Met fruity loops 4 effecten maken?
| Dylanc_89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 16 | 14-1-2004 22:18 |
| hallo, kan met je fruity 4 effecten maken, bijv dat je een stuk versneld of datje een deuntje aan laat komen, die van zacht naar steeds harder gaat, zulk soort dingen? of heb je hier egt iets anders voor nodig? | |
| Eraser127Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2003 Laatste: 29-10-2005 Berichten: 83 | 14-1-2004 23:58 |
| Probeer es in de help op "automation" ofzo te zoeken. Sommige progs nemen met opname ook knob-tweaks mee. | |
| Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 15-1-2004 08:04 |
| Ja. Dan moet je op RECORD drukken, en bij "FX" bijvoorbeeld tijdelijk phaser toevoegen ofzo. Dit doe je dan op een apart spoor en dan krijg je daar dus dat effect. Om het te versnellen doe je dus hetzelfde alleen gooi je dan tijdelijk het master tempo omhoog ofzo. Menno | |
| Dylanc_89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 16 | 15-1-2004 17:45 |
| hoe kan je dan bijv alleen Pattern 5 laten versnellen? | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 16-1-2004 09:54 |
| poe noou je kan wel de PITCH veranderen, dan moet je gewoon op die sample klikken zodat je de eigenschappen krijgt... en dan weer op record drukken, en dan kan je dus tijdelijk de pitch omhoog gooien... Sla hem wel eerst op!!! want ik weet dus niet helemaal hoe je zoiets wegkrijgt.... Ik denk trouwens dat je beter even kan expirimenteren, heb ik ook gedaan | |
| Dylanc_89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 16 | 17-1-2004 11:31 |
| Hoe kun je een bepaald pattern in laten faden dan? niet dat ik in de pattern alleen op rec ga duwen en het geluid van hard naar zacht doen want dan heb je maar een hele korte fade in... hoe doe je dat lang dan? | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 17-1-2004 13:40 |
pfoee nou daar ben ik dus ook nog niet achter helaas... gewoon veel expirimenteren heb ik ook gedaan. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 9505 | 17-1-2004 14:41 |
En een legale uitvoiering kopen compleet met gebruiksaanwijzing | |
| Dylanc_89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 16 | 17-1-2004 16:53 |
Ja dat ga ik binnekort doen nu nog ff testen of ik er egt goede producties mee kan maken | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 17-1-2004 17:36 |
dylanc_89 schreef: Ja dat ga ik binnekort doen nu nog ff testen of ik er egt goede producties mee kan maken | |
