Het profiel van DeWit
Laatste 200 bijdrage(n) van DeWit (Pagina: 5 van 10)
Topic: New-line meeting part 3 (18-10-2007 17:12:00)
Is het dan niet handiger om de boel af te zeggen en een volgende keer te doen? Voor die 6 man is het nu ook niet echt geweldig....
Topic: Post hier je logo! (14-10-2007 16:47:00)
Waarom gelijk naar fotosoep grijpen?
A: Logo's maak je niet in photoshop, maar in illustrator of indesign (enz, als het maar vector gebaseerd is, waarom mag je zelf opzoeken)
B: Wat is er mis met een setje goede potloden en een stukje papier. Daarop kan je veel sneller een idee schetsen, wat je dan later digitaal kan uitwerken...
Topic: Droogijs als lichteffect (9-10-2007 14:49:00)
Ja dat doen ze, anders dan had ik het niet gepost laugh :D
Is overigens niet in alle zalen zo, alleen in zalen/bedrijfshallen waar een brandmelding direct opgevolgt wordt door de brandweer, en niet door een particuliere centrale/beveiliger
Topic: Droogijs als lichteffect (8-10-2007 18:41:00)
Om op die brandmelders terug te komen... afhankelijk van het type melder en installatie laat ik de opdrachtgever de betreffende zones overbruggen, mits er een voor die ruimte aanvaardbaar aantal handmelders zijn... e.e.a. uiteraard in overleg met de (hoofd)bhv'er op locatie en met de lokale brandweer. Die laatste altijd even in (laten) seinen dat er een feest is, zodat ze bij een melding eerst telefonisch verifiëren en niet met de hele reutemeteut op de stoep staan
Topic: Droogijs als lichteffect (5-10-2007 22:25:00)
Ik werk op m'n stage veel met vloeibare CO2 (cilinders), en wanneer ik dit laat expanderen ontstaat er ook droogijs. In de evementenindustrie heb ik er geen ervaring mee.
Echter, een CO2 niveau van 1,5% is al gevaarlijk, hetzij bij langdurige blootstelling. Je lichaam zal dan steeds meer moeite krijgen om de CO2 uit het bloed te verwijderen. Vandaar dat bij mijn installatie de gasdetectie ook is afgesteld op 1,5% CO2. Dit is iets waar je gigantisch snel aanzit, mits je niet voldoende ventileert. In het topic is al eerder naar voren gekomen, dat in geval van vallen je gewoon een probleem hebt. CO2 is zwaarder dan lucht, en zal dus voor het overgrote deel laag bij de grond hangen. Een overig deel zal diffunderen de ruimte in, en zal afgezogen worden door een eventuele ventilator. In geval van gebruik van CO2 heb je dus niet zo veel aan een afzuiger aan het plafond, maar is het beter om deze laag geplaatst te hebben...
Al met al, zou ik in geval van een feest geen gebruik willen maken van droogijs. In het geval van een podium waar een aantal mensen op staan lijkt het me al een beter idee, aangezien er dan overzicht is van wat er gebeurd. Op een dansvloer is de kans dat iemand ten val komt en blijft liggen in mijn ogen stukken groter...
Topic: Halloween light show 2007 (23-9-2007 18:26:00)
Op zich kan je prima lampjes in een pompoen doen, maar doe dan geen losse verhuisfittingen oid... Als je gewoon een buitenlamp neemt, of evt. 12 volt dan is het idee al een stuk beter te realiseren....
Topic: Fog machine op schoolfeest (22-9-2007 20:34:00)
Wat ik meestal vraag is of ze de inderdaad de automatische melders overbruggen, en de handmelders actief laten. Dat is in mijn ogen de beste en de enige methode... Verder heb ik het ook wel eens meegemaakt dat er vereist werd dat bij het uitschakelen van een aantal zones, diverse brandwachten aanwezig moesten zijn... Het zij zo, als de opdrachtgever rook wil, en die eisen stelt, dan belasten we de kosten toch gewoon door. Vooral niet bezuinigen op veiligheid...
