Forum > PC related Forum
Mixer op je computer?
(85 reacties. Pagina 4 van 5)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
4-3-2004 19:34
Je kan geen geluid erUIT krijgen uit een INgang, dus ook niet uit je mic IN!
Darth Crossfader
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
4-3-2004 19:54
Sorry maar dat zei die verkoper, dus da hoef je mij ni kwalijk te nemen, bedankt voor je reactie maar ik heb er nx aan...
PASSION4HARDSTYLE
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
4-3-2004 20:03
P4H schreef:
Ik weet het niet meer hoor! Een aantal maanden geleden heb ik een Gemini PS-626 i mixer aangeschaft op new-line. Nu ben ik aant spare voor twee cd-spelertjes, maar ik heb niet het geduld om zo lang te wachten tot ik eindelijk kan pielen aan die knopjes. Nu wil ik hem dus aansluiten op mn pc, een Pentium II 350 sad :( . Tis ni alles maar daar moet toch wel een mixer op aan te sluiten zijn???
Achter in de desktop zit 1 line in, 1 line out en een mic ingang. Zowel in de line out als in de mic zit een kabel die loopt naar het beeldscherm, hierin zitten ook de speakers verwerkt.
Nou ben ik vandaag naar een zaak gegaan waar ze onder andere ook allerlei dj spul verkopen en daar vroeg ik hoe ik mijn mixer op mn pc kon aansluiten. De verkoper raadde mij twee audio snoertjes aan. Eentje in de line out en eentje in de mic (???), het rode en het zwarte stekkertje in bijvoorbeeld line 2, en bij line 3 hetzelfde. Maar geen geluid! Hij zei dat hij het ook zo deed. Ik heb op de mixer de twee kanalen ook op line gezet. Ik gebruik Traktor Dj omdat ik daar goede verhalen over had gehoord. Op dit forum heb ik ook gelezen hoe ik mn mixer via dat progamma moet aansluiten.
- Externe mixer aansluiten
- Deck A (Mono): geluidskaart aanklikken
- Deck A: not connected
- Deck B (Mono): geluidskaart aanklikken
- Deck B: not connected
Opmerking: Zowel bij Deck A (Mono) als bij Deck B (Mono) dezelfde geluidskaart gebruiken, alleen bij Deck A met een "0" ervoor en bij Deck B een "1" ervoor. Snappen jullie het???
Ik weet echt totaal niet wat ik er mee aanmoet! Kan iemand me helpen of teminste vertellen of het wel of niet kan! Nu kan ik vannacht weer niet slapen omdat ik nu nog niet met mn mixertje kan spelen! razz :p
Aan je uitleg te horen gaat het om een moederbord-soundkaart (dus ingewerkt in het moederbord en dus geen aparte geluidskaart, correct me i i'm wrong wink ;) ).
Het probleem is dan dat je maar 1 out-signaal hebt waardoor je dus niet kan mixen met je mengpaneel, vermits je je out moet verbinden met 1 kanaal van je mengpaneel ...
Het beste kan je gewoon een geluidkaart kopen met meer dan 1 out-signaal en de geluidskaart van je moederbord uitschakelen, zodat alle geluid-verkeer via je gekochte geluidskaart verloopt. Dan heb je de mogelijkheid om telkens 1 kanaal van je mengpaneel te verbinden met 1 van je out-connectors op je soundkaart (kabel: tulp - jack OF tulp -tulp indien je een kwaliteitssoundkaart koopt of zelfs TULP -XLR e.d.)
Ik hoop dat je hier wat aan hebt wink ;)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
4-3-2004 20:05
Kijk, hier heb ik teminste iets aan! Ik snap het ook nog! Bedankt voor de info!!!
PASSION4HARDSTYLE
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
4-3-2004 20:09
Graag gedaan wink ;)
BTW: Het enigste waar je rekening met moet houden is het verschil tussen IN en OUT:
IN = Audiosignaal wordt vanaf bepaalde apparatuur (extern) IN je computer (intern) geleid.
OUT = Audiosignaal vertrekt vanaf de computer (intern) naar speciefieke apparatuur (extern).
wink ;)
[EDIT]
Indien je nog vragen hebt, stel ze hier gerust ... [/EDIT]
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
4-3-2004 23:20
Je hoeft nier persé een nieuwe geluidskaart te kopen hoor. Zolang je in mono blijft werken, kun je het linkerkanaal doorlussen naar channel 2 van je mixer, en het rechterkanaal naar channel 3 van je mixer.
Koop hiervoor een kabel met aan de ene kant een mini-jack stekkertje, en aan de andere kant 2 tulp-stekkers (voor beide kanalen eentje wink ;) )
Ik weet niet of Traktor DJ het kan (vast wel), maar Pcdj Red kan deck A en deck B gescheiden doorgeven in mono.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
5-3-2004 08:40
Ja ok ... maar ik zou hem toch aanraden om met stereo te werken hoor! Wie werkt er nou met mono? (toch als het gaat over zulke zaken) ...
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
5-3-2004 13:37
Daar geef ik je gelijk in. Zelf zou ik daar ook niet voor kiezen. Maarja, als het budget het even niet toelaat...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-3-2004 14:01
Ik.
