Het profiel van Djgertie
Laatste 66 bijdrage(n) van Djgertie (Pagina: 6 van 7)
Topic: DMX bedrading T-Bar (7-5-2009 10:24:00)
Hoe heeft hij ervoor gezorgt dat hij uit 1 Dmx in, 5 dmx uit kan krijgen?
Topic: DMX bedrading T-Bar (6-5-2009 17:59:00)
En werkt het zoals het moet?
En hoe heb je de kabels dan gesplitst?
Topic: AluLite Single tube ophangen (19-4-2009 21:28:00)
Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen. Dus eigenlijk het tegenover gesteld prinsiepe waarvoor je het normaal gebruikt. Single Pipe in de klem, en dan een schroef door het gat waar normaal een bout met vlindermoer zit en die in het plafond draaien.
Topic: Versiering Gala (16-4-2009 08:24:00)
Ik had bedacht om een motortje met een elastiek een groter wiel aan te laten draaien. Daar dan touwtjes aan bevestigen waar de trosjes aan komen. het zal natuurlijk niet op van die grote dingen aan komen.
een trosje kerstballen weegt nog geen kilo.
Topic: Versiering Gala (15-4-2009 20:18:00)
Heeft iemand een idee hoe ik een tros met kerstballen op en neer kan laten bewegen.
Zit wat ideën te bedenken voor volgend kerstgala en toen kwam ik op dit.
Kan iemand me verder helpen met ideën en ervaringen?
Topic: LED parren (9-4-2009 21:00:00)
Timothy schreef:
Volgens mij zijn die ledpars goed te gebruiken voor de situaties waarbij je vroeger WFL lampen gebruikte: spots zonder een echte bundel, gewoon voor basisverlichting.
Nou dat durf ik niet helemaal te zeggen hoor. De twee die ik op dit moment heb schommelen een beetje tussen en mfl en nsp. komt omdat je mfl nog kon draaien zodat je van een kant gezien en wat bredere of dunnere bundel kan creëren en met ledparren is de bundel zogoed als rond.
Een voorbeeld
Het ligt er natuurlijk aan op welke afstand je de lamp hangt zou denken dat het toch MFl is
Topic: kabels labelen (7-4-2009 19:55:00)
Ik heb nu mn kabels gelabelt met een geel stukje isolatie tape achter de female.
Heeft iemand een link waar ik krimphoezen kan vinden, dat is voor mn dmxkabels wel handiger.
Topic: Galabal; lichtplan ? (7-4-2009 17:34:00)
En heb je al je definitieve plan? Lijkt me wel handig
Topic: Martin hazer (6-4-2009 18:30:00)
dus als ik een willekeurige rookdoos neem en een AF1 dan heb ik ook een fazer gemaakt, kan je nog goedkoper uit komen dan een 24/7
Topic: Martin hazer (6-4-2009 16:36:00)
En wat is dan het verschil tussen een Hazer en een Fazer?
