Beatmixen
(571 reacties. Pagina 5 van 29)Moderator(s): Dré
| Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 3-2-2004 19:31 |
| Ik snap een ding niet met die blokken en maten. Kan iemand dit meer difineren misschien aan de hand van een liedje. groetjes bjorn | |
| DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 319 | 3-2-2004 23:27 |
| je kan het defineren aan de hand van elk liedje. Neem een plaat die begint met alleen beats. Het beatverloop is per blok of 16 beats of 32 beats(meestal 32 maar als de melodie het toelaat ook wel eens 16). Een blok bestaat uit beats. Maten bestaan uit 4 beats. een 4kwarts maat bestaat uit 4 beats. als je gaat matchen moet je zorgen dat boem 1 van plaat 1 en boem 1 van plaat 2 tegelijkertid boemen. Het moet zo doorgaan voor ongeveer 64 beats. dan staat het wel gelijk(kan je als ie daarna scheef loopt ietwat benden). | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 4-2-2004 09:37 |
| Op ieder nummer kun je meebewegen op de maat, bijvoorbeeld door met je hoofd te bewegen. je telt dan in weze 1,1,1,1,1,1. In principe kun je met beatmixen op iedere tel een plaat erin gooien. Dat sluit alleen niet aan bij het verloop van de muziek. Want, de meeste nummers lopen in een vierkwartsmaat, met het accent op de eerste tel: 1,2,3,4; 1,2,3,4; 1,2,3,4 etc. Omdat het accent meestal op de 1 ligt, gooi je de beat van de mixplaat er dus in op de 1 van de plaat die al loopt. Als je nu wilt dat het écht helemaal aansluit bij het verloop van de muziek, moet je nog beter luisteren naar de beats en/of de tekst, je zult horen dat de meeste nummers in blokken van vier of acht vierkwartsmaten zijn opgebouwd: Ken je 'Don't you want me' van Felix? In het refrein kun je steeds doortellen tot 16 (is vier x vier tellen) voordat hetzelfde stuk tekst terugkomt: Don't you want me don't you want me don't you want my looooooooooooooooooove". Tel maar na. En in plaats van de plaat op iedere tel of op iedere eerste tel van vier in te gooien, mix je hem in op de eerste tel van de 16: op "don't" dus. Het is een beetje kort door de bocht, want zelfs Felix is eigenlijk uit nog grotere blokken opgebouwd dan vier vierkwartsmaten, maar het is om je een idee te geven. Wat je dus NIET gaat doen, is steeds tijdens het mixen tellen tot 16 (of zelfs tot 32), je zou daar even gek zijn. Wat je WEL gaat doen is luisteren naar het verloop van de muziek en eens testen of je zelf de blokken kunt onderscheiden . | |
| Trance_master17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2003 Laatste: 23-5-2005 Berichten: 14 | 4-2-2004 22:34 |
| deathcore en hockey?? uhm...vreemd | |
| music is a passion | |
| Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 5-2-2004 20:51 |
Dus als je tot 32 telt heb een blok? Dat denk ik toch ja en bij dat leidje hoor je het echt goed ja. Maar dit is niet echt mijn muziek stijl. Bij traffic van tiesto kan ik de maat niet meer vinden na een tijdje. Das zo ingewikkeld. En die mix ik er toch wel eens graag door. Ik draai voornamelijk groove en trancy. kun je dat daarbij ook eens uitleggen en als ik mijn mix erin gooi dan doe ik dat gelijk leander zei. Maar je hoort dan duidelijk dat er een mix bezig is. Heeft iemand daaar ok nog tips voor. groetjes bjorn | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 5-2-2004 20:58 |
| in principe doet t er niet toe wat voor muziekstijl,toepasbaar bij alle soorten. bij een langzaam nummer kan je rustig strakke housebeat gooien mits je maar weer zelfde uitkomt bijv-in 4 tellen van de ene plaat kan je er ook 8 van een andere plaat proppen,veel balads/danceclassics worden op die wijze gemoderniseerd/verhousd. met die gegevens in je achterhoofd moet je proberen diverse stijlen te combineren. natuurlijk zijn er platen waar t echt niet mee gaat. | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 5-2-2004 22:55 |
