Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 17 van 20)
Topic: subs voor 50 tot 300 man (11-8-2008 23:27:00)Hallo Webbie,
Bedankt voor je reactie. De lijm wordt inderdaad gebruikt om 2 subs in elkaar te lijmen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er al eens 2 heb gebouwd, echter toen in elkaar gelijmd met montagekit (ook niks gefreest of iets, gewoon hout op de kopse kant van het hout). Tevens is er destijds een flinke hand vol schroeven in gegaan.
Dat wil ik nu dus anders aan pakken door alle kopse verbindingen in te frezen in de 'platte' zijden en het geheel te verlijmen. Zonder schroeven dus.
Ik denk dat dat wel moet gaan lukken met bruislijm
gr. ThomasTopic: Ook lastig gevallen via mail (SPAM)? (11-8-2008 23:12:00)Dat is inderdaad wel een groot punt voor de toekomst.. Toch denk ik dat het praktischer is om het vierkant te houden, weet niet precies waarom, gevoelsmatig (of eigenwijs) denk ik
Topic: Het bouwen van een case (17-7-2008 19:18:00)Is idd degene die er bij mij in zit. Heb hem overigens nog nooit gebruikt
gebruik normaal alleen de microfoon ingang bovenop het mengpaneel.Topic: Vraag over Connector paneeltje (1-7-2008 19:47:00)
Webbie schreef:
*knipBedankt voor je reactie. De lijm wordt inderdaad gebruikt om 2 subs in elkaar te lijmen.
gr. Thomas
Ik heb deze mail ook gehad, volgens mij was dit de 2e mail (ik meen eerder al eens een mail over iets soortgelijks te hebben ontvangen). Verder niet op gereageerd (wilde dit in eerste instantie wel doen, maar had er geen zin in) en simpelweg verwijderd.
@ KVM,
Ik heb inderdaad wel eens contact gehad met belgische forum-leden m.b.t. Licht & Geluid
Topic: subs voor 50 tot 300 man (10-8-2008 12:30:00)@ KVM,
Wat wordt hier precies verstaan onder 'goede' lijm? Ik lees veel over bruislijm, dit wordt over het algemeen het meest gebruikt? Of zou bijvoorbeeld montagekit ook voldoen (heeft tevens de eigenschap vullend te zijn)?
Topic: DMX T4 balk in process (6-8-2008 22:48:00)Worden de destroyers en de balk ook Lime-groen?
Maar ziet er netjes uit moet ik zeggen! Met autocad gemaakt die tekening?
Verder een vraag, waar dienen die rechthoeken voor (rechthoek met rood 'binnenwerk')? Xlr/powercon o.i.d.?
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (21-7-2008 17:44:00)
Waarom geen American Audio v-4001 in brug? 2800 watt in 4 ohm, ongeveer 1400 per sub dus.
Topic: Het bouwen van een case (18-7-2008 18:43:00)Watt-Xtra schreef:
Je kunt ook rustig de racken 4kant houden, heb ik hier ook, is inderdaad erg makkelijk met stapelen enz. Echter is een standaard truckmaat case 60 cm. Ik heb om meerdere redenen de cases allemaal op 58 cm gehouden. 2 stuks past zo bijvoorbeeld precies naast elkaar in een standaard bus, Sprinter, Movano, Master.
Je hebt dus een binnenruimte over van 56 cm. aan weerszijde ongeveer 2cm over. Ik heb de aansluitpanelen geen 7 cm naar binnen zitten, xlr past allemaal gewoon, powercon en speakon moet je toch apart leggen, anders kun je er net zogoed een vast stuk snoer aan laten.
'Probleem' is juist dat ik de powercon wil laten zitten. De stolp wordt voornamelijk gebruikt om de versterkers in te vervoeren (1 binnenrack met alleen versterker en 1 rack met versterker + processor), de powercon blijft dus doorgelust in de kist zitten.Let wel op, wanneer je wel binnenracken hebt en doorlust dan kan het nog wel eens voorkomen dat je een rack wilt optillen en heb je de kabels er nog aan zitten.. het overkomt je een aantal keren
succes met het ontwerpen en maken.
Wat de koeling betreft: Ik heb de handgrepen zo gemaakt dat het tevens ventilatie gaten zijn. Foto's zwerven wel ergens rond hiero.
De tijd zal het leren ;-) Handgrepen ga ik idd ook uit zagen (iets andere vorm, dat wel).
Heren, bedankt voor jullie reacties.
