Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 18 van 20)
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (29-6-2008 21:55:00)
Ziet er netjes uit, maar wat ben ik blij dat ik niet met die (ongeremde) aanhanger hoef te rijden..
Topic: Vraag over Connector paneeltje (25-6-2008 20:22:00)
Tja, wartels lagen hier nog thuis. Maar pak eens een schuifmaat en meet het gat van de d-hole (komt niet op een mm nauwkeurig) en zoek eens rond in de bouwmarkt, is een standaard maat geloof ik.
Topic: Vraag over Connector paneeltje (25-6-2008 19:50:00)
Marc Ebbers schreef:
Is er ook een D-hole bindplaat te koop met een wartel?
Zo niet dan maak ik er zelf een gat in voor een wartel.
Hoi Marc,
Toevallig een tijdje terug hetzelfde gedaan, stelt niks voor en je hebt geen blindplaatje nodig. Men neme een goede maat wartel (vergeten welke razz :p ) met een achter ring, deze spuiten we netjes zwart, laten het drogen, schroeven het in het paneel en stoppen de kabel erin.
Dan krijg je dit klik (mijn connectorpaneel).
Ik ben er nog niet over uit of ik dit kabelsysteem blijf gebruiken, er zitten namelijk ook nogal wat nadelen aan.
Voordelen:
Goedkoop
je kunt geen powercon snoeren vergeten
Nadelen:
- Je hebt altijd een verlengsnoer nodig (als je standaard 1,5 meter eruit laat steken)
- Het kan lastig zijn om een vast snoer eraan te hebben zitten met het dichtmaken van kisten e.d.
- Je kunt niet makkelijk doorlussen van kist naar kist.
- Aangezien je de kabel + stekker continue in de kist hebt zitten, heb je dus ook te maken met beschadigingen op bijv. cd-speler (in dit geval) en weet ik wat te maken (kan krassen enz. maken op de apparatuur).
Op dit moment ben ik stolpcases voor mezelf aan het uittekenen, echter ben ik er nog niet uit wat ik ga doen met dat powercon verhaal. Ik denk dat ik toch op powercon overstap. Het belangrijkste punt is toch wel het compacte formaat (d-hole i.p.v. 2he shucko) en het voordeel van het makkelijk doorlussen. Dan maar wat extra snoertjes maken (voor het vergeten of iets dergelijks.
Het doorlus idee van Cyberdance (deze) is uiteraard ook erg netjes, het nadeel hiervan is dat het mij teveel ruimte kost in de binnenracken (of ik moet alle connector panelen op maat laten maken om d-hole en schucko formaat te kunnen combineren, wordt denk ik te duur).
Heeft er iemand anders nog voordelen/ideeën van vaste snoeren aan kisten, die ik vergeten ben?
Thomas
Topic: Vraag over Connector paneeltje (18-6-2008 15:33:00)
jup, dat gaat goed, gewoon 3mm popnagel van een mm of 10 lang. Bij speakon en powercon zou ik er tevens een m3 ringetje achter steken (dan weet je zeker dat de popnagel het kunstof van de speak-/powercon niet kapot trekt).
Topic: meer vermogen uit sub-top setje (17-6-2008 14:37:00)
muah, ga maar niet van die 28 kilo uit hoor, kijk maar eens naar het te verzenden gewicht in de shop. Die gaat uit van 20,6 kilo en ik denk dat het daar niet ver vanaf zit (kartonnen doos enz. moet je er dan nog aftellen).
Bij de dap p-900 is het net zo, ik dacht altijd dat die rond de 20/25 kilo woog (stond zoiets op de doos). Echter nadat ik hem op de weegschaal had gelegd kwam die iets boven de 15 kilo uit volgens mij.
Valt allemaal wel mee dus.
Topic: Het bouwen van een case (16-6-2008 23:17:00)
KVM schreef:
Kwestie van geduld en kijken wat er gebeurt. (Als je vaker cases bouwt weet je namelijk dat overzethoeken scheef kunnen trekken.) En als je deze case bekijkt gaat het niet om 1 hoek..... wink ;)
Hoe bedoel je dat? Ik weet dat overzethoeken zichzelf scheef kunnen trekken als je met het boren niet goed oplet/niet goed vasthoudt.
Tja, bij een heavy user case doe ik het ook zo. profiel is er anders toch eenvoudig van af te rukken. Vandaar tevens de reden van het melden van de bolkop, nu kan je hem namelijk "laten haken" en dan ruk je hem er zo vanaf. (zelfs modellen met 2 popnagels per been.)
Martin.
Klopt, vandaar dat ik melde om eerst de 2 verste popnagels te poppen, daarna de bolhoek en dan de andere 2 van de overzethoek.
Als dit zo gedaan was had je enkel nog de hoogte van de overzethoek extra en niet ook nog eens de hoogte van de popnagel.
Bij heavy users kan ik me er inderdaad iets bij voorstellen (echter heb ik met name alleen kisten voor mezelf gebouwd en ik ben niet echt een heavy user ;-).
Topic: We hebben een nieuw vip lid (16-6-2008 18:18:00)
ENNNNNN er is weer een nieuw vip-lid gespot happy :)
Gefeliciteerd!
Topic: T-4 balk voor ledparren (16-6-2008 14:40:00)
GateWay schreef:
hallo
dat bestaat, enkel weet ik niet of het ook voor euro stekkers bestaan, voor gewone schuko in iedergeval wel. ze hebben enkel geen spigot
https://www.americandj.eu/product_info.php?products_id=1513
en ze zijn bovendien sinds vandaag in de zomer promotie van american dj
Volgens mij hetzelfde product als deze alleen dan van showtec wink ;)
xlr connectors zijn al voorgemonteerd, dus 1 keer alles bedraden en nooit meer los.
Topic: Het bouwen van een case (16-6-2008 14:03:00)
Inderdaad jammer van die overzet hoek. Handig om voor de volgende keer te onthouden: zoals te zien overlapt de bolhoek de overzethoek. Pop de volgende keer eerst de overzethoek vast in het sluitprofiel en dan de bolhoek, de laatste 2 gaten kun je later er nog inschieten (indien nodig, soms komt het voor dat de bolhoek de beide gaten van de overzethoek overlapt).
Verder popnagels in het sluitprofiel? Zo te zien zijn de langste stukken 50/60 cm, het is dan niet echt nodig om er popnagels in te schieten en ik vind het persoonlijk ook niet echt mooi.
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (4-6-2008 09:12:00)
watje schreef:
LJ DaAn schreef:
alles wat hier is verteld even in beeld :)
die dingen heten toch echt gewoon movingheads dacht ik:P geen ferry's :p
Nee, vari's happy :)
en een beetje stroboscopsch licht, gaat er een mushroom oid aan. beetje apart :P (11.10)
Dat zijn tussenstukjes die weinig met het hoofdprogramma te maken hebben (amusement tussendoor, niet serieus nemen dus ;-)
