Het profiel van Nijhuisr
Laatste 200 bijdrage(n) van Nijhuisr (Pagina: 10 van 10)
Topic: DAP Palladium probleempje (14-9-2010 20:07:00)
Mijn rackje zijn nu ook af,
word gebruik voor 2 dap k-112 en 2 omnitronic bx 1850.
Hoor graag wat jullie hier van vinden.
https://www.mijnalbum.nl/Album=3SKTZAWL
gr.tomIs het niet handiger om de p700 samen met de p1600 in 1 rack te doen zodat je het zware spul op wielen heb?Volgens mij is het handig bij een kleine set de kleine vrsterker mee te nemen zonder sub gebruik.
Zo kun je zonder veel sleep werk toch een simpele set neer zetten.Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (14-8-2010 00:14:00)Ik las die grote spoel, en dan dacht ik aan de uitgangs HF spoel en zeker niet aan de trafo (de grote spoel) waar geen DC te meten is.
Als iemand zegt "twijfel daar maar niet aan" dan denk ik dat hij wel weet waar hij het over heeft. Maar ik sluit ook niet uit dat hij wel de trafo bedoelt.
Maar dan zou de zin "twijfel daar maar niet aan" volkomen onterecht zijn.
Maar bij nader inzien is de term gelijkstroom voor VDC ook wel erg krom als je denkt te weten wat je aan het doen bent.Topic: Alles op powercon: goed idee? (15-6-2010 00:21:00)
De ingansgevoeligheid regel je af met de 2 knoppen aan de voorkant van je versterker.
Als de ene kant zachter gaat dan de andere kant EN de Vu meters slaan hetzelfde uit dan is er nog iets niet in orde.
Niet aan de potmeters draaien op de versterker print, deze zijn voor bias en stroom begrenzing!
Topic: Afstellen pitch control Technics SL-1200MKII (6-9-2010 19:02:00)Als de ene kant zachter gaat dan de andere kant EN de Vu meters slaan hetzelfde uit dan is er nog iets niet in orde.
Afstellen zoals in het filmpje gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Dat je de dots stil laat staanbij 6% zegt helemaal niets over het nulpunt!
Gewoon afstellen zoals ik het topic is aangegeven.
Topic: DAP Palladium probleempje (26-8-2010 00:12:00)Dat je de dots stil laat staanbij 6% zegt helemaal niets over het nulpunt!
De Elco heeft geen effect op het doorbranden van de zekeringen.
Ik denk dat er veel meer mis is met het blok, dit is prima te repareren maar dat gaat geld kosten.
Denk dat je beter een werkend blok kan kopen, tenzij je echt aan het repareren gaat met de nodige beveiliging en misschien een schema zodat je kan zien waarom de weerstand is gaan roken.
Kleine tip: De oorzaak van rokende weerstanden ligt NOOIT aan de weerstanden!
Topic: DAP Palladium probleempje (25-8-2010 18:15:00)Ik denk dat er veel meer mis is met het blok, dit is prima te repareren maar dat gaat geld kosten.
Je hebt zeker geen ervaring met het repareren van versterkers?
ALTIJD eerst een 40-60 watt lamp in serie met de versterker netspanning zetten.
Ik bang dat nu de eindtorren eruitliggen, ik zou het aanbod aan nemen van de losse werkende module...
Topic: rca - rca remote (16-8-2010 23:17:00)ALTIJD eerst een 40-60 watt lamp in serie met de versterker netspanning zetten.
Verkeerde forum?
Topic: DAP Palladium probleempje (15-8-2010 18:15:00)Dus de VU meter op het front slaat dan ook niet uit?
Dan zou ik eens kijken naar de oranje ingangs elco en naar de NE5532 opamp.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (14-8-2010 01:01:00)Dan zou ik eens kijken naar de oranje ingangs elco en naar de NE5532 opamp.
richarddv schreef:
tommie1 schreef:
Hey.Mijn rackje zijn nu ook af,
gr.tom
Prima gedaan,
Hier een paar puntjes:
Koop een crossover, desnoods een behringer 2310.
Maak gebruik van de witte powercon out, alleen al om het gat op te vullen in je patch rack.
Ook om je losse rack te voorzien van netspanning met doorlus kabel. En daarbij een doolus stekkerdoos met blauwe powercon
voor eventuele andere bronnen. Zo kun je 1 WCD gebruiken voor al je spullen
Zet doorlus female XLR chassis in je rack voor simpele doorlus mogenlijkheid, en het staat netter met benutte D-gaten.
Het is meer flexibel in gebruik als je powercon gebruikt en voldoende aansluitkabels hebt.
Topic: KRK RP6 G2 probleem met speaker (4-8-2010 00:05:00)Hier een paar puntjes:
Dus de HF level selectors staan allebei op 0dB?
Ik neem aan dat je ze gebalanceerd aanstuurd dmv goed kabels? gebruik je de TRS of XLR ingang?
Wat je kunt proberen is de andere ingang gebruiken (XLR of TRS) zodat je weet dat niet 1 van de ingangen een slechte of
kapotte verbinding heeft.
