Het profiel van John_p
Laatste 49 bijdrage(n) van John_p (Pagina: 5 van 5)
Topic: Wie weet wat dit is ?? (18-4-2007 16:38:00)
Oke,
Zal eens gaan zoeken of ik wat gedetailieerdere foto's van een SM-118 kan vinden.. De speaker plopt ook al bij een niet al te hoog vermogen.. denk ergens rond de 100 watt.
kijken of nu de klikbare fotolink werkt : De onbekende Speaker
Topic: Wie weet wat dit is ?? (18-4-2007 07:42:00)
Martin,
Heb met SPL gemaild, het is inderdaad GEEN SPL speaker, IK vermoed dat het een speaker van een "B merk" kast is hoewel het rendement wel goed is.. doet qua volume niet onder voor de Beyma 18G550 die in de andere kast zit. Dus rond de 98dB 1W/1m zit hij wel.
Topic: Wie weet wat dit is ?? (17-4-2007 22:20:00)
Martin,
Was al aan het zoeken geweest, kan een B&C zijn ?? en volgens de verkoper zou het een SPL speaker zijn.. alleen kan ik daar geen foto van vinden
www.splpro.com.ar/img/altoparlantes/grde/183.gif staat alleen de magneet niet op #@$@#!~!
de conus lijkt er sprekend op
Topic: Wie weet wat dit is ?? (17-4-2007 15:42:00)
AMX_Pete Bedankt voor je info, heb je een PM gestuurd.
Rest nog steeds de vraag.. wat voor een speaker heb ik op de foto staan... ???? Wie oh wie heeft er antwoord op die brandende vraag
Topic: Wie weet wat dit is ?? (17-4-2007 07:46:00)
PW 1807 zegt mij zo nog niets... zal wel een intern nummer zijn ?? of weet iemand wat voor een speaker dit is en waar ik de exacte specs kan vinden?
Topic: Wie weet wat dit is ?? (16-4-2007 22:48:00)
Heb zojuist een E-mail gestuurd naar AED in Belgie wellicht dat zij kunne vertellen wat voor een speaker er "origineel" in de kast hoort. Op een ander forum wisten ze ook te vertellen dat Zeck ook OEM JBL speakers heeft gebruikt... Dan wordt het een duur grapje ;-) om er weer iets origineels in terug te zetten.. EV's zijn het in ieder geval niet maar ik twijfel er zeer aan of de speakers wel de originele zijn..
Topic: 15'' zelfbouw (16-4-2007 20:55:00)
Nog even over dat hout..
Underlayment is goed voor een dak inderdaad.. maar vind maar eens een rechte plaat, is ook niet zo sterk verlijmd als multiplex gewoon afblijven. Dat OSB plaat is nog grover dan spaanplaat.. ook niet gebruiken. Ik zou gan voor toch de berken multiplex of anders MDF. MDF is heel mooi te bewerken mooi en makkelijk ronde kantjes aan te freezen, en rete strak te schuren en daarna af te lakken. Ik zou voor die paar tientjes niet beknibbelen op het hout. Tel je uren en je materiaal maar eens allemaal op wat zijn dan die paar tientjes. Goedkoop = duurkoop
Topic: Wie weet wat dit is ?? (16-4-2007 20:08:00)
Heb de kasten voor niet al teveel gekocht.. heb er ook nog een opgeblazen Beyma 18G550 bij gekregen. die wil ik in ieder geval gaan reconen gezien het feit dat zoiets zeker de moeite waard is. Nieuwe speaker kost toch rond de 350 Eurotjes. Als ik foto's bekijk waar de Beyma SM 118N op staat dan lijkt hij er een beetje op maar is het niet. Het zou handig voor mij zijn als ik weet wat voor een speaker er "orgineel" in de kast heeft gezeten zodat ik iets kan zoeken met ongeveer dezelfde specs. Kasten zijn 600 Watt RMS 1200 Watt peak staat erop
Type Sub 18 serie nummer begint met : XS18P01xxxx
Eigenlijk is er nergens te achterhalen wat erin zou moeten zitten, heb het hele net al afgezocht maar noppes....
De speaker op de foto (zie link) zou volgens de "verkoper" een SPL speaker zijn
www.splpro.com.ar/productos/altoparlantes/data.php dan lijkt volgens mij de 184W20 qua specs er het meeste op alleen hoe ziet dat ding eruit.. ???
Topic: Wie weet wat dit is ?? (16-4-2007 16:46:00)
Hallo,
Heb hier een 18" bass zat in een Zeck kast alleen is dit de orginele speaker ?? Wil graag weten wat voor een speaker het is. In de ander Zeck kast zit een Beyma 18G550 dus er is deftig aan geknutseld.
Foto staat hier : bp2.blogger.com/_kjSACvGkHkk/RiOLKGixcbI/AAAAAAAAAAM/zMXzQTr0z6M/s1600-h/PICT0180_klein.JPG
Voor alle duidelijkheid het is dus een 18" speaker
Iemand enig idee ??
Wat hoort er eigenlijk in een Zeck 18" sub kast te zitten..?
de maat van de kast is (klankbord 50,3 x 61,3 en de kast is 32cm diep. 2x bass poort 7,5cm rond 11,2cm lang zitten op 6cm vam boven en onder en 11cm uit de zijkant (hartmaten)