In elk geval thuis. Als ik lekker wil mixen met Traktor gebruik mijn laptop, daarop een externe geluidskaart, de mp3+ van creative, mijn mixer en wat kabelzooi.
Waarom?
Thuis is mono goed genoeg, en een externe surround-geluidskaart voor een laptop kost 5x zoveel als het stereo kaartje dat ik er nu aan heb hangen. En zoals ph4 aangeeft heeft hij op het moment ook geen groot budget (hij is aan het sparen voor cd-spelers).
Bij Traktor 2 kun je nemelijk alleen stereo draaien als je een surround geluidskaart hebt. Bij een stereo kaart moet je mono gaan. Je sluit dan bv. het linkerkanaal van je stereo kaart aan op channel 2 van je mixer en het rechter op channel 3.
Lost in Music
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
6-3-2004 10:00
Sorry dat ik zo lang niks heb laten horen. Bedankt voor alle reacties! Ik wil dan toch ff probere hoe het is om mono alles aan te sluiten. Maar ff voor de duidelijkheid, ik heb maar één line out op mn geluidskaart, daar kan ik toch nooit twee stekkertjes in pleure??? Volgens mij heb ik al van die tulip stekkertjes, op de verpakking staat "Audio Snoer" ( wink ;) ). Aan de ene kant zit een stekkertjes die aan andere kant vertakt in twee stuks, en het past allemaal op mn pc en mn mixer dus da klopt dan wel toch! Maar hoe kan ik dan ooit alles mono aansluiten met maar één line-out kanaal?
Lach me maar uit, maar ik leef in Brabant en daar word alles nog op de eenvoudige manier gedaan.
PASSION4HARDSTYLE
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
6-3-2004 10:08
Ik heb trouwens een 3D kaart, das toch surround is het ni?
PASSION4HARDSTYLE
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
6-3-2004 10:09
Wacht ff volgens mij snap ik het!!!
PASSION4HARDSTYLE
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
6-3-2004 10:32
Ik heb het geprobeerd, maar het wil niet lukken! Ik krijg geen reactie, Ik heb line 2 links aangesloten en line rechts! Maar niks hoor, zou het kunnen zijn dat Traktor DJ geen mono afspeelt! Mono is toch dat je maar uit een box geluid krijgt, teminste dat is bij mij nu het geval! Maar hij reageert nog steeds niet!!!
PASSION4HARDSTYLE
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
6-3-2004 10:33
www.new-line.nl/forum/read/?m=96376#96376
En die tekst typ ik geen twee keer uit wink ;)
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
6-3-2004 15:55
En stel dat alles goed is aangesloten, dan ligt het dus aan de software. Download dan eventjes de demo van Pcdj Red via www.pcdj.com
Gan dan het configuratiegedeelte, en stel het even in op mono. Vervolgens even de test doorlopen, en daarna het configuratiegedeelte afsluiten. En dan maar mp3's afspelen (dus zowel bij deck A als deck B). Hoor je dan nog steeds geen geluid? Dan is er duidelijk iets fout binnen de verbinding 'pc-mengpaneel'.
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
8-3-2004 14:52
Ik heb PCDJ gedownload en geprobeerd, ik heb wel geluid maar de pc reageert niet op mn mixer! Het zal dus wel aan de verbinding liggen. Ik zal mn mixer eens bij een maat aansluite, kijken of ie het daar wel doet. Ik denk niet dat het aan de mixer zal liggen maar je kunt nooit zeker genoeg zijn! Bedankt voor alle info!!!
PASSION4HARDSTYLE
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
8-3-2004 15:53
Euh, ik denk niet dat ik het helemaal goed snap. wink ;)
Je pc reageerd niet op je mixer??? shocked 8O
Dus je hebt je mixer volgens de manier van DSalembier op je pc aangesloten,
en speelt met je pc twee nummers af die je met je mixer mixt. Je probleem is nu dat het geluid dat uit je pc komt niet gemixt is.
In elk geval dat maak ik op uit je verhaal.
Nou ik kan je dit vertellen je pc zal nooit op je mixer reageren, met je mixer mix je het geluid dat uit de pc komt. Het signaal dat van de master out van je mixer komt kun je dan weer in een apparte versterker stoppen (dus niet je pc) en daarmee beluisteren.
Lost in Music
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
8-3-2004 19:12
inderdaad! en zet de interne mixer van pcdj red UIT
P4HStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 15-12-2005
9-3-2004 14:35
Ooh tering, da klopt!!! Als je cd spelers zou hebben zou je het geluid uit de cd spelers met je mixer mixen en dan zou het gemixte geluid via de versterker uit de boxen komen! Nondeju! Twee pagina's telkens met nieuwe uitleg gehad blijkt dat ik de versterker + boxen vergeten ben! Sorry!!! Duizendmaal mn excuses! Hartelijk bedankt voor de uitleg, ik denk dat ik er nu wel uitkom, teminste da zal toch wel lukke!? Haha!!!
PASSION4HARDSTYLE
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
9-3-2004 20:34
LOL ben je nu gewoon vergeten een versterker op je mixer aan te sluiten?
Maar dat is MIJN mening...
