DAP MC-15
(57 reacties. Pagina 1 van 6)
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-4-2004 00:07
Ik heb dus mijn oude nieuwe boxen opgeblazen:( dus nu moeten er nieuwe komen... Ik dacht zo aan de DAP MC-15 en die dan 2x. Nu is het namelijk zo dat ik nog een versterker heb liggen (hifi dat wel) van 600W (4 uigangen). Kan ik deze op die boxen aansluiten of heb ik dan echt een grotere versterker nodig?
www.new-line.nl/v/5448
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
4-4-2004 00:23
Kun je ons wat meer over de versterker vertellen? Er komt namelijk meer bij kijken als alleen 600 watt over 4 uitgangen.. Deze boxen zijn 8 Ohm ,en 350 watt maximaal..Volgens Dre kan je deze speakers 150 watt rms belasten.. Dat will zeggen dat je op een versterker van ongeveer 2*250 watt bij 8 ohm uitkomt om het maximale uit deze boxen te halen (volgens mijn redenering ,correct me if i'm wrong). Je zult dus een versterker moeten hebben die ongeveer 2*250 watt bij 8 ohm kan leveren ,om het beste uit je speakers te halen ,echter is het slimmer om een wat zwakkere te nemen ,omdat deze speakers nou niet je van het zijn (Wat ook niet kan voor dit geld). Als ik aanneem dat je versterker in totaal 600 watt levert dat over 4 uitgangen word verdeelt is dat dus 150 watt per speaker ,afhankelijk van de impedantie kan dit dus voldoende zijn. Ga er echter niet van uit dat je het maximale uit je speakers haalt ,maar de kans om ze weer te mollen is in zon geval wel weer een stuk kleiner (als je hem niet laat clippen om harder te kunnen want dan kun je beter verder sparen voor een duurder ,zwaarder setje).
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
4-4-2004 00:33
ik heb hier ook 2 MC 15's staan. ze zijn niet geweldig, maar voor huiskamerfeestjes is het wel te doen. ga je grotere feesten dan dat verzorgen, dan moet je hier zeker niet meer naar kijken.
ik heb er trouwens een eindtrap van 2* 255 watt RMS achter staan. dan haal je er wel het meeste uit. (en zelfs met dat vermogen moet je oppassen dat je niet gek wordt van het mid/hoog. (piezo driver))
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-4-2004 00:38
De versterker is niet echt de nieuwste :) er staat achter op 600W volgens mij bij 8 ohm. Er hebben speakers van 180 (jaja niet dus) W RMS aan gehangen. Je hebt de keuze uit A, B of A en B. Wanneer je A of B alleen aan zet is het geluid harder dan wanneer je de knop op A en B zet. Dus ik denk dat het vermogen op 2 óf 4 boxen verdeeld kan worden. Dus als het over 2 verdeeld wordt lijkt het me dat die ieder 300W zijn? Maar dat zal dan wel piekbelasting zijn, hoewel die versterker met die andere boxen slechts tot de helft (iets er over) open gedraaid kon worden. En dan pas begon het geluid te vervormen. Maar ja die boxen waren dan ook niet je van het laugh :D.
O ja dat ding is verekkes zwaar da kan ik je vertellen, ik weet niet of je daar iets mee kunt? Maar dat zullen ze allemaal wel zijn happy :).
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-4-2004 00:40
Het is voornamelijk voor op mijn kamer, maar ook voor op feestjes. Ik heb btw nog een sub erbij dus de bas is dan geen probleem happy :).
Kun je eens wat meer over die speakers vertellen aub wink ;)? Kun je ze goed hard zetten en voel je de bas een beetje?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-7-2025
4-4-2004 00:46
die 600 watt die achter op de versterker staat is het maximaal opgenomen vermogen.
er staat toch wel een merk en type nr. op?
gebruik de zoekfunctie van dt forum eens. tik MC-15 in en lezen maar...
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-4-2004 00:52
Die versterker is een Kenwood kr 7050. Als 600W het maximale vermogen is hoeveel schat je hem dan op norm vermogen? (Bij 2 speakers aangesloten?)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-7-2025
4-4-2004 00:56
zo das een oudje, deze is zo'n 2 keer 50 watt 8 ohm. niet echt de moeite dus.
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
4-4-2004 00:58
Gvd dus kan ik beter gelijk een andere versterker erbij kopen dan...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-7-2025
4-4-2004 01:03
ach, als je hem gebruikt voor kleine huiskamer feestjes en niet in de clip draait EN voldoende koelt dmv een fan zal het best klinken.
ik zag net dat ie ca. 80 watt per kanaal is wink ;)
