Het profiel van Rademakers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rademakers (Pagina: 19 van 20)
Topic: Cubo Kick (9-12-2014 23:35:00)
Een "gewone" bandpass (6de orde in dit geval) heeft vaak een hoger rendement binnen een smallere bandbreedte als een basreflex. Het stralend oppervlak is in dit geval klein ten opzichte van de weergegeven frequenties en er is geen sprake van hoornwerking.
Mvg JohanTopic: Mobiel geluidssysteem (30-8-2014 00:37:00)
Cubo Kick 12 vs de Xtro 2 x 15" sectie, +6 dB stelt 2 x Cubo Kick 12 met 2 W, tegenover Xtro (2 x 15") met 2 W voor. Ik heb nog het voornemen om tegenover een halve Xtro (1 x 15") te meten.
Cubo Kick 15 @ 45 cm breed, ik noem het maar even Cubo Kick Medium ;) 2 keer, met 2 keer Cubo 15, vers gerenderd (is daar een Nederlands woord voor).
Mvg Johan
Topic: Cubo Kick (9-12-2014 23:35:00)Cubo Kick 15 @ 45 cm breed, ik noem het maar even Cubo Kick Medium ;) 2 keer, met 2 keer Cubo 15, vers gerenderd (is daar een Nederlands woord voor).
Mvg Johan
Cubo Kick is een midlaagkast om de Cubo-serie boven de 80 - 125 Hz te versterken of elke andere sub-of baskast met een gebrek aan "Kick". Ruim 10 prototypes werden gebouwd om te verzekeren dat de maximale output zich kan meten met huidige "kickbin's", zoals de 2 x 15" Xtro midlaag sectie en de HD15. De huidige metingen kunnen nog niet openbaar worden gemaakt maar metingen die bovenstaande bewering staven komen er zeker. Tot die tijd zul je me op mijn woord moeten geloven ;)
Cubo Kick 12 is de kleinste midlaagkast, met als afmetingen 45 x 45 x 50 cm (H x B x D). Initiële metingen laten zien dat deze 110 - 250 Hz weergeeft in singles, tot net iets onder de 100 Hz per paar.
Cubo Kick 15 is de grootste kast, met als afmetingen 62 x 62 x 62 cm (H x B x D), met exact dezelfde afmetingen als Cubo 15 en 3 cm minder diep als Cubo 18. Bedoelt voor 80 - 200 Hz, om vrijwel elke laag gecrosste sub te kunnen ondersteunen, met nadruk rond de ~120 Hz.
Cubo Kick 15, 45 cm breed uitgevoerd werkt het beste met 12" luidsprekers om tot 100 - 220 Hz te komen in singles. Minder nadruk op ~120 Hz en daarmee behoorlijk vlak.
Cubo Kick 15
Ontworpen rond de 18Sound 15ND930. Andere luidsprekers die in aanmerking komen:
- Eminence Kappa Pro 15
- Faital Pro 15FH520, 15FH500
Cubo Kick 12
Ontworpen rond de 18Sound 12ND830. Andere luidsprekers die in aanmerking komen:
- Faital Pro 12FH520, 12FH500
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (28-11-2014 15:15:00)Cubo Kick 12 is de kleinste midlaagkast, met als afmetingen 45 x 45 x 50 cm (H x B x D). Initiële metingen laten zien dat deze 110 - 250 Hz weergeeft in singles, tot net iets onder de 100 Hz per paar.
Cubo Kick 15
Cubo Kick 12
Mvg Johan
Even uit de losse pols, uitgaande van je huidige versterker (800 W@8 Ohm afgerond/ 1000 W@4 Ohm) en de powercompressie voor de SM115/N gebaseerd op de SM115/K. Bij gebruik van de onderstaande aantallen de volgende SPL per kant:
1 x 18NLW9000 @1800 W; 100 dB/W/m, 32,5 dB vermogen - 2 dB powercompressie 130,5 dB continue.
2 x SM115/N; 104 dB/W/m, 30 dB vermogen - 6 dB powercompressie = 128 dB continue.
1 x 18NLW9400; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 2 dB powercompressie = 128 dB continue.
1 x 15P1200nd; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 3,5 dB powercompressie = 126,5 dB continu.
1 x SM115/N; 101 dB/W/m, + 29 dB vermogen - 7,5 dB powercompressie = 122,5 dB continue.
2 x SM115/N per kant is dus een goede keuze (verdubbeling van subs is bijna altijd een goede keus) maar er is meer mogelijk. Mocht ik commercieel willen produceren dan zou ik voor een Cubo 215 of 218 gaan.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (26-11-2014 12:51:00)1 x 18NLW9000 @1800 W; 100 dB/W/m, 32,5 dB vermogen - 2 dB powercompressie 130,5 dB continue.
Mvg Johan
Dan hebben we het nu over het verschil tussen een leuke budgetluidspreker en echt goede 15" luidsprekers.
De Kilomax 15 komt wat mij betreft nu ook in aanmerking al valt niet met zekerheid te zeggen wat daar de behaalde winst mee wordt.
Het verschil tussen twee Cubo 15's met een luidspreker als de SM115/N en een enkele Cubo 18, met een luidspreker als de 18NLW9000/ PD.1850 i.c.m. een 1500 - 2000 W versterker is nihil (uitgeprobeerd). Een stapje lager zit de 18NLW9400, weer een stapje lager echt goede 15" luidsprekers, dan de SM115/K en tenslotte de SM115/N.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (24-11-2014 16:28:00)De Kilomax 15 komt wat mij betreft nu ook in aanmerking al valt niet met zekerheid te zeggen wat daar de behaalde winst mee wordt.
Mvg Johan
De SM115K is een van die luidsprekers van Beyma die wel heel erg veel waar voor zijn geld is. Je hebt al een 4" spoel, alu chassis, flinke Xmax, prima Qts en n0, etc. Dus een vervanger zal fiks beter moeten zijn.
Alleen de Kilomax heeft een 4" spoel, dus de rest (3") valt wat mij betreft meteen af. Nu staat Eminence er (althans bij mij) om bekend dat ze Kapton toepassen voor het verkrijgen van hogere elektrische belastbaarheid i.p.v. zich te concentreren op een lagere powercompressie, deze wordt door Eminence dan ook niet vermeld en is daarmee niet te vergelijken.
Als je dezelfde versterker blijft gebruiken ben je op zoek naar een luidspreker die meer presteert met hetzelfde vermogen. Het verschil in gevoeligheid (boven de 50 Hz) tussen een ongeschikte luidspreker en een ideale luidspreker is maximaal 3 dB in een Cubo 15. Uitgaande van de SM115K valt daar dus relatief weinig te halen.
Als je de powercompressie van de SM115K extrapoleert kom je uit op zo'n 5,5 dB bij 750 W. Daar valt met de beste 15" luidspreker nog wat winst te halen, zo zit de Beyma 15P1200nd op ca. 3,2 dB. Ik heb er nog een liggen die tweedehands weg mag (alleen gebruikt voor testen), dus met de combinatie van een nieuwe en een tweedehands luidspreker blijf je onder de 300 per luidspreker. Je kunt eventueel komen testen als je wilt.
Ander antwoord: Ik zou persoonlijk de baffle van de Cubo 15 ombouwen naar een 18" en dan de 18NLW9400 gebruiken. Kost wel meer als 300 euro maar dan is de powercompressie minder dan 2 dB en gaat je output onder de 50 Hz ook wat omhoog.
Bij zowel de 15P1200nd als de 18NLW9400 kun je in de toekomst nog wat meer verwachten als je beschikbare versterkervermogen omhoog gaat. Het is echter niet zo dat je voor een luidspreker met een hoge belastbaarheid ook perse een zware versterker nodig hebt.
Je haalt het maximale uit je luidspreker als die zo lang mogelijk meegaat ;)
Mvg Johan
Topic: Actieve subs (30-9-2014 18:38:00)Alleen de Kilomax heeft een 4" spoel, dus de rest (3") valt wat mij betreft meteen af. Nu staat Eminence er (althans bij mij) om bekend dat ze Kapton toepassen voor het verkrijgen van hogere elektrische belastbaarheid i.p.v. zich te concentreren op een lagere powercompressie, deze wordt door Eminence dan ook niet vermeld en is daarmee niet te vergelijken.
Mvg Johan
Bandpass is toch een beetje een middenweg tussen bassreflex en hoorn dacht ik?
Bandpass hoorns (BPH) zijn een middenweg tussen basreflex en hoorn. Een hoorn heeft een groot stralend oppervlak ten opzichte van de weergegeven golflengte/frequentie en is een acoustische transformator.Een "gewone" bandpass (6de orde in dit geval) heeft vaak een hoger rendement binnen een smallere bandbreedte als een basreflex. Het stralend oppervlak is in dit geval klein ten opzichte van de weergegeven frequenties en er is geen sprake van hoornwerking.
Mvg Johan
De laatste Wednesday Night Skate van dit jaar stonden we op een nieuwe locatie en gingen PA Groove en Analiegt samen analoog tekeer. Analiegt met name op de drumcomputer en PA Groove met name op de synths, de muziek varieerde van techno tot acid.
Filmpje1 en Filmpje 2
Bas: Hypex DS 2.0 op twee Cubo 12 (12ND930)
Top: Samson S700 op twee zelfbouw 8"/1" coax-jes
Processor: DBX Driverack (Cubo 12: 50 - 125 Hz, coax-jes full range)
Toekomst:
Voor volgend jaar wil ik een extensie bouwen die 5 - 6 dB extra uit de Cubo 12's trekt (qua gevoeligheid dus) en kijken of ik een afstraling van 360 graden kan bereiken (al was het maar om van het geklaag over het gebrek aan monitoren af te komen ;)
Verder zou ik de 15 kg zware Samson wel willen inruilen voor een geschakelde versterker en voor slechts 1500 euri vervang ik het 50 kg zware accu pack door lithium-ion. Dan alleen nog de bakfiets vervangen door een drie-wielige trekbak met een vierkante meter zonnepaneel en ik ben compleet. De rest van mijn geluid gaat om die reden in de verkoop.
Mvg Johan
Topic: Mobiel geluidssysteem (24-8-2014 05:46:00)Filmpje1 en Filmpje 2
Toekomst:
Mvg Johan
Ik moet toch wat om actief te blijven op dit forum ;)
Afgelopen week stonden we weer op dezelfde locatie, dus bij deze een filmpje van P.A. Groove en Analiegt.
Volgende week een andere locatie en gaan we kijken hoe lang we het volhouden om mee te rijden.
Mvg Johan
Topic: Mobiel geluidssysteem (18-8-2014 21:46:00)Afgelopen week stonden we weer op dezelfde locatie, dus bij deze een filmpje van P.A. Groove en Analiegt.
Mvg Johan
Dit is een modulair systeem dat ik recentelijk heb ontworpen en gemaakt voor gebruik bij o.a. de Wednesday Night Skate. Met behulp van een 800 W continue, 2350 W peak converter (uiteraard zuivere sinus) en 50 kg aan semi-tractie accu's worden twee versterkers, een drive-rack PA en een Numark CDmix Bluetooth aangestuurd.
De eerste twee modules zitten aan elkaar gekoppeld en vormen zo een mobiel stopcontact, ook leuk voor kleine stukken gereedschap, een tv/ radio, koelkast, of whatever:
De baskasten kunnen aan het wiel/draagplatform worden gekoppeld zodat het echt een geheel vormt, dat kan worden rondgereden op de vier zwenkwielen met rem. Momenteel werken we voornamelijk vanuit een bakfiets, waarbij de Cubo's op de grond staan:
Hier met de UV-bestendige kap open en een Cubo 15 voor grootte-vergelijk.
Afgelopen woensdag hebben we de installatie gebruikt bij de Wednesday Night Skate (WNS). Er kwamen, zo heb ik me laten vertellen, 9000 skaters langs, 1 keer op de heenweg (ca. 12 minuten) en 1 keer op de terugweg (ca. 20 minuten). Gedurende die tijd werden er live-sets gespeeld (door P.A. Groove).
In het begin stonden we aan de verkeerde kant maar het geeft wel een mooi beeld van de WNS en de gebruikte apparatuur: www.youtube.com/watch?v=6o2gfNyxArI
Voor de terugkeer van de stoet hebben we een betere plek uitgezocht: www.youtube.com/watch?v=j_J04cdg3os
In het begin hadden we wat problemen met het laag (Hypex DS 2.0) en kwamen we er achter dat je met een 24 dB/oktaaf high pass op 45 a 50 Hz, 5 - 6 dB meer geluid uit de subs krijgt.
Volgende keer hebben we een digitale en een analoge live-set.
Mvg
Topic: Cubo met AB15 (8-8-2014 17:43:00)De eerste twee modules zitten aan elkaar gekoppeld en vormen zo een mobiel stopcontact, ook leuk voor kleine stukken gereedschap, een tv/ radio, koelkast, of whatever:
Mvg
