Het profiel van Joepurlings
Laatste 200 bijdrage(n) van Joepurlings (Pagina: 15 van 20)
Topic: Defecte POTmeters Bose 1800 serie 2 versterker (8-5-2023 18:37:00)
www.google.com/search?q=iec+verleng&sxsrf=APwXEde6WTdMQNQZ4B6jIXr5V5lUGlYbLw:1680434459146&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAxYWYiov-AhUN7qQKHd1rAKsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25Niet verleng... Doorlus, zodat je weer kunt doorsteken naar de volgende lamp (als de lampen zelf geen doorlus hebben).
Je hebt wel de splitters met 1x schuko naar 2x iec maar liever zou ik schuko naar 1x iec + schuko hebben.
150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurdZelf maken is een stuk goedkoper lijkt me?Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 11:54:00)
Op muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren...De laatste keer dat ik er zaken mee deed was het inderdaad ook behoorlijk lastig in het contact, maar uiteindelijk wel nog extra korting gekregen en hele mooie hoezen. Ik ken geen andere firma die voor een goede prijs zo een nette en stevige hoezen op maat maakt.Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:30:00)
Het hoeft niet exact hetzelfde te zijn toch?
Staat er een opdruk op?
Een foto helpt ook al...
Topic: T-Bar aansluiting maken (3-4-2023 23:08:00)Staat er een opdruk op?
Op zich valt het mee met loszittende IEC stekkers, maar powercon is zeker mooier.
Ombouwen past bij de mini moving heads niet en bij de grotere heb ik er ook niet direct zin in.
Vroeger zat speakers omgebouwd van jack naar speakon maar daar vond ik de overgang de moeite beter waard...
Er is overigens ook een IEC variant die vergrendelt zonder dat een speciaal chassisdeel nodig is ..
www.ieclock.com
Topic: T-Bar aansluiting maken (3-4-2023 18:27:00)Ombouwen past bij de mini moving heads niet en bij de grotere heb ik er ook niet direct zin in.
www.ieclock.com
Ja, zoiets inderdaad, maar dan met schuko.
Zelf verbouwen kan natuurlijk, maar het lijkt me zoiets universeel handigs dat ik niet snap dat het niet al op de markt is in die vorm.
Bovendien is bij deze uitvoering vaak de split vrij dicht bij de ingaande stekker, dat kan vaak handig zijn maar juist bij het doorkoppelen van parretjes of moving heads wil je de doorlus uitgang dicht bij de iec hebben...
Topic: T-Bar aansluiting maken (3-4-2023 12:25:00)Zelf verbouwen kan natuurlijk, maar het lijkt me zoiets universeel handigs dat ik niet snap dat het niet al op de markt is in die vorm.
Dat is op zich niet zo een heel verkeerd idee
Zo kun je inderdaad een standaard stekkerblok van een tientje nemen. Brennestuhl heeft bijvoorbeeld nette blokjes met bevestigingsmogelijkheid.
Praktisch alle stekkerblokken die van die losse inbouw wcds met deksel hebben, zijn ook voorzien van genoeg plek om een powercon in te bouwen.
Topic: T-Bar aansluiting maken (2-4-2023 19:15:00)
Malle Pietje schreef:
Bedoel je iec verleng? dat bestaat toch al jaren?www.google.com/search?q=iec+verleng&sxsrf=APwXEde6WTdMQNQZ4B6jIXr5V5lUGlYbLw:1680434459146&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAxYWYiov-AhUN7qQKHd1rAKsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25
Nijhuisr schreef:
De bedoeling is dat de 230 kabel los gemaakt kan worden van de T-bar. Ik vind die stekker blokken met Powercon zo duur.150-200 euro uitgeven en 4 simpele stekkerdozen met Powercon is absurd
Ik snap niet dat er nog steeds geen doorlus iec snoeren bestaan, enkel Y splitters van stekker kant af... Toch zelf misschien maar eens op de markt gaan brengen
Zou toch super handig zijn, gewoon bij de iec een kort stukje met een contrastekker dan kun je eindelijk mooi doorlussen... Alle die ik gezien heb waren zelfgemaakt, kent iemand zoiets prefab?
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (16-3-2023 14:36:00)
Tip: als het geen haast heeft allemaal, maak je op marktplaats of tweedehands wat zoekopdrachten aan voor diverse merken en types waarin je interesse hebt. Op die manier komt er regelmatig wat voorbij en pik je er misschien een goede deal uit.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (15-3-2023 17:17:00)Als ik bij Dré in de winkel kijk zou je deze kunnen kiezen:
1x voor 2x2 toppen (samen 4 ohm per kanaal) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-1500-amplifier-65015.htm
1x voor 2x sub (8 ohm) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-3000-amplifier-65018.htm
Met een processor erbij zit je dan op zo'n 1200 euro.
Je kunt uiteraard besparen door 2e hands materiaal te zoeken.
Op zich hoeven de versterkers en processor geen ultra geavanceerde toestellen te zijn, gewoon simpel en betrouwbaar is prima, lichtgewicht en compact kan afhankelijk van je toepassing de voorkeur hebben.
Topic: Welke subs als aanvulling van mijn set? (14-3-2023 21:57:00)1x voor 2x2 toppen (samen 4 ohm per kanaal) www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-hp-1500-amplifier-65015.htm
Stefke96 schreef:
@joepOp muzip zou ik niet rekenen, hoor nog steeds verhalen over de super lange leveringstijden of het niet kunnen contacteren...
Reken er maar niet op dat de versterkers heel veel opbrengen, al krijg je er in totaal wellicht je originele kosten van 250 euro voor terug.
Voor zo'n 500-800 euro heb je wel 2 leuke budget merk versterkers of mooie gebruikte van een topmerk (die wellicht door oudere techniek wel een stuk meer gewicht zullen hebben).
Voor 600-1000 euro 2 mooie gebruikte subs moet ook zeker lukken.
Het hangt er allemaal ook een beetje vanaf hoe compact een en ander moet worden. Moderne sets zijn vaak compacter maar oudere sets vaak een stuk goedkoper.
Heb je daarna nog budget over voor een mooie processor en flightcase rack en wat tussenpaaltjes of statieven eventueel. Met een beetje geluk kunnen er ook nog mooie luidsprekerhoezen bij (van muzip bijvoorbeeld)
