Het profiel van Turntablist Vlex
Laatste 38 bijdrage(n) van Turntablist Vlex (Pagina: 4 van 4)
Topic: Eigen nummer op vinyl? (7-10-2003 23:36:00)
)Een turntablist die DAT zegt... Ga je mond spoelen
haha vandaar ook die emoticon->
wat denk jij wel niet van mijTopic: Naald schudt heftig bij scratchen (7-10-2003 19:11:00)1. omdat sommige mensen draaien met vinyl fijner vinden
2. als je platen wil drukken om mee te scratchen zou t wel moeten (of je moet met cd gaan scratchen
)Topic: Ecler HAK320 (7-10-2003 19:06:00)hier heeft dré gelijk in, nooit doen!! ik moet ook nog steeds een tas, maar vind m eingelijk te duur (he dré heb je niet een aanbiedingkje voor me?, heb de HAK bij jou gekocht
en ik weet bijna zeker dat de hak niet in een 10" past. heb hier een HAK 320 staan + een gemini ps 525 (Wel 10") en t scheelt ERG veel.
laterrrrrTopic: Sampler! Yahama SU10 (25-9-2003 19:21:00)
De effect send van het mengpaneel moet natuurlijk ook verbonden zijn aan de input van de sampler.lekker snelle reactie
dus ik kan de 303 dus en als effectbak en als sampler gebruiken door m op mn eff/s/r aan te sluiten. VET
thanx man!Topic: Sampler! Yahama SU10 (16-9-2003 13:32:00)Ik ben ook opzoek naar een leuk sampletje voor live gebruik. Ik heb 2x PT 2100 en een Ecler HAk 320 MET effect/send/return.
In de sp 303 zitten 26 effecten. Hoe zit t nou precies als ik de 303 aan mn effect send return hang. als ik effectloop op HAK aanzet dan hoor ik dus de sampler, dus de samples die ik trigger. maar kan ik m nu ook al effectbakie gebruiken, als ik dus gewoon realtime de effecten over input sampler haal??
alvast bedankt!
AlexTopic: Behringer of Syrincs als luidsprekers (17-6-2003 15:49:00)
aangezien je zegt dat je net een draaitafel hebt, neem ik aan dat je ook net begint.
scratchen kan je niet 1/2/3, oefenen oefenen oefenen is het magische woord. zorg dat je draaitafel stabiel staat en je goede naalden hebt (dré verhaal bijv) en dan simpel begint.
suc6 ermee!
Topic: Eigen nummer op vinyl? (7-10-2003 19:09:00)scratchen kan je niet 1/2/3, oefenen oefenen oefenen is het magische woord. zorg dat je draaitafel stabiel staat en je goede naalden hebt (dré verhaal bijv) en dan simpel begint.
suc6 ermee!
DJ Tim schreef:
Waarom zou je je eigen muziek in godesnaam op plaat dumpen? Brand er lekker een cd'tje van en je bent voor 50 eurocent klaar. Dan kun je nog altijd gaan leuren bij 1 of ander label om te kijken of je hem daar onder kunt brengen.2. als je platen wil drukken om mee te scratchen zou t wel moeten (of je moet met cd gaan scratchen
)Dré schreef:
PS: De HAK-320 wordt meestal in een tas vervoerd. Waarom? Omdat de mixer eigenlijk het beste "smoelt" als hij gewoon met z'n blote barst op de tafel ligt. De mixer is VEEL te mooi om in een kistje te stoppen!
)en ik weet bijna zeker dat de hak niet in een 10" past. heb hier een HAK 320 staan + een gemini ps 525 (Wel 10") en t scheelt ERG veel.
laterrrrr
dan ga ik toch maar es kijken naar die 303
Topic: Sampler! Yahama SU10 (16-9-2003 16:50:00)Snake schreef:
Je kunt de effecten gebruiken op zowel de samples opgeslagen in het toestel én de aangesloten source, in dit geval de effect uitgang op je mengpaneel. Daarvoor moet je de knop "EXT SOURCE" indrukken op de SP303 en een effect starten. (Deze knop bevindt zich naast sampleknop 8.)De effect send van het mengpaneel moet natuurlijk ook verbonden zijn aan de input van de sampler.
thanx man!
Als je mixer een send/return heeft (staat in de handleiding (bij jouw mixer is er GEEN send/return optie overigens)) dan kun je de sampler daar heel handig in plaatsen.In de sp 303 zitten 26 effecten. Hoe zit t nou precies als ik de 303 aan mn effect send return hang. als ik effectloop op HAK aanzet dan hoor ik dus de sampler, dus de samples die ik trigger. maar kan ik m nu ook al effectbakie gebruiken, als ik dus gewoon realtime de effecten over input sampler haal??
alvast bedankt!
Alex
over welke heb je t dan?