Topic: Halloween light show 2007 (22-9-2007 20:26:00)
En kijk eens bij je lokale verhuurder wat die aan decorstukken heeft staan... Meestal zie je, zodra je het een beetje voor je ziet, veel meer verbanden en mogelijkheden....
Topic: New-line meeting part 3 (22-9-2007 10:22:00)
Fossalta, kan je bij mij de 28'e als voorkeur weghalen? 't liefste heb ik de 21'e!
Topic: DRINGEND showmaster 24 geraakt niet in RECORD mode (15-9-2007 16:05:00)
Ik had op mijn showmasters, en elke andere in de verhuur altijd de code 1234 erop staan... Simpel en die vergeet niemand...
Topic: Post hier je logo! (14-9-2007 20:26:00)
M'n baas z'n logo:
klik
Simpel strak en duidelijk, en je weet meteen waar het over gaat.
Topic: Ik word GEK van dat Imageshack (14-9-2007 20:23:00)
Dj Joeri schreef:
Maar zoals jij bedoelt worden dan alle foto's op Dre's extra server geupload? Wordt die dan niet behoorlijk snel vol en overbelast, aangezien het een gratis/goedkopere server is?
Dat lijkt me bij Dré niet aan de orde, aangezien die z'n zaakjes wat betreft servers prima op orde heeft... Maar je zou het dan wel kunnen koppelen aan een newline account, met minimaal x posts om de boel schoon te houden...
Topic: 19" PC (13-9-2007 18:41:00)
19" 1HE serverbehuizing scoren en er zelf hardware inzetten... kost wel iets meer....
Topic: New-line meeting part 3 (9-9-2007 19:20:00)
Tis kinderlijk eenvoudig, en we verzamelen waarschijnlijk zoals de traditie is weer onder het niet te missen bord op Utrecht CS...
Topic: New-line meeting part 3 (9-9-2007 11:24:00)
Ik zag dat ik er nog op stond.. heel goed. Ik hoop dat ik er weer bij kan zijn, en niet zoals op meeting twee op het laatste moment moet afzeggen... Dusse... count me in!
Topic: hardeschijf ingebouwd in blindplaat (27-8-2007 22:27:00)
Ik snap in godsnaam niet wat je moet met losse 1 TB schijven, zonder enige vorm van raid oid. Je kan gewoon simpelweg geen backups draaien, en als je schijf stuk is, ben je je data kwijt (nja, kwijt voor de gemiddelde consument)
Ik zou dan eerder een simpel PC'tje fixen met een leuke raidkaart erin, en vervolgens het geheel RAID5 laten draaien oid. Dan kan je ten minste nog 1 schijf permitteren die stuk gaat...
Topic: Logo voor Drive-in show (19-8-2007 21:27:00)
Als je echt iets unieks wilt hebben kan je gewoon eens een belletje doen naar een reclamebureau. Kost een bom duiten, maar dan heb je wel een goed logo, waar goed overnagedacht is en wat goed bij je bedrijf past...
Topic: Logo voor Drive-in show (19-8-2007 17:30:00)
En dat het logo een beetje fatsoenlijk uit te snijden is in 1 kleur. Is goedkoper voor bedrukkingen/shirts enz.
Topic: hardeschijf ingebouwd in blindplaat (15-8-2007 23:39:00)
Bouw twee grote 80cm fans aan de achterkant in, en voor twee outlets. Denk ook aan een stoffilter, aangezien schoonmaken een hel wordt met een 4HE kist. Let wel op dat je dan dus ook 3 USB aansluitingen nodig hebt. Kan je leuk een hubje in de case maken, alleen ga je er dan kwa performance gigantisch op achteruit. Kijk eens naar een NAS oid, ik denk dat je daar kwa performance beter mee af bent...
Topic: welke veiligheidsschoenen? (23-7-2007 21:30:00)
Maakt an sich niet eens zo heel veel uit. S3 is prima, neem wel kruipneuzen aangezien je die wel handig zijn voor je doel. Verders de keuze hoog/laag, maar dat is eigenlijk persoonlijk...
