Het profiel van music&lights
Laatste 23 bijdrage(n) van music&lights (Pagina: 2 van 3)
Topic: Antari 500 HZ (3-6-2016 17:47:00)
Zo kom ik al eens stekker tegen in niet daarvoor bestemde gaatjes. (verbazingwekkend hoe ze op sommige ideeën komen) Maar ook knikkers zijn een geliefd item en worden overal in gepeuterd waar ze maar in passen.
Een compressor die langs twee kanten belletjes blaast is ook niet normaal. Ik heb het nu dan even over de werking van een doorsnee compressor, misschien dat deze anders werkt maar dat zou me sterk lijken. Probeer anders eens vloeistof door een van de slangetjes te blazen tot in de compressor. Met een beetje pech is ze drooggelopen en zitten de schoepen nu vast of dichten ze gewoon niet meer goed af. Als er eenmaal weer wat vloeistof door is geweest kan zoiets zomaar ineens weer werken.www.dropbox.com/s/oq41trk75gz012b/IMG_1813.JPG?dl=0
dit is de binnenkant. zoals je ziet er komt 1 slang uit de compressor en dit gaat op 2 punten in het reservoir
www.dropbox.com/s/j8sjj7ctvyfrnox/diverse%20028.jpg?dl=0
en dit is het reservoir met de knikkersTopic: Antari 500 HZ (2-6-2016 20:21:00)
Een Hazer is volgens mij niet zo magisch (vloeistof de compressor in, nevel de compressor uit). Als dat niet gebeurt dan lijkt het me dat de compressor stuk is (duurste onderdeel van de machine uiteraard).Weet je zeker dat de compressor(s) olie vloeistof uit het reservoir moet zuigen, als ik de constructie van de slangen zie, kan dat niet. De lucht van de compressor wordt door een lucht filter aangezogen ( staat) niet op de foto.
een nieuwe compressor kost ongeveer €900,- naar ik heb vernomen, maar deze doet het wel.
www.dropbox.com/s/xsmu5t8s65vj6z7/IMG_1812.JPG?dl=0
www.dropbox.com/s/oq41trk75gz012b/IMG_1813.JPG?dl=0Topic: Antari 500 HZ (2-6-2016 20:13:00)
Weet niet precies hoe ze werken, heb enkel de achterkant is open gehad om te reinigen.
En klopt dat ze geen verwarmingselement hebben. Is insteken en roken. Heel leuke hazer!
Ze zijn momenteel beide op klus, maar ik kan dinsdag of woensdag wel eens kijken voor je?www.dropbox.com/s/oq41trk75gz012b/IMG_1813.JPG?dl=0
www.dropbox.com/s/xsmu5t8s65vj6z7/IMG_1812.JPG?dl=0als ie werkt dan welTopic: Antari 500 HZ (2-6-2016 20:13:00)
www.dropbox.com/s/xsmu5t8s65vj6z7/IMG_1812.JPG?dl=0Topic: Antari 500 HZ (2-6-2016 19:29:00)
Hij maakt verder wel herrie als je hem aan zet? Geeft hij geen foutmelding op het display?
Bij ons hebben ze het ooit voor elkaar gekregen om ZR mix in dat ding te kiepen, toen heeft t wel een lange tijd geduurd voordat hij weer fatsoenlijk door rookte. Maar toen gaf hij wel een melding op het display dat hij, volgens mij, oververhit was.Als je hem aanzet start ie geeft aan dat ie V2.0 aan firmware heeft, vervolgens geeft ie aan "ready to haze". Via "on" start ik hem. Compressor gaat aan en er komt lucht uit de slangen en die pomp de lucht in het reservoir op 2 punten. In dat reservoir ( waar de rook uit komt) zitten aan de boven kant knikkers , )moet je de deksel van het reservoir er wel afschroeven, anders zie de knikkers niet). Ik heb het idee dat de knikkers gaan bewegen en dat ze door de wrijving onderling warm worden dat er voor zorgt dat vloeistof ( op olie basis) gaat verdampen en dus roken.
Deze hazer werkt dus niet met een verwarmings element.Topic: Analoog Video op de pc opnemen welk apparaat is betrouwbaar (2-6-2016 18:40:00)
Een Hazer is volgens mij niet zo magisch (vloeistof de compressor in, nevel de compressor uit). Als dat niet gebeurt dan lijkt het me dat de compressor stuk is (duurste onderdeel van de machine uiteraard).kan ik je op 1 of andere manier een foto sturen die op mijn computer staat.Topic: Antari 500 HZ (1-6-2016 23:26:00)Je zou het eens kunnen vragen aan de vorige eigenaar.die weet het ook nietTopic: Antari 500 HZ (31-5-2016 19:13:00)
tim bedankt voor dit verhaal , hier kan ik wat mee. Ik dacht al ze me voor gek verklaarden ten aanzien van die knikkers
Topic: Antari 500 HZ (2-6-2016 21:16:00)
Hollender schreef:
Misschien het gevolg van een spelend kind? Ook hier lopen twee banjers rond die graag experimenteren door allerhande voorwerpen op de meest vreemde plaatsen te (ver)stoppen.Zo kom ik al eens stekker tegen in niet daarvoor bestemde gaatjes. (verbazingwekkend hoe ze op sommige ideeën komen) Maar ook knikkers zijn een geliefd item en worden overal in gepeuterd waar ze maar in passen.
Ik heb nog nooit knikkers zien zitten in de vloeistofbak van hazer of andersoortige rookmachines. Het zou ook mij niets verbazen als het er door kinderen is ingegooid.Een Hazer is volgens mij niet zo magisch (vloeistof de compressor in, nevel de compressor uit). Als dat niet gebeurt dan lijkt het me dat de compressor stuk is (duurste onderdeel van de machine uiteraard).
music&lights schreef:
DJ Bartje schreef:
Dan lijkt het me wel dat die nodig zijn voor de werking.Weet niet precies hoe ze werken, heb enkel de achterkant is open gehad om te reinigen.
DJ Bartje schreef:
Wij hebben 2 HZ500's staan die beide de knikkers niet hebben, ten minste nog nooit tegengekomen...Hij maakt verder wel herrie als je hem aan zet? Geeft hij geen foutmelding op het display?
vroeger had je grabber kaarten van het merk (pci kaart), maar je tegenwoordig veel USB 2.0 (3.0) analoge converters. Magix red uw video is een pakket van USB grabber en videobewerking software.
Ik snap nog steeds niet wat als die knikkers in het reservoir doen.tom,
Het kan zijn dat ie verstopt is, maar dat kan dan alleen in vloeistof reservoir zijn. Weet jij hoe dat reservoir is opgebouwd en wat de functies van de knikkers zijn. Ik zal proberen het reservoir er uit te halen en de nieuwe vloeistof er uit te gieten en kijken in het reservoir hoe dit is opgebouwd.
