Het profiel van Rayadam
Laatste 31 bijdrage(n) van Rayadam (Pagina: 3 van 4)
Topic: Monitoren (15-4-2008 19:17:00)
Heren en Dames,
Hoe en waar sluit ik een vloermonitor aan (Ik heb een Dap Palladium 1600 en twee speakon uitgangen, deze twee zijn allebei bezet door de speakers van HK Audio).
Tweede vraag, welke is prijs (laag)technische het beste
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (5-3-2008 21:11:00)
Heren,
Ik kreeg antwoord van Deejaysystems
Sorry for the problem. Current Deejaysystem versions only support audio devices compatible with Directsound. It seems that the Behringer audio device doensn't offer DirectSound-compatible drivers.
We are aware of these limitations, and we know that current DirectSound-based engine has minority problems on some drivers-setups. Our plan for the next major developments is to re-desing and re-write the entire Deejaysystem audio engine in order to support all audio devices without any kind of problems.
Please let us know if we can help you further.
Best regards,
Het systeem wat ik gebruikt ondersteunt geen ASIO. Dan de volgende vraag, welk niet al te duur DJ sofware systeem ondersteunt ASIO en is zeer betrouwbaar en heeft zijn diensten reeds bewezen in de wereld.
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (2-3-2008 00:47:00)
Ik heb wat printscreens gemaakt van instellingen, wie kan daar wat mee
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (2-3-2008 00:40:00)
Dan heb ik geen muziek, deze bevat de muziek
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (1-3-2008 17:56:00)
Heren,
Ik heb toch iets niet goeds gedaan, gister stond mijn schuif ten opzichte van de cd schuif veel meer open en de mp3 haperde best veel.
Hoe heb ik het aangesloten:
Behringer UCA202 ------->> USB Hoofdpoort Laptop
Behringer UCA202 Output naar Mixer (monitor functie op UCA202 staat on)
Verder een harde schijf in een tweede USB poort achterin de laptop. Allebei in een poort met het teken van USB.
Ik heb de drivers van de site van Behringer gedownload en geinstalleerd en verder gebruik ik Deejaysystems, al waar ik hem toegewezen heb.
Ik ben even sprakeloos, waarom het bij mij weer niet werkt. Er is toch een instelling niet goed, maar wat
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (25-2-2008 18:42:00)
Fijn dat plaatje, dat is direct duidelijk.
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (24-2-2008 23:22:00)
Nog even voor alle zekerheid:
Van Reloop naar Palladium met 2 XLR kabels
Van Palladium naar HK Audio Pro 15 met 2 speakon kabels
Van Behringer naar Laptop via USB
Van Behringer Input naar Reloop Output (met tulp - tulp)
Van Behringer Òutput naar Reloop Input. (met tulp - tulp)
Correct zo.
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (24-2-2008 23:10:00)
Ja dat zou kunnen, die speakonaansluiting zou inderdaad een jagplug in kunnen
Is er iemand die er mee werkt en kan bevestigen dat het ook zo werkt. ik vind het een beetje raar namelijk
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (24-2-2008 10:18:00)
Ja dat zou kunnen, maar wat ik vreemd vind is dat er een tulp naar de speakers gaat. Dat is toch altijd speakon vanaf de versterker. Ik heb HK Audio Pro 15 boxes, maar volgens mij heb ik daar geen tulpaansluiting op.
Kan iemand het verduidelijken die er zelf mee werkt
Topic: Aansluiten van de Behringer UCA202 (23-2-2008 17:26:00)
Heren en dames,
Wie kan mij even kort uitleggen hoe je de Behringer UCA202 aansluit.
Volgens beschrijving: Behringer in USB laptop - Input naar Mengpaneel en Output naar Speakers.
Of kan ik het laatste er tussen uit laten. (dus output naar speakers)
Ik hoor het van jullie
