Het profiel van Hollender
Laatste 200 bijdrage(n) van Hollender (Pagina: 10 van 10)
Topic: Denon sc2000 start en cue knop (21-2-2018 20:42:00)
Kijk eens voor een 4 in 8 uit processor. Heb je alles in 1
RichardDat dus...
Of als je in dezelfde trant wil blijven kun je eens zoeken naar twee gebruikte Behringer dcx2496. Eentje voor links, eentje voor rechts. Ben je nog altijd goedkoper uit als een 4 in-8 uit processor. (hoewel dat laatste toch mijn voorkeur zou genieten)Topic: probleem met limiter (30-1-2018 17:35:00)
Ik zie juist dat Dré tactswitches van 6 mm heeft. De originele zijn 7 mm. Komt het hier echt op die ene millimeter aan of zou eentje van 6 mm ook volstaan?
*edit, ik neem aan dat die 6 of 7 mm die ze opgeven bij zo'n tactswitch de lengte van het staafje is, of hebben we het hier over de totale hoogte van de schakelaar?
Topic: Denon sc2000 start en cue knop (21-2-2018 20:36:00)*edit, ik neem aan dat die 6 of 7 mm die ze opgeven bij zo'n tactswitch de lengte van het staafje is, of hebben we het hier over de totale hoogte van de schakelaar?
Mooie "how to" voor de knoppen.
Dank voor de linkjes!
Topic: Denon sc2000 start en cue knop (21-2-2018 05:55:00)Dank voor de linkjes!
Helemaal top!
Zodra ik er een open heb zal ik eens snuisteren...
Topic: Denon sc2000 start en cue knop (16-2-2018 23:54:00)Zodra ik er een open heb zal ik eens snuisteren...
Dat geeft mij moed, ik zal een dezer eens eentje open maken.
Topic: Denon sc2000 start en cue knop (16-2-2018 17:51:00)Ik heb hier nog een stel sc2000 controllers liggen waarvan de start en cue knoppen niet meer fatsoenlijk werken. Zijn de onderliggende schakelaartjes te vervangen? Denk zelf haast van wel, maar waar zijn die te krijgen? En is dat een klus die ik eventueel zelf kan doen?
Topic: Betere Klank (15-2-2018 20:04:00)Zo, eenmaal thuis achter de laptop kan ik je set-up eens nakijken. Het eerste dat mij opvalt is die mixer. Waarom heb je nog een mixer achter je controller hangen, die heeft namelijk een ingebouwde mixer. Begin dus maar eens met die er tussenuit te gooien. Verder ben ik benieuwd welke uitgangen je op je subwoofer gebruikt voor je topkasten. Die moeten aangesloten zijn op "out" en niet op "link". Ik neem aan dat je het knopje "phase" ook al eens geprobeerd hebt? Als je sub in tegenfase staat kun je dat zo opheffen. Gewoon eens proberen en horen of het beter klinkt of niet? Geen verbetering, terug zoals het stond. Dan je topkasten. Je gebruikt input 1 en selecteert line, en bij je dsp zet je beide schakelaars op off. Eventueel kun je nog eens proberen om daarna bij d-contour foh/main te selecteren.
Als je dit in deze volgorde hebt nagekeken en geprobeerd zou alles in orde moeten zijn.
En een crossover heeft in dit geval dus geen enkel nut, wat je hooguit nog zou kunnen proberen is een equaliser tussen je mixer en sub. Daarmee kun je je geluid nog wat "pimpen" maar niet verbeteren.
Topic: Betere Klank (15-2-2018 13:40:00)Als je dit in deze volgorde hebt nagekeken en geprobeerd zou alles in orde moeten zijn.
Ik ken de speakers niet, maar is dat ene subje niet wat weinig om twee 15" topkasten bij te houden? Verder ook eens kijken of de instellingen op de speakers goed staan en alles goed is aangesloten.
Van je mixer gaat er twee keer een xlr kabel naar je sub, je gebruikt de ingebouwde crossover van de sub en gaat daarna met de xlr kabels vanaf de sub naar de topkasten. Die gebruik je dan fullrange.
Als dat allemaal snor zit en de klank is nog altijd niet goed dan zou ik inderdaad de mp3's eens onder de loep nemen. Zelfs als een mp3 320 kbps is, kan het nog zo zijn dat ze ooit in een lagere kwaliteit geript is en daarna weer in een hoge kwaliteit is opgeslagen.
Hiervoor zijn programma's te vinden die dat voor jou kunnen doen.
Topic: DMX switch bij barproject (11-2-2018 20:51:00)Van je mixer gaat er twee keer een xlr kabel naar je sub, je gebruikt de ingebouwde crossover van de sub en gaat daarna met de xlr kabels vanaf de sub naar de topkasten. Die gebruik je dan fullrange.
Een simpel (rack) mixertje zal waarschijnlijk de oplossing zijn.
