Cubo 15
(410 reacties. Pagina 13 van 21)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 19-5-2014 20:54 |
De Rubiks Kubus bestaat 40 jaar: Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 20-5-2014 14:51 |
Haha geniaal! Was dit gewoon een geintje of komen deze in de ultime "back-to-the-eighties" disco te staan | |
| DCXStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2014 Laatste: 10-12-2014 Berichten: 1 | 12-6-2014 14:14 |
| Hey allemaal, Na een aantal mailtjes met Johan / Rademakers (waarvoor veel dank!) heb ik besloten om ook 2 Cubo 15 kasten te bouwen! Hoe bevallen de kasten bij iedereen? Ik wil de kasten met de Eminence Kappa Pro 15LF (600W RMS @ 8 Ohm) uitvoeren, deze zijn afgelopen week afgeleverd. Ik ben van plan om de subs onder 2 JBL JRX 115 toppen te gebruiken voor drive-in doeleinden. Het wordt mijn eerste zelfbouwproject dus ik ben erg benieuwd naar het resultaat! Ik ben van plan om de bouw met foto's bij te houden, bij interesse zal ik ze ook hier posten. Tips & tricks mogen altijd! met groet, Tim. | |
| Ooto-drive-inStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2008 Laatste: 11-9-2022 Berichten: 3 | 12-6-2014 21:23 |
| Ik heb 4 Cubo's met de Eminence Kappa-15LFA er in. Voor mijn doel (drive-in shows) zijn ze prima en ik krijg altijd goede reacties op het geluid (ook van concullega's). Als topkast heb ik twee RCF Art 312's waar ik ook goed tevreden over ben. Voor de versterking gebruik ik twee Crest CA6's in bridge voor de Cubo's en een CA9 voor de RCF speakers (heb ik er vier van staan). Cubo's zijn gemaakt met berken multiplex en voorzien van een hpl laag. Vervolgens afgewerkt met flightcase-profiel en hoeken. Het moet je smaak zijn maar aangezien er hier ook 18'' subs staan in flightcase stijl hebben we deze ook maar zo gemaakt en persoonlijk vind ik er niks mis mee. Voorkant Achterkant In gebruik bij een budgetfeestje waar een band kwam spelen Versterkerrack De oplettende kijker heeft misschien een ander versterkerrack gespot. Dat is een rack met Crown XLS versterkers welke ook prima zijn, maar geef mij maar de oude Crest bakken. Dat klinkt toch net even iets anders ondanks dat er tegenwoordig ook een Lem DX24 bijzit wat al een hoop goed maakt. Complete set (En ja, dat is een JB-Systems equalizer. Die hebben we inmiddels in de hoek ''gesmeten", ellende ding...) | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 13-6-2014 16:54 |
| @ ooto-drive-in: pas op met die LEM DX.. Heb er al meerdere meegemaakt welke nare bijwerkingen had in de onderkant van een uitgang. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 13-6-2014 17:46 |
| verbaast me niets dat je die Crest beter vindt, de XLS is een uber-budget versteker die voor mij de naam Crown met moeite waard is. | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 21-11-2014 14:56 |
| Eens even het Cubo topic naar boven kicken! Ik heb inmiddels al 2 jaar 2 cubo's staan, en ze werken prima. Nu zou ik toch voor sommige doeleinden wat meer SPL hebben op het laag. Mijn kasten zijn geladen met de SM115/N, een woofer die toen zo´n 140 euro kostte. Mijn vraag is als volgt: Is er een 15" woofer van maximaal 300 euro die de output merkbaar verhoogd? Als het niet lukt voor die prijs, kan ik net zogoed 2 nieuwe kasten bouwen. Maar het scheelt een hoop in vervoer als dat niet nodig is Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen. EDIT: Ik heb even wat vooronderzoek gedaan, beperkt tot New-Line.nl www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kilomax-pro-15a_41465.htm Beest van een woofer, maar ik heb niet genoeg versterkervermogen om deze aan te sturen (max 750Watt @ 8 ohm) www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-omega-pro-15a_41455.htm Dit lijkt wel wat maar het frequentiebereik begint bij 51hz, lijkt me wat hoog voor subwooferdoeleinden. www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/eminence-kappa-pro-15lfa-2_41445.htm Deze ziet er wel interressant uit, maar met een prijs van 200 euro per woofer vraag ik me af wat het verschil zal zijn met mijn huidige speakers. Ook de Xmax van 30mm is vrij weinig. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 24-11-2014 16:28 |
| De SM115K is een van die luidsprekers van Beyma die wel heel erg veel waar voor zijn geld is. Je hebt al een 4" spoel, alu chassis, flinke Xmax, prima Qts en n0, etc. Dus een vervanger zal fiks beter moeten zijn. Alleen de Kilomax heeft een 4" spoel, dus de rest (3") valt wat mij betreft meteen af. Nu staat Eminence er (althans bij mij) om bekend dat ze Kapton toepassen voor het verkrijgen van hogere elektrische belastbaarheid i.p.v. zich te concentreren op een lagere powercompressie, deze wordt door Eminence dan ook niet vermeld en is daarmee niet te vergelijken. Als je dezelfde versterker blijft gebruiken ben je op zoek naar een luidspreker die meer presteert met hetzelfde vermogen. Het verschil in gevoeligheid (boven de 50 Hz) tussen een ongeschikte luidspreker en een ideale luidspreker is maximaal 3 dB in een Cubo 15. Uitgaande van de SM115K valt daar dus relatief weinig te halen. Als je de powercompressie van de SM115K extrapoleert kom je uit op zo'n 5,5 dB bij 750 W. Daar valt met de beste 15" luidspreker nog wat winst te halen, zo zit de Beyma 15P1200nd op ca. 3,2 dB. Ik heb er nog een liggen die tweedehands weg mag (alleen gebruikt voor testen), dus met de combinatie van een nieuwe en een tweedehands luidspreker blijf je onder de 300 per luidspreker. Je kunt eventueel komen testen als je wilt. Ander antwoord: Ik zou persoonlijk de baffle van de Cubo 15 ombouwen naar een 18" en dan de 18NLW9400 gebruiken. Kost wel meer als 300 euro maar dan is de powercompressie minder dan 2 dB en gaat je output onder de 50 Hz ook wat omhoog. Bij zowel de 15P1200nd als de 18NLW9400 kun je in de toekomst nog wat meer verwachten als je beschikbare versterkervermogen omhoog gaat. Het is echter niet zo dat je voor een luidspreker met een hoge belastbaarheid ook perse een zware versterker nodig hebt. Je haalt het maximale uit je luidspreker als die zo lang mogelijk meegaat ;) Mvg Johan | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 25-11-2014 16:48 |
Ten eerste: Rademakers bedankt voor je zeer uitgebreide reply! Hier kan ik wat mee. MAAR AMX_pete slaat de spijker op zijn kop. Ik gebruik de 115/N. Deze heeft een spreekspoel van diameter: 77 mm. Dat is dus 3 inch. Ik begrijp uit het verhaal dat er in verhouding van deze speaker, nog wél flink wat winst te behalen is. Het is niet zo dat ik meteen over wil gaan tot aanschaffen, het was meer een gedachte experiment. Het is denk ik voor meerdere mensen interresant om te weten of je vergelijkbare resultaten kan behalen met 1 kast per kant, met een deftige woofer, of 2 kasten per kant met een 'budget' woofer. (uitgaande van grofweg dezelfde totaalprijs) Ja ik besef me dat dingen zoals warnex/gammaverf en mdf/berken triplex en wielen/geen wielen allemaal invloed heeft, het gaat even om het idee | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 26-11-2014 12:51 |
| Dan hebben we het nu over het verschil tussen een leuke budgetluidspreker en echt goede 15" luidsprekers. De Kilomax 15 komt wat mij betreft nu ook in aanmerking al valt niet met zekerheid te zeggen wat daar de behaalde winst mee wordt. Het verschil tussen twee Cubo 15's met een luidspreker als de SM115/N en een enkele Cubo 18, met een luidspreker als de 18NLW9000/ PD.1850 i.c.m. een 1500 - 2000 W versterker is nihil (uitgeprobeerd). Een stapje lager zit de 18NLW9400, weer een stapje lager echt goede 15" luidsprekers, dan de SM115/K en tenslotte de SM115/N. Mvg Johan | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 26-11-2014 15:59 |
