleem bij verhuur altijd hebben. De composer heb ik altijd in een gesloten kist zitten en hij doet goed zijn werk want tot nu toe is alles altijd heel teruggekomen maar hoevaak heb ik wel niet gezien dat de leds op mixer en op de composer vol open stonden (led chain bewoog niet meer) doordat ze de gain tot absolute max hadden opengedraaid. De amps waren dan meestal heeeel lichtjes aan het clippen door het totaal vervormde signaal. Het liefst geef ik een DATEQ SPL limiter mee die doet zijn werk wat fijner doordat de vervorming bij overbelasstring wat minder is en daardoor kan men wel nog binnen drie meter van de boksen komen anders niet dus of je wilt met totaal verneukte oren naar huis gaan. | |
| OverkillStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 11-11-2013 Berichten: 62 | 9-5-2004 14:59 |
| als je de b1520 gaat gebruiken met bi-amp, kan je dan eigenlijk meer mensen aan? | |
| MichaelEx Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2003 Laatste: 16-6-2004 Berichten: 245 | 9-5-2004 16:25 |
| Waarom altijd maar hoeveel mensen je aankunt. Bi amp betekent: 1. Dat je al minimaal 2 versterkers nodig hebt voor je toppen 2. Je heel goed moet weten waar je mee bezig bent 3. Het al helemaal niet meer klinkt want die toppen zijn uit zichzelf al schel en hebben te veel hoog. Bi amp is iets voor de duurdere merkjes die er goed over hebben nagedacht welke filters en speaker componenten erin de kasten geplaatst moesten worden maar niet voor behringer. Je kunt never nooit een set kopen met de zekjerheid van ik kan ewr zoveel mensen mee aan. Dat is al zo gigantisch doorgekauwd op dit forum dus ik zou zeggen lees eens. Het berekenen van hoeveel vermogen je nodig hebt voor hoeveel mensen is afhankelijk van: 1. Het aantal personen (verwacht) 2. Grote van de zaal 3. Gewenste muziekstijl voor die avond 4. Gewenst geluidsvolume 5. Gevoeligheid en maximale geluidsdruk van speakers 6. Vermogen vand e versterkers 7. En dat vind ik dan welk speakermerk er gebruikt wordt want EV vermogen is meer waard dan behringer vermogen. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 9-5-2004 22:14 |
. Het al helemaal niet meer klinkt want die toppen zijn uit zichzelf al schel en hebben te veel hoog. die vat ik niet, want slechter zal het er zeker niet door klinken, kan je desnoods je hoog iets dicht zetten... maarja bij deze kasten is het wel een beetje nutteloos ja | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 9-5-2004 22:24 |
| Als jij die toppen gaat bi-ampen wens ik je veel succes. Het heeft ook TOTAAL geen nut, aangezien het RMS vermogen van die speakers zo laag is dat je het met één fatsoenlijke versterker al goed trekt. En dat schel klinken, dat is eigenlijk het ergst bij de B1520. De B1220 vind ik als top perfect bij de rest passen. Als standalone gaat hij net niet laag genoeg, maar als je een beetje met de equalizer klooit kun je er nog wel een beetje bas uit krijgen (Altijd blijven nadenken bij wat je doet natuurlijk). | |