dj beat schreef: Dus als je tot 32 telt heb een blok? Dat denk ik toch . Begin gewoon eens met het zoeken naar de blokken bij nummers die je op de radio of waar dan ook hoort. Maakt niet uit wat voor stijl, je moet je gehoor hierop ook een beetje trainen. | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 5-2-2004 23:09 |
| heel vaak kan je horen als een blok van 16 of 32 afgelopen is, komt er een hi hat bij of een ander geluidje. Deathcore en hockey ^^ (lees sarcasme) | |
| TeacherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2004 Laatste: 7-4-2017 Berichten: 70 | 5-2-2004 23:27 |
| kijk, op een gegeven moment kén je je platen en weet je wanneer er een break oid komt. Dat is meestal om de 4x4 of 8x4 idd. En écht goed worden kost tijd. In mijn geval klooide ik 2 jaar maar wat aan (al dacht ik er destijds anders over) en werd ik pas goed (ja, ik zeg dat gewoon van mezelf ) toen ik bij radio Balans den haag ging draaien; daar moest ik elke week "presteren" en kon ik niet elke week dezelfde platen draaien natuurlijk.Wat zeker helpt is als je je spullen kent; je start een plaat in, je hoort dat ie te langzaam loopt, je corrigeert en je weet hoever je de pitch moet wijzigen. Hoe beter je je spullen kent hoe sneller dat gaat. Maw; in het begin kreeg ik een nummer niet binnen 2 minuten gelijk, en nu binnen 10 seconden. Oefenen totdat je erbij neervalt, en niet de hele tijd dezelfde platen... | |
| I'm a man... I don't read manuals. | |
| DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 319 | 14-2-2004 13:20 |
dj beat schreef: Dus als je tot 32 telt heb een blok? Dat denk ik toch ja en bij dat leidje hoor je het echt goed ja. Maar dit is niet echt mijn muziek stijl. Bij traffic van tiesto kan ik de maat niet meer vinden na een tijdje. Das zo ingewikkeld. En die mix ik er toch wel eens graag door. Ik draai voornamelijk groove en trancy. kun je dat daarbij ook eens uitleggen groetjes bjorn als je tiësto niet eens kan mixen(duidelijke beat!!!) dan kan je stoppen! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 14-2-2004 15:41 |
| Wat een onzin. We hebben het toch allemaal moeten leren? Als je Tiësto niet kan mixen, dan blijf je oefenen tot je het wel kan of je neemt een andere plaat. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 14-2-2004 17:34 |
sylvia schreef: Wat een onzin. We hebben het toch allemaal moeten leren?Als je Tiësto niet kan mixen, dan blijf je oefenen tot je het wel kan of je neemt een andere plaat. groet | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 14-2-2004 17:47 |
sylvia schreef: Wat een onzin. We hebben het toch allemaal moeten leren?Als je Tiësto niet kan mixen, dan blijf je oefenen tot je het wel kan of je neemt een andere plaat. Er zijn zelfs nu nog platen waarvan ik zeg: "Nah, toch maar een andere nemen". Nog beter: onlangs vroeg er een enorm bekende DJ aan zijn vriendin "Waar zit em?? Ik vind em nie!! " en toen begon zijn vriendin te tellen voor hem. Hoe vreemd het ook klinkt, maar iedereen maakt het mee! Het is dus zeker normaal dat je dat in het begin meemaakt! | |
| Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 14-2-2004 17:47 |
@Fredje: niet alleen keurig, maar ook nog waar .Toevallig draaide ik gisterenavond samen met een dame die ik een maand of anderhalf terug samen met zeven anderen geprobeerd heb te leren beatmixen. Tijdens die sessie kreeg ze het nog niet eens voor elkaar om een fatsoenlijk cuepunt in te stellen (beginbeat? beginbeat? ik hoor niks). Maar ze heeft die CDJ-100 spelers een tijdje thuis gehad om mee te prutsen en gisterenavond was ze onwijs lekker aan het beat- en startstopmixen, echt weinig op aan te merken voor iemand die hier geen enkele ervaring mee had. | |
| Dieje.tkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2004 Laatste: 20-5-2004 Berichten: 66 | 3-4-2004 11:45 |