Als met bv XLR het wel goed werkt en met TRS niet (of andersom) dan zit er een slechte verbinding in het ingangs chassis (garantie).
Misschien zijn de potmeters niet helemaal gelijk waardoor de ene harder gaat dan de andere. Kun je ze even luid laten
spelen door de volume potmeters aan te passen? Zet ze op maximaal volume dan sluit je de potmeters meestal uit van gelijkheid.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (31-7-2010 20:59:00)Ik neem aan dat je ze gebalanceerd aanstuurd dmv goed kabels? gebruik je de TRS of XLR ingang?
Waarom is je wielplaat breder dan je case?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (23-7-2010 00:26:00)De eerste lijkt op een zelfouw projectje, te zien volgens mijn aan de andere kleur print aan de voorkant die rood is.
Verder prima gedaan als het een zelfbouw projectje is, zit redelijk goed in elkaar, denk dat er 2 koelblokken op zitten aan de zijkant.
Denk een 150 watt 8 ohm, maar dat is wel met de wind mee.
Topic: versterker doet raar.. (23-7-2010 00:13:00)Verder prima gedaan als het een zelfbouw projectje is, zit redelijk goed in elkaar, denk dat er 2 koelblokken op zitten aan de zijkant.
Maar wat geven de VU meters aan? lopen deze wel gelijk? Dit kun je heel goed zien tijdens het knipperen op de beat.
Ik heb zelf namelijk nog geen afwijkende potmeter gezien tenzij ze echt stuk zijn en niks meer doorgeven.
Topic: Kan geen juiste bekabeling vinden.. (7-7-2010 00:26:00)Ik heb zelf namelijk nog geen afwijkende potmeter gezien tenzij ze echt stuk zijn en niks meer doorgeven.
Michael,
Deze aansluitingen zijn bedoeld voor losse draden die je overal kan kopen bij de bouwmarkt.
Als jij denkt dat de stekker uitmaakt dan moet je je inlezen in de materie.
Dit is net zo HiFi als standaard huiskamer setjes met inprik speaker aansluitingen, maak het niet groter dan het is.
Topic: Verbrande driver/diafragma Dap K-112 luidspreker. (29-6-2010 00:02:00)Deze aansluitingen zijn bedoeld voor losse draden die je overal kan kopen bij de bouwmarkt.
Spoel is opgeblazen, ik zie losse draden van de spoel.
Ik zie geen FET beveiliging op de print, ik heb nog 2 filters liggen met bescherming liggen. kunnen weg voor de koopprijs.
Topic: Verbrande driver/diafragma Dap K-112 luidspreker. (28-6-2010 00:29:00)Ik zie geen FET beveiliging op de print, ik heb nog 2 filters liggen met bescherming liggen. kunnen weg voor de koopprijs.
Meet gewoon de ohmse waarde, deze moet 6,5 ohm zijn ongeveer.
Zit er geen HF bescherming in? te herkennen aan het zilveren koelblokje.
Topic: 2000 watt aggregaat met dap p-1600 en dap p-900 (20-6-2010 01:49:00)Zit er geen HF bescherming in? te herkennen aan het zilveren koelblokje.
Ik weet niet wat voor een versterker erop stond, maar spraak heeft erg veel mid gebied. Als je veel vermogen erop zet dan gaat het vanzelf roken, heeft niks met een goede processor te maken. Gewoon te lichte speakers voor de job.
Maar wat verwacht je van 2 K112 op een wagen in de openlucht? Ik zou dat niet doen.
Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (15-6-2010 11:47:00)Maar wat verwacht je van 2 K112 op een wagen in de openlucht? Ik zou dat niet doen.
Dat is geen "grote spoel", dit is de tranformator.
Ik twijfel dus maar wel aan je kennis van zaken!
Wat gebeurd er als je de zekering vervangt (Door dezelfde waarde!)?
Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (15-6-2010 00:32:00)Ik twijfel dus maar wel aan je kennis van zaken!
René Eppink schreef:
Hij heeft de 4VDC volgens hem vlak achter de gelijkrichter gemeten, niet aan de uitgangen.Als iemand zegt "twijfel daar maar niet aan" dan denk ik dat hij wel weet waar hij het over heeft. Maar ik sluit ook niet uit dat hij wel de trafo bedoelt.
Ik gebruik in al mijn cases powercon, heb ook overal doorlus mogenlijkheden.
En voldoende kabels, eigenlijk wat teveel.
Ik bouw mijn actieve toppen niet om naar powercon omdat die er nooit worden uitgelopen.
Ik vind de prijs geen probleem tov de euro chassis omdat de powercon gewoon D types zijn.
Topic: JB AX400 versterker gaat niet meer aan. (14-6-2010 23:41:00)En voldoende kabels, eigenlijk wat teveel.
uhm, de gelijkspanning mag niet hoger zijn dan 20-30mV. En dan vind ik al wat hoog.
4 VDC spreekt de DC protectie aan, alles boven de 500mV spreekt de DC protectie al aan.
Hebben beide eindtrappen dezelfde DC spanning? Heb je enige kennis van AB eindtrappen?
