Het profiel van DJJD
Laatste 200 bijdrage(n) van DJJD (Pagina: 15 van 20)
Topic: video toepassing (8-1-2005 21:15:00)
er was trouwens nog ergens een topic over VJ'en en de daarvoor bestemde software.
Topic: Het bouwen van een case (8-1-2005 21:05:00)
Dj Noiz schreef:
Om even terug te komen op de post van DJJD:
Ik heb net zelf even m'n afbeelding (Foto) afgedrukt en als je op de juiste schaal (dus 100%) afdrukt, komt het perfect overeen met de ware grootte.
Ik heb dan ook meteen even de gaatjes nagemeten (zowel van de print als een echt chassisdeel) en de "vastmaak"-gaatjes zijn 3mm groot (dit is de grootte van het eigenlijke gat, rondom het gaat is er ook nog wat weggefreesd, zodat een eventueel kop van een vijs/bout/popnagel/... mooi verwerkt zit). Het middelste gat is 24mm groot.
wink ;)
oké bedankthappy :)
maar toen ik hem uitprintte was hij iets te klein.
Ik ben nu trouwens de sluitprofielen aan het zagen, maar ik moet dus nu nog 7 van die kleine rotstukjes met een ijzerzaag en verstekbak zagen shocked 8O, is er niet een snellere (electrische) manier?
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2005 12:40:00)
ahh heel erg bedankt noiz happy :)
Imcowelter schreef:
Je zult toch wel een powercon/ jack of xlr chassis hebben liggen?
Helaas...
Imcowelter schreef:
Ik snap alleen niet welke gaatjes je nu nog bedoelt naast het gat. Zijn naar mijn idee toch gewoon de 2 gaatjes om het chassisdeel vast te zetten?
Ik bedoel inderdaad die gaatjes om het chassisdeel vast te zetten. Is dit trouwens nou ook te popnagelen? Lijkt me wel beter dan schroeven omdat het ijzer is.
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2005 11:42:00)
indien betekend toch "als"?
Maar er staat volgens mij niet echt op de tekening hoe groot het gat zegmaar is. Zijn er niet mensen met ervaring?
powercongat is trouwens toch even groot als het XLR gat?
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2005 11:21:00)
Ja oké dat snap ik maar ik heb dus zo'n schotel zonder die "holes" en wil dus weten hoe de afmetingen zijn van deze "holes" zodat ik ze er zelf in kan boren. En met die schroefjes bedoelde ik trouwens die "puntjes" aan de zijkanten van die "holes".
Het gaat dus niet om het bevestigen van de schotel oid wink ;)
Topic: Het bouwen van een case (7-1-2005 10:05:00)
martijn schreef:
DJJD schreef:
blabla
binnennmaten van de schotel meten (het stuk wat erin valt dus), 10mm gaatje boren, decoupeerzaag erin en maken dat gat.
Dus de powercon uitgang is 10mm? Net als een XLR gaatje? En hoe doe ik dat met die schroefgaatjes die ernaast zitten?
Topic: Het bouwen van een case (6-1-2005 18:50:00)
Oké, alles staat nu in de verf. Maar ik had nog een vraagje over de flightware, ik heb zegmaar een schotel voor de 1x jack en 1x powercon aansluiting, maar hoe kan ik het beste die gaten er in boren?
Topic: Het bouwen van een case (5-1-2005 20:33:00)
zo, kastjes zijn in elkaar gezet, kan foto's alleen niet op internet zetten ashamed :$
Topic: Het bouwen van een case (4-1-2005 21:03:00)
Maar zover ik weet staat er niet of je eerst moet verven en dan in elkaar moet schieten of eerst in elkaar schieten en dan pas verven.
Topic: Het bouwen van een case (4-1-2005 15:01:00)
huh gisteren werkte die link niet shocked 8O
