Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 19 van 345)Moderator(s): Dré
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 5-4-2004 15:51 |
| Voor het nette is het wel mooi om een connector paneeltje te maken, maar voor het functionele maakt het niet uit. | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 994 | 5-4-2004 16:27 |
dj Jasper schreef: voor het functionele maakt het niet uit. Tulp is leuk voor in een flightcase waar je dus "nooit" meer aan hoeft te prutsen. Voor verbindingen die steeds los en vast moeten kun je veel beter XLR's gebruiken. Dus even een connectorpaneeltje maken met XLR-chassisdelen erop. Daar soldeer je dan achter een tulp kabeltje aan die je dan met je cd-speler verbind. Als je de cd-spelers op je versterker(case) wilt aansluiten doe je dat dus met een XLR-kabel. | |
| Dance the night away! | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 5-4-2004 16:35 |
Eigenlijk heb je best wel gelijk weet je | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 5-4-2004 16:53 |
Imcowelter schreef: dj Jasper schreef: voor het functionele maakt het niet uit. Tulp is leuk voor in een flightcase waar je dus "nooit" meer aan hoeft te prutsen. Voor verbindingen die steeds los en vast moeten kun je veel beter XLR's gebruiken. Dus even een connectorpaneeltje maken met XLR-chassisdelen erop. Daar soldeer je dan achter een tulp kabeltje aan die je dan met je cd-speler verbind. Als je de cd-spelers op je versterker(case) wilt aansluiten doe je dat dus met een XLR-kabel. | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 5-4-2004 17:02 |
| uh wat? je moet 1 pin nemen dus voor gedeelde aarde/massa andere pin voor de ``+`` van links en de overgebleve pin voor de andere ``+`` van rechts, en aan de draad maak je gewoon 2 tulpies ja | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 994 | 5-4-2004 17:17 |
dj fleur schreef: kan ik het dan ook doen dat ik bijv de ode tulp aan ch.1 van de xlr doe, en bijv wit aan ch.2, en dat ik dan aan het eind weer 2 tulpjes krijg? | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 5-4-2004 17:32 |
| gaat er naar ieder tulp stekkertje dan 2 draadjes? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 994 | 5-4-2004 17:44 |
| Jups. Ze zitten alleen in 1 buitenmantel. Als je die mantel openknipt zie je daar een koperdraadje wat niet afgeschermd is, en een afgeschermde kabel, en als je daar de bescherming dus weer vanaf haalt kom je bij de tweede koperdraad uit. Een tulp plug heeft ook 2 contacten: de pin en het kroontje wat buiten om de plug zit. | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 5-4-2004 19:46 |
| weet iemand ook antwoord op me fan vraag? | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 5-4-2004 19:57 |
dj fleur schreef: weet iemand ook antwoord op me fan vraag? ) | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! |