Ik denk dat de DAP Compact 8.1 een goeie kandidaat is. Je bouwt die in de rack of case van je versterker in, er vanuit gaande dat je daar nog wel 1u ruimte hebt en je bent vertrokken.
Topic: Carver PM-1200 , Gaat dit problemen geven ? (5-2-2018 17:24:00)Ik denk dat de DAP Compact 8.1 een goeie kandidaat is. Je bouwt die in de rack of case van je versterker in, er vanuit gaande dat je daar nog wel 1u ruimte hebt en je bent vertrokken.
Als ik het op de foto goed zie dan lijkt me dat eerder gewoon zwarte coating of isolatie. De rode draden die er tussen gaan zien er namelijk nog fris uit. Moest er echt iets te heet zijn geweest dan waren deze ook wel aangetast.
Topic: Hoe aansluiten inuke-nu4 6000 (5-2-2018 17:20:00)Heeft niks met tijdperk te maken, alles met specs.
Volgens de beschrijving is deze inderdaad 2 Ohm stabiel, ik heb echter al verhalen gelezen dat ze na een tijdje stevig werken (enkele uren) op 8 Ohm toch al eens door de knieën durven gaan.
Topic: Hoe aansluiten inuke-nu4 6000 (2-2-2018 14:26:00)Volgens de beschrijving is deze inderdaad 2 Ohm stabiel, ik heb echter al verhalen gelezen dat ze na een tijdje stevig werken (enkele uren) op 8 Ohm toch al eens door de knieën durven gaan.
Welke de - is en welke de + maakt op zich niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je links en rechts hetzelfde aansluit. Uit de aanwijzingen achter op de versterker kan ik ook niet opmaken welke de + of - is.
Topic: Hoe aansluiten inuke-nu4 6000 (1-2-2018 20:50:00)Succes!
Topic: Hoe aansluiten inuke-nu4 6000 (1-2-2018 19:18:00)Ingangen A en C gebruiken, uitgang A en C gebruiken, daar sluit je je luidsprekerkabel op aan door middel van een 4-polige speakonstekker waarvan je de verbindingen +1 en +2 gebruikt.
Niet vergeten je schakelaar op "bridge" te zetten.
Topic: Safety cable (31-1-2018 16:00:00)Niet vergeten je schakelaar op "bridge" te zetten.
Ben jij bij safeties al eens een keuringsattest tegengekomen? Ik weet dat de materie hier al vele malen besproken is maar wil het onderwerp toch nog eens aansnijden.
Topic: Safety cable (31-1-2018 15:07:00)Dat is het hem net, wat kan er fout gaan? Stel dat zo'n speaker om wat voor reden dan ook loskomt, dan moet de safety cable dus beletten dat'ie naar beneden dondert. Nou durf ik wel te beweren dat als ik die safety cables zelf maak, die zeker niet gaan breken. staalkabel van 2mm doorsnee heeft een trekkracht van 240 kilo, 3mm zelfs 300 kilo. Dus stel dat ik een speaker van 3,5 kilo met een staalkabel van 3 mm beveilig, dan heb ik factor 85. Bij een kabel van 2 mm is dat nog altijd factor 68. In dat geval komt het dus gewoon aan op de bevestigingen, zowel aan de speakers als aan de muur, plafond, truss etc... Die gaan het volgens mij veel eerder begeven.
Topic: Safety cable (31-1-2018 10:15:00)Voor de installatie van wat luidsprekertjes in een publieke ruimte heb ik safety cables nodig. Ze komen op verschillende plaatsen en hebben dan ook verschillende safeties nodig. Nu overweeg ik om ter plaatse zelf die safety cables te maken door middel van staalkabel en de daarvoor bedoelde klemmen.
Denk daarbij onderstaand.
Anders worden het kant-en-klare safetycables waar ik dan nog extra bevestiging in de vorm van een musketonhaak of harpsluiting aan moet hangen. Probleem is dat ik pas tijdens de installatie ga zien wat precies de mogelijkheden zijn.
Ikzelf zie er niet echt een probleem in maar zou toch graag even jullie ongezouten mening willen weten.
Topic: Stereo 3-weg limiter/crossover MET aparte sub-uitgang (31-1-2018 09:57:00)Denk daarbij onderstaand.
Rdreiers schreef:
Begrijp ik het goed dat het drie weg + sub is. Je hebt dus eigenlijk 7 uitgangen nodig.Kijk eens voor een 4 in 8 uit processor. Heb je alles in 1
Richard
Beschrijf eerst je set-up eens. Welke apparaten heb je, hoe zijn ze op elkaar aangesloten en eventueel een of meerdere foto's van het geheel.
Topic: Sony cdp cx355 300cd wisselaar (30-1-2018 13:32:00)Heb ik ook eens gehad, negen maanden later was ik papa!
Topic: kabels labelen (26-1-2018 06:01:00)Hoe ziet dat er dan uit? Foto van?