| mijn eerste keer (nog niet erg lang geleden) was pas erg. versterker stond te clippen omdat de DAP speakers niet genoeg hoog hadden draaide m.b.v. een laptop (5 jaar oud 500Mhz) op mp3 stonden ook van de leuke mp3tjes met soort van pink noise die onverwacht waren af en toe hield de laptop er mee op stond naast een cv ketel dus alles werd een beetje te warm ga maar door!!! | |
| Je hebt mensen en je hebt DJ's | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 24-4-2004 17:42 |
| Even zeggen hoe ik ben begonnen met beatmixen, mischien kunnen mensen die er moeite mee hebben het zo proberen: stap 1. je zoekt eerst 2 nummers die bij elkaar passen in jou eigen style.(ik neem als voorbeeld 2 makkelijke namelijk 1. conjure one feat (nog wat) - tears from the moon 2. tiesto traffic (omdat je het zo graag wilt) stap 2. je luistert eerst alletwee de nummers. stap 3. zet aan het begin van een beatline een que point (van het 2e nummer) stap 4. Zet het 1e nummer aan en probeer via je koptelefoon (door middel van 2 cups, das handiger) de beat van traffic op een beat van tears from the moon intestarten. stap 5. Dan ga je heel goed luisteren welke beat er sneller gaat lopen (als je het niet gelijk hoort start het nummer dan gewoon opnieuw) en probeer via je pitch van de cd speler waar traffic in ligt de beats gelijk te krijgen. (gebruik GEEN beatcounters, of je moet hele goede hebben wat die stomme dingen brengen je alleen maar in de war) stap 6 Als je de beat gelijk hebt lopen dan start je nummer 1 opnieuw, en begin te tellen zoals sylvia en DJ-Ipkiss het uit hebben gelecht, met die blokken. stap 7 als je de blokken weet, Zet nummer 1 dan aan (tears from the moon) en start hem op de eerste maat in (maar hou dat 2e kanaal dan nog wel dicht, want als je het fout instart moet je hem eerst corrigeren met je jogweel/bend of opnieuw instarten (die laatste raad ik aan) stap 8 als ze helemaal gelijk lopen kwa beats en jij vind het in de koptelefoon goed klinken, geef je X fader dan een zet (voorzichtig) en als het goed is hoor je ze nu allebij door je master volume. stap 9 Er zijn verschillende manieren om het 1e nummer er dan weer uit te krijgen b.v.: langzaam crossfader naar de kant van traffic (cdspeler 2 dus) of ineenkeer bij een beatdrop of zo, door middel van een backspin. en zo kun je er zelf nog veel meer verzinnen. Word zeker niet boos als het niet lukt want dan ga je stressig doen en dan kun je het helemaal vergeten...... Dit is de makkelijkste beginners metode denk ik. pfffff...wat een verhaal. | |
| *Quukske* | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 24-4-2004 18:16 |
| erg lange uitleg idd, maar wel helder! zo moet het mij zelfs nog lukken (begint al wat te worden trouwens.. oefen dan ook ene stuk meer nu ik een xone heb )wil het start-stop mixniveau nu toch echt wel eens ontgroeien... | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 24-4-2004 19:46 |
massive schreef: erg lange uitleg idd, maar wel helder!zo moet het mij zelfs nog lukken (begint al wat te worden trouwens.. oefen dan ook ene stuk meer nu ik een xone heb )wil het start-stop mixniveau nu toch echt wel eens ontgroeien... Wat ik altijd raar vind aan mezelf is dat ik 40% van de dag allerlij nummers in mn hoofd aan het mixen ben..klinkt best vaag, maar soms kom ik op de geweldigste ideen daar door. | |
| *Quukske* | |
| DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 24-4-2004 23:08 |
| Ik had een keer op dit forum gezien dat er op een filmpje het beatmixen stap voor stap werd uitgelegd. Weet iemand waar dat filmpje is,en als je dat filmpje hebt kan je hem dan even posten, het is nl. misschien wel handig voor de beginners. mvg Chris | |
| alsof iemand erop let | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 24-4-2004 23:24 |
Dat zou best wel is mijn filmpje geweest kunnen zijn Ik heb hem niet meer in ieder geval. Zo goed was ie niet, maargoed als iemand hem nog heeft kan ie m online zetten. | |
| Waar zit de cut op dit apparaat? |