| Rademakers, wederom bedankt voor je informatie. Ik heb even wat prijzen gegoogled van willekeurige websites: (puur de woofers) 1. 18NLW9000: 472,- 2. 18NLW9400: 380,- 3. 'echt goede' 15 inch: 250,- tot 350,- 4. SM115/K: 230,- 5. SM115/N: 170,- Waarbij de nr1 qua output vergelijkbaar is met 2x de nr 5. Logischerwijs zit alles wat daartussen staat.... daartussen Verder heb je bij 1 kast de helft nodig aan wielen, aansluitpaneeltjes, verf enz. Dus daar zitten duidelijk voordelen. Een nadeel is dat ik met mijn huidige versterker (2x750 watt @ 8 ohm) hier nooit het maximale uit ga halen (de woofer is 1800 watt RMS ).De versterker levert 2x 1000 Watt @ 4 ohm, dus als ik 4x de SM115/N aansluit krijgen ze 500 watt per speaker. Dat komt best netjes uit. Voor mijn gevoel (puur gevoel!) komt daar dan 'meer geluid' vanaf dan 2 underpowered 18" kastjes. Keuzes... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 28-11-2014 15:15 |
| Even uit de losse pols, uitgaande van je huidige versterker (800 W@8 Ohm afgerond/ 1000 W@4 Ohm) en de powercompressie voor de SM115/N gebaseerd op de SM115/K. Bij gebruik van de onderstaande aantallen de volgende SPL per kant: 1 x 18NLW9000 @1800 W; 100 dB/W/m, 32,5 dB vermogen - 2 dB powercompressie 130,5 dB continue. 2 x SM115/N; 104 dB/W/m, 30 dB vermogen - 6 dB powercompressie = 128 dB continue. 1 x 18NLW9400; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 2 dB powercompressie = 128 dB continue. 1 x 15P1200nd; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 3,5 dB powercompressie = 126,5 dB continu. 1 x SM115/N; 101 dB/W/m, + 29 dB vermogen - 7,5 dB powercompressie = 122,5 dB continue. 2 x SM115/N per kant is dus een goede keuze (verdubbeling van subs is bijna altijd een goede keus) maar er is meer mogelijk. Mocht ik commercieel willen produceren dan zou ik voor een Cubo 215 of 218 gaan. Mvg Johan | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 22:34 |
| Ik ben ook van plan om één Cubo 15 te maken. Nou heb ik nog 2 vraagjes. 1. Met een budget van rond de €150 wat voor een luidspreker is dan handig om te halen? 2. Bestaat er een goede crossover voor alleen de sub? Ik heb begrepen dat deze van 40Hz tot 100-110Hz moet gaan, maar correct me if i'm wrong. Ik had zelf de dbx 223xs in gedachten, maar misschien is er nog wel een goedkopere/betere oplossing. MvG Daan | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 24-2-2015 15:09 |
Met een budget van rond de €150 wat voor een luidspreker is dan handig om te halen? Deze luidspreker is wat je zoekt :)Bestaat er een goede crossover voor alleen de sub? Ik heb begrepen dat deze van 40Hz tot 100-110Hz moet gaan, maar correct me if i'm wrong. Ik had zelf de dbx 223xs in gedachten, maar misschien is er nog wel een goedkopere/betere oplossing. Er zijn er die goedkoper zijn maar ik ken er geen die meer geschikt zijn als de dbx.Mvg Johan | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 24-2-2015 16:39 |
Rademakers schreef: Deze luidspreker is wat je zoekt :)En met hoeveel watt moet ik ze dan ongeveer aansturen? Edit Mod: Dré: Link naar andere webshop vervangen door een link naar onze eigen webshop. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 26-2-2015 16:05 |
| @AMX_Pete: Dat zijn mooie luidsprekers, geven de beste respons in Cubo 15 Extended. @Fieldhof: Die is inderdaad beter, versterkervermogen tussen de 500 - 800 W met high pass. (PS. Niet linken naar webshops van concullega's). Mvg Johan | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 26-2-2015 18:54 |
Rademakers schreef: @Fieldhof: Die is inderdaad beter, versterkervermogen tussen de 500 - 800 W met high pass. (PS. Niet linken naar webshops van concullega's). | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 19-5-2015 22:01 |
| Hallo Ik heb zelf ook 2 cubu's gemaakt met de kappa 15 LFA, deze werken echt perfect. Nu vraag ik me af of dat de 15lw1500 van 18 sound een geschikte woofer is voor de cubo. Ik heb er hier nog 4 van liggen. En als ik er voor kies om nog 4 cubu's te maken waar kan ik dan het beste een luik maken om de woofers te vervangen? | |
| Wie niet horen wil, moet maar voelen | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 19-5-2015 23:36 |
| Waar zou je een Luik voor nodig hebben? Je plaatst de driver toch gewoon in de hoorn? | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 20-5-2015 09:12 |
| Als ik de woofer met de magneet naar buiten plaats, dan plaats ik de woofer aan de binnenkant zodat hij rust op het hout. Of is er ook een andere stevige manier? Gr. | |
