Het profiel van Martijn
Laatste 200 bijdrage(n) van Martijn (Pagina: 14 van 20)
Topic: KRACHTSTROOM (10-7-2009 20:17:00)
Toevoeging: aan zo'n verloopje mag dus uitsluitend een 5-polige krachtstroomstekker gebruikt worden. Apparaten die volgens de driehoekschakeling aangesloten zijn (hebben een 4-polige stekker) kunnen met zo'n verloopje in geen geval worden gebruikt.
Topic: KRACHTSTROOM (10-7-2009 18:03:00)
Kan prima, makkelijkste is om alledrie de fases op elkaar door te lussen zodat je op alle krachtstroomgroepen spanning hebt. Gebruik wel een goede rubberstekker (bijvoorbeeld Kopp stekkers) en 2,5qmm kabel voor het verloop. Vanzelfsprekend wordt de maximale belasting voor de 3 fases gezamelijk 16A (in plaats van 3* 16A).
Topic: DMX bedrading T-Bar (30-6-2009 12:50:00)
De dimmermodules zijn inderdaad vervangen door XLR chassisdelen. (Wel Neutrik overigens). Maar als je de dimmers uit zo'n balkje haalt blijft er verder ook weinig kostbaars over. De aluminium koker kan ook groot worden ingekocht en zal dus ook eurowerk zijn, en de assemblage (dat door goedkope Chinezen gedaan wordt) is ook geen mega kostenpost.
Daarnaast kijk ik liever naar het uiteindelijke product, en niet naar wat het eerst was en wat ze ervan gemaakt hebben. (Ik denk ook liever niet in termen als: dimmer eruit, chassisdelen erin. Dimmer en chassisdelen zijn ongeveer even duur dus de prijs kan gelijk blijven) Voor een zwart stuk aluminium profiel met 4 schuko's, 2 powercons en 10 XLR chassisdelen is 165 euro best wel veel. Realiteit is wel dat ik het zelf niet voor minder bij elkaar kan krijgen. Ik wilde namelijk persé zwart glijprofiel, en dat is niet op iedere hoek van de straat (in een voor deze toepassing praktisch model en formaat) te krijgen.
Topic: LED parren (30-6-2009 12:43:00)
Jup.
Topic: Keuze maken Led sunstrips of losse parren (30-6-2009 12:40:00)
KVM schreef:
Vandaar de Multiform Led units, die hebben geen kleurensoep.
Martin.
Als je op de LS1310 doelt: helaas toch wel. De honingraat die ervoor zit voorkomt dat je van de zijkant rechtstreeks in de leds kunt kijken, vanaf de voorkant is het aanzicht nagenoeg hetzelfde wanneer er niks voor de leds zit. De LS1009 heeft dat probleem niet maar is fors duurder, heeft een grotere openingshoek (geen lenskits voor te krijgen) en heeft in de huidige batch een lawaaiige fan erin zitten. Dat laatste wordt overigens nog aangepast.
Topic: DMX bedrading T-Bar (30-6-2009 02:40:00)
Nette balkjes! Zorg alleen wel dat je haakse XLR'en bestelt, rechte gaan namelijk niet passen. (Tenzij je de ophangbeugels en daarmee ook het balkje zelf iets schuin zet, maar dat vind ik zelf niet handig werken)
Ik heb inmiddels ook het materiaal voor een dergelijk projectje verzameld, nu alleen nog de tijd. shut up :X Het wordt als het goed is de komende tijd wat rustiger (of beter gezegd, dan kan ik het me permitteren het er gewoon tussen te trappen). In mijn geval gaat het om 12 ADJ ledparren (meen dat Ruud de chrome variant heeft, vandaar ook de opmerking over de XLR'en), 3 sliding led barretjes van Showtec die net zo duur zijn als T4's ( shocked 8O ), en Tasker 230/2*dmx multi. De voedingskabels en wartels gaan uit de ledparren, en de multikabel met grotere wartel komt ervoor in de plaats. Uiteraard wel de balkjes zelf inkorten aangezien 1,50 aan de lange kant is, en per balkje 2 korte stukjes multi met een stukje alu pijp om flowers erop te kunnen zetten. En ohja, ook gelijk maar multikabels om met 1 kabel ingeval van losse statieven het spul te voeden. Wordt een leuk klusje, vandaar dat het ook niet met een avondje klaar is. (En als ik dan toch bezig ben gelijk kistjes van kunststof panelen maken, kistenbouwers... ashamed :$ )
Topic: LED parren (30-6-2009 02:17:00)
Albert, misschien een idee om te quoten als je op bepaalde aspecten van een ledpar ingaat? Losse flarden tekst zonder dat duidelijk is waar het precies om gaat zijn verwarrend.
stieno schreef:
Ik heb voor mijn drive in 22 showtek par 56 ledparren.
Showtec heeft ook maar 1 soort ledparren?! Graag specifieker zijn. Dergelijke problemen zijn acceptabel als de parren in kwestie 50 euro kosten, niet wanneer ze het 2 tot 3-voudige kosten!
Topic: Showtech Led Par56 Master/slave? (26-6-2009 15:30:00)
In veel gevallen moet op de master switch 10 aan, en op de slaves switch 1. Dat al geprobeerd?
Topic: LED parren (19-6-2009 14:01:00)
Multiform LS1310 (veel kleine ledjes) of de LS1009 (9*3W variant in dezelfde behuizing, geen kleurensoep doordat er 9 lenzen met daarachter ieder 3 leds gebruikt worden).
Beide zijn heel compact. De output van de LS1310 is te vergelijken met die van de JB-Systems par64 (en ADJ 1/4W led par 64's). De LS1009 zou inmiddels onderweg moeten zijn, die komt ergens begin volgende week binnen. Enige nadeel: ze zijn wel wat duurder dan de Showtec en JB parren. Zeker de LS1009 is volgens mij meer dan dubbel zo duur als een JB spot.
Je zult dus voor jezelf de afweging moeten maken tussen een niet te dure par die aan de eisen voldoet. Als je veel waarde hecht aan een compacte spot waarbij ook de afzonderlijke leds niet zichtbaar zijn zul je wat dieper in de buidel moeten tasten dan wanneer je alleen voor de lichtopbrengst gaat. Zelf vind ik overigens de JB-Systems par64 (samen met de ADJ par64 ledspot die in dezelfde prijscategorie zit) een goede middenweg tussen een nette lichtopbrengst, functies en prijs.
Topic: LSC MaXim max L/P 72 (18-6-2009 01:43:00)
De Qcommander is dan veruit de goedkoopste oplossing. wink ;)