Zorg er wel voor dat het ventilatiepaneel het bovenste paneel is zodat kabels de luchtstroom niet belemmeren en dat hij niet al te kleine sleufjes heeft waardoor hij vol kan lopen met stof...Ventilatiepaneel komt er voorlopig niet in. Deze versterker wordt nu in de brug stand gebruikt, mocht ik de versterker in stereo gebruiken moet ik alles weer los schroeven om één knopje om te zetten en dat zie ik voorlopig nog niet zitten
. Connector paneel komt uiteraard in het onderste gedeelte.7,5 cm is inderdaad diep, maar bijvoorbeeld een powercon connector is al 5 cm lang en hier moet dan nog een kabel uitsteken en een bocht maken. Ik heb het ongeveer gemeten en bekeken, 7 cm moet ook wel lukken (precies goed), maar dan neem ik liever die halve cm extra speling.
Binnenracken en stolp worden vierkant, vandaar dat ik zo 'weinig' ruimte heb (binnenrack wordt 52x52 (lxb)cm).
Waarom zo? geen idee, leek me makkelijk met vervoer en stapelen van racken (komen ook nog een aantal kleintjes voor 1 of 2 binnenracken, zonder wielen). Plus dat ik hier ook meteen een krachtverdeler, dimmers, draadloze microfoons etc. in wil stoppen en dan worden stolpcases van zeg 60+ cm diep erg groot hiervoor. 2 verschillende soorten stolp's zie ik ook niet echt zitten.Zoiets was ik eerst idd van plan, echter toch nog iets gewijzigd, ik kwam dit idee laatst tegen:
Wat me toch iets praktischer leek (zo wordt 'alle' bekabeling nog redelijk binnen het rack gehouden door de kabeldoorvoer).
Ik ga het er gewoon op gokken dat het goed gaat met de koeling, zo niet kan ik altijd nog iets proberen met 1he ventilatoren.
Groeten Thomas
Topic: Het bouwen van een case (16-7-2008 20:48:00)big bang schreef:
In die ene HE gewoon een ventilatiepaneel zetten, en de versterker eens flink aan het werk zetten. Wordt ie dan nog te warm kun je er altijd nog een extra sleuf bij maken.Zorg er wel voor dat het ventilatiepaneel het bovenste paneel is zodat kabels de luchtstroom niet belemmeren en dat hij niet al te kleine sleufjes heeft waardoor hij vol kan lopen met stof...
. Connector paneel komt uiteraard in het onderste gedeelte.Watt-Xtra schreef:
7,5 cm is erg onhandig diep. Tevens niet noodzakelijk. Zorg dat je stolpcase net iets groter is en dat je binnenracken dus iets ruimte hebben in de stolp. dmv iets schuim kun je de afstanden "bewaken" zodat de kabels niet geplet worden.Binnenracken en stolp worden vierkant, vandaar dat ik zo 'weinig' ruimte heb (binnenrack wordt 52x52 (lxb)cm).
René Eppink schreef:
Maak aan de boven en onderzijde van de achterkanten van de binnenrackjes in het midden (vanaf een paar cm uit de hoek) een brede inkeping, zodat in het midden je totale tunneldiepte iets minder is. Daar kunnen je kabels mooi langs lopen en je kunt alweer iets makkelijker bij de connectoren.
Groeten Thomas
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het uit tekenen van een aantal binnenracken + stolpcases, alleen loop ik tegen een probleem aan.
In een binnenrack komt een AA v-4001+ te zitten, dit rack wordt 2he hoog (enkel de versterker komt erin). Nu is het de bedoeling om aan de achterkant een 'verzonken' aansluitpaneel te maken (7,5 cm diep in het rack). Dit wordt gedaan om de doorlus bedrading in de racken te kunnen laten zitten terwijl de deksel van de stolp er nog omheen past.
Nu is mijn vraag: Weet iemand of dit problemen gaat geven met de koeling? De versterker wordt namelijk gebridged (4 ohm) ingezet (wordt dus redelijk warm). Aan de achterkant zal 1he vrij blijven (andere wordt gebruikt voor het connector paneel). Tussen het connectorpaneel en de versterker zelf zit dan ongeveer 6 cm ruimte. Nu had ik al bedacht om in die 'tussenruimte' (zijwand van het rack) ventilatie gaten te boren (met een stukje gaas ervoor).
Echter is er dan het volgende probleem: van die 6 cm, gaan er nog een paar af, 3cm van de rackoren van de versterker en nog eens 2 cm van het rackprofiel (wat aan de zijkant bevestigd wordt). Blijft dus praktisch ongeveer 1 cm over
Zal die ene 1he koeling voldoende zijn, of is het raadzaam om toch nog een smalle sleuf aan de zijkant erin te zagen?
Nog een kleine situatie tekening:
De tekening is van de zijkant gezien, de verticale lijnen geven de verschillende afstanden aan. Onder de tekening staat een legenda om het een en ander te verduidelijken.
Hopelijk kan iemand mij helpen of gerust stellen
Topic: Vraag over Connector paneeltje (2-7-2008 17:54:00)Ik ben bezig met het uit tekenen van een aantal binnenracken + stolpcases, alleen loop ik tegen een probleem aan.
past volgens mij gewoon in een D-gat
