Het profiel van Dj pacific
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pacific (Pagina: 14 van 20)
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (19-5-2009 10:22:00)Toch maar weer even in de boeken kijken (duimstok mag ook
50mm is 5 centimeter...Topic: Dynacord in the Sting (10-3-2009 13:52:00)Wat heeft het voor nut om de weerstand te meten i.p.v. de impedantie?Topic: Suggestie webshop en forum (26-1-2009 12:09:00)Wat is er mis met die regel dan?
Aangezien twee statieven nooit exact gelijk omhoog gaan is er de 75% regel 'bedacht'.
Als de truss scheef omhoog gaat wordt het ene statief meer belast dan de ander, zeg de ene 110% en de ander dus 90%. Dankzij de 75% regel wordt het statief wat anders dus overbelast zou worden, nu niet overbelast.
Toepassing:
Als je twee statieven hebt met een maximum draaglast van 80kg (vf=5, dubbele borging), dan kun je dus maximaal: 80 + 80 (=160) * 75% = 120kg omhoog draaien.
Dit is dus alleen maar een extra veiligheid, of zie ik iets over het hoofd?
Die zijn gewoon bij Penn te bestellen:
https://penn-elcom.com/Default.asp?SS=S1440&Submit=Search&GC=Search
Topic: Speakerflans zit niet goed vast naar mijn idee (18-5-2009 22:52:00)https://penn-elcom.com/Default.asp?SS=S1440&Submit=Search&GC=Search
Mijn bas kasten heb ik ook voorzien van een K&M M20 inbouwflens.
Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt.
Hieronder een paar foto's ter verduidelijking:
Deze foto is genomen tijdens het in elkaar lijmen van de bovenplaat.
Hier nog een foto van de binnenkant, zoals te zien heb ik de flens ook vastgezet met inslagmoeren.
Ik denk dat het paaltje, zoals al gezegd, beter blijft staan als je een plaat hout van minstens 20x20 cm erin bevestigd i.p.v. de 10x10 cm.
Topic: Eurovision diary (8-4-2009 08:07:00)Onder deze inbouwflens heb ik een stuk hout van ongeveer 20x25 cm gelijmt. Dit stuk hout zit weer tussen de bracing van de bovenplaat gelijmt.
Haha inderdaad, mijn persoonlijke favoriet blijft toch wel die van 3 april
Topic: Luidspreker defect of ontwerpfout baskast? (27-3-2009 17:55:00)
.Daniel-sound schreef:
Uhh, dat betekend 50 mm...
)?50mm is 5 centimeter...
zeker weten? Ik weet niet hoeveel sting's ze daar hebben, maar ik ben een tijd terug wel in een sting in arnhem geweest en daar hadden ze zeker wel een array hangen.. evenals een video wall van 3x4? meter.
Topic: 4 toppen op 1 kanaal (11-2-2009 19:50:00)djlimburg schreef:
als je het hebt aangesloten kun je met een mulitmeter altijd even de weerstand controleren voor de veiligheidIk zie het inderdaad. Ik meende dat de list optie bij de normale categorieën hetzelfde was als bij de zoekmodus.
Topic: Suggestie webshop en forum (26-1-2009 10:54:00)Het lijkt me wel, gezien dit al wel het geval is bij de optie "zoek op merk".
Topic: Driver USB-DMX Dmx4all (8-1-2009 10:22:00)By the way.. De drivers die ik heb gestuurd zijn van de profi versie, niet de mini USB, dus geen idee of deze wel goed zijn.
Topic: ADJ 132 lichtstatieven (6-1-2009 15:28:00)DJ JB schreef:
Ik heb Rinus' boek hier helaas niet liggen, dus kan die 75% niet opzoeken. In de overige literatuur over het onderwerp dat ik hier heb liggen, kan ik die regel echter niet terugvinden. Echter, in een ander topic over deze statieven (op een ander forum) is de 75%-regel ook van tafel geveegd.Aangezien twee statieven nooit exact gelijk omhoog gaan is er de 75% regel 'bedacht'.
Toepassing:
