Het profiel van Turntablist Vlex
Laatste 38 bijdrage(n) van Turntablist Vlex (Pagina: 3 van 4)
Topic: Ecler HAK320 (9-11-2003 13:09:00)
De volgende zending komt over 2 weken. Patrick (Wytec) is voor je bezig om te kijken of een concullega nog een tas heeft liggen (schouderklopje op z'n plaats voor zulke service)!dat vink idd erg nette service! ook jij bedankt daarvoor, ben benieuwdal iets hierover gehoord dré?Topic: Ecler HAK320 (4-11-2003 18:32:00)
De volgende zending komt over 2 weken. Patrick (Wytec) is voor je bezig om te kijken of een concullega nog een tas heeft liggen (schouderklopje op z'n plaats voor zulke service)!dat vink idd erg nette service! ook jij bedankt daarvoor, ben benieuwdTopic: Ecler HAK320 (4-11-2003 14:59:00)Dat is iets waar ik het raden naar heb. Dit staat niet in de handleiding beschreven. Ik denk dat het inderdaad zo is.
Maar ik ondervind er absoluut geen hinder van. Bovendien kunt ge ook nog op de meeste randapparaten het uitgangssignaal regelen. Ook dat kunt ge gebruiken dus.ja dan heb je dus een wet-regeling op HAK en een wet/dry op effectbak. kan je idd aardig wat mee. thanx!!
nu nog een leuke (betaalbare) effectbak
Topic: Ecler HAK320 (27-10-2003 18:31:00)
Gebruik de "session" input voor het bewerkte signaal van je effectbak/sampler, zo kun je de sterkte ervan regelen. Zo doe ik het ook namelijk.
Trouwens als ik een andere mixer op de mijne zou willen aansluiten, zou ik juist de 'ext input' ingang hiervoor gebruiken. Lijkt me logisch dat als je een battle doet met meerdere personen, je het signaal van je "voorganger" niet moet regelen, hij/zij moet dat maar zelf doen. Je zult je handen zelf al wel vol genoeg hebben
.heb t net ff geprobeerd en kanaal is even hard als session input op 10! thanx man!! nu heb ik idd een session input om mn effect/sampler te regelen
nu nog een effectbak/sampler.
om ff terug te komen op het effecten verhaal. je hebt dus altijd een droog signaal en kan dus alleen regelen hoeveel wet je EROVER heen wil hebben, klopt dit?
thanx!
VlexTopic: Ecler HAK320 (26-10-2003 17:55:00)
Het is dus wel mogelijk om dry-wet te regelen.bij de HAK heet die potmeter SESSION, deze is oorspronkelijk bedoelt om een extra mixer er aan te hangen. volgens de handleiding moet je de effect return in de MIX ingang doen,aansluiting zit naast de sessioninput. maar ookal gebruik je de sessioninput als return dan heb je toch alsnog dat je altijd de dry hoort en dat je de hoeveelheid dry kan regelen. of zie ik dit verkeerd.
thanx alvast!
VlexTopic: Ecler HAK320 (26-10-2003 15:33:00)
zou iemand me kunnen vertellen welke kleurcode de lak is, zodat ik misschien iets van een lak-stift kan kopen?Ach, je bent niet de eerste oetl#l die vergeet z'n sierraden af te doen voordat hij gaat draaien...
Maar vanaf nu dus EN korte mouwen EN geen rotzooi aan je handen en vingers!
De Ral kleur van de Hak 320 is 30071. ik heb helemaal geen sierraden!
2. ik stroop altijd mn mouwen op!
3. en was (bijna :P) altijd mn handen!
4. 1 van de 2 beschadigingen zat er al op (toen ik m van jou kreeg
) andere is erg klein en weet niet wanneer die erop is gekomen, denk een keer met vervoeren, want moet nog steeds een tas (reageer mn mailtje is joh
en super bedankt voor ral nummer, thanx!!Topic: Ecler HAK320 (19-10-2003 23:07:00)voorkant panel heb je idd zowieso problemen mee. dan maar die tas (toch blijft ie duur
ps. dré, heb je die tassen alweer binnen, word ongeduldig
faders van 360 in 320 doen is onmogelijk. dit is al vaak genoeg gevraagt op ecler forum. zijn van een andere voltage. dus met mod zou t misschien wel kunnen.
Topic: Ecler HAK320 (27-10-2003 23:44:00)ps. dré, heb je die tassen alweer binnen, word ongeduldig
om ff terug te komen op het effecten verhaal. je hebt dus altijd een droog signaal en kan dus alleen regelen hoeveel wet je EROVER heen wil hebben, klopt dit?Maar ik ondervind er absoluut geen hinder van. Bovendien kunt ge ook nog op de meeste randapparaten het uitgangssignaal regelen. Ook dat kunt ge gebruiken dus.
Snake schreef:
De mix ingang is voor externe line level equipment. Deze ingang wordt meteen naar de master uitgang gemixt.Gebruik de "session" input voor het bewerkte signaal van je effectbak/sampler, zo kun je de sterkte ervan regelen. Zo doe ik het ook namelijk.
nu nog een effectbak/sampler.om ff terug te komen op het effecten verhaal. je hebt dus altijd een droog signaal en kan dus alleen regelen hoeveel wet je EROVER heen wil hebben, klopt dit?
thanx!
Vlex
Snake schreef:
Met de potmeter rechtsbovenaan kunt ge het niveau van de effect return ingang regelen. De potmeter is bij een Tascam XS-8 "EFF/SESSION" gelabeld.Het is dus wel mogelijk om dry-wet te regelen.
thanx alvast!
Vlex
om ff op dat effect/send return terug te komen. op de 320 (en 360 ook geloof ik) zit geen wet/dry knop. en als ik return loop aanzet hoor ik de droge ook nog steeds. dus als ik er een effect doorheen haal, dan heb ik dus altijd een mix van wet en dry???
Groet!
Vlex
Topic: Ecler HAK320 (20-10-2003 18:08:00)Groet!
Vlex
ik heb een beetje rare vraag, maar misschien kan iemand m beantwoorden. er zitten op mn hak 2 erg kleine beschadigingen aan de lak. Dit irriteerd me enorm
)en super bedankt voor ral nummer, thanx!!
Alvast bedankt!!
Vlex
Topic: Ecler HAK320 (7-10-2003 23:37:00)
zou iemand me kunnen vertellen welke kleurcode de lak is, zodat ik misschien iets van een lak-stift kan kopen?Alvast bedankt!!
Vlex
De mixer is zo'n 26,5cm breed (dus da's meer dan 10"). In een case voor de DJM mixer zit hij weer te ruim (en dan kun je ook niet bij de schakelaars en potjes aan de voorkant).
