Het profiel van Mutz
Laatste 200 bijdrage(n) van Mutz (Pagina: 14 van 20)
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (17-5-2005 13:29:00)
Wat dacht je hiervan
Dim FDef as formdef
dim DB as database
set db = currrent db
for each fDef in currentdb.forms
docmd.openform "fdef.name" , acdesign
fdef.backgroundcolor = kleurcode
fdef.heigt = kleurcode
fdef.save
docmd.close , acform , fdef.name
next
zo heb je met 1 druk op de knop alle forms in 1 kleur
success MutZ
zo e
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (12-5-2005 00:20:00)Dim FDef as formdef
dim DB as database
fdef.save
next
success MutZ
zo e
Hoe bedoel je dat Dre?
als ik het zou doen zou ik inderdaad zoveel mogelijk een relationele Database structuur houden. En dan een tabel met nummers koppelen aan een tabel met objecten
TD_Nummer:
- Nummer_ID
- Nummer
- Lengte
- beoordeling
- Artiest
TD_Object
_ Object_ID
- FK_Nummer_ID
- FK_Label_ID
- FK_Artiest_ID
- Titel
- Beoordeling
- Bijzonderheden
- FK_Stijl_ID
noem maar op
zo kun je oneindig veel nummers koppelen aan 1 object
MutZ
- Mediumtype(cd 12" etc)
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (9-5-2005 19:41:00)als ik het zou doen zou ik inderdaad zoveel mogelijk een relationele Database structuur houden. En dan een tabel met nummers koppelen aan een tabel met objecten
TD_Nummer:
- Nummer_ID
- Nummer
- Lengte
- beoordeling
- Artiest
TD_Object
_ Object_ID
- FK_Nummer_ID
- FK_Label_ID
- FK_Artiest_ID
- Titel
- Beoordeling
- Bijzonderheden
- FK_Stijl_ID
noem maar op
MutZ
Ik blijf aanraden om een blik te werpen op succesvolle alternatieven. Een groot voorbeeld hiervan is (en ik blijf erbij zweren) discogs.
Even op de nieuwste cd van tiesto gezocht.
https://www.discogs.com/release/447712
deze kolommen in de tabel kom je dan tegen
@ontwikkelaar: heb je de exportfunctie al doorgespit? en de andere db's?
alle succes gewenst
MutZ (die zelf morgen weer een applicatie moet opleveren
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (9-5-2005 16:23:00)Even op de nieuwste cd van tiesto gezocht.
alle succes gewenst
een boolean met gemixt of niet
(is zeer belangrijk)
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (9-5-2005 14:19:00)(is zeer belangrijk)
Hier hetzelfde probleem. Heb dit weekend 1 van de 7 verhuisdozen gesorteerd. ER valt hier echt geen touw meer aan vast te knopen.
Zwemmen in t vinyl.
Toch als je het een beetje op label sorteerd klop je zo een hele stapel in het discogs systeem.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (9-5-2005 11:38:00)Zwemmen in t vinyl.
Ik zet mijn geld in op het volgende nummer:
rimini project - a day in the sun
hij heeft de foutheid van Aqua en de vrolijkheid van een zomerhit
Dit wordt hem.
Overigens summerjam is wel het meest vreselijke aftreksel van een clubhit dat ik ooit gehoord heb. Ik heb me werkelijk een zomer lang moeten irriteren aan dat onzinnige nummer. GRRR
Heb nou gewoon respect voor iets wat een ander gemaakt heeft en ga er niet in om lopen klooien.
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (7-5-2005 18:17:00)rimini project - a day in the sun
Dit wordt hem.
Heb nou gewoon respect voor iets wat een ander gemaakt heeft en ga er niet in om lopen klooien. hans dat is precies zoals ik t ook zou doen inderdaad.
wel even & ertussen zetten dus 'DJ'& chr(?) & 's '
veel succes verder en prettig weekend
MutZ
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (7-5-2005 01:23:00)wel even & ertussen zetten dus 'DJ'& chr(?) & 's '
MutZ
Reind,
als je dat nou eens via discogs.com doet, sorteer eerst alles op label en je bent in een mum van tijd klaar. Spelfouten kunnen bijna niet want alles is al gecontroleerd.
Ik heb vandaag een dynamisch importscript naar jows gestuurd, wat hij vast kan gebruiken voor import vanuit discogs. Zo ben je in een poep en een scheet klaar met invoeren.
lekker nachtwerkje
MutZ
Topic: Mijn eerste spulletjes (6-5-2005 23:31:00)als je dat nou eens via discogs.com doet, sorteer eerst alles op label en je bent in een mum van tijd klaar. Spelfouten kunnen bijna niet want alles is al gecontroleerd.
lekker nachtwerkje
MutZ
in mijn tijd, zegt opa....
Toen ik begon - in 1993 - was er weinig of technics. Daarom kocht ik een Sanyo tafel. Enorme bak met een draaiknopje voor de pitch. op de platter deden we dan op maat geknipte plastic hoezen en daarom een oude "slipmat". Er zat zo;n lekkere dikke knop op en die drukte je dan in als de plaat was afgelopen en dan jahoor heel langzaam ging de naald dan terug.
Om een plaat gelijk te laten lopen, tsjong haha dan was je wel effe bezig.
Later kwamen daar de welbekende H-DL1pr van soundlab voor terug. Een echte DJ bak
. En beatmatchen ging heerlijk daarmee.
Het mengpaneel, soundlab eerst een ultiem brakke daarna de welbekende DSM 25. Later werd dat DAP en JB systems, daarna nog ROland en nu vestax PMC-55.
Maar goed tijden zijn veranderd en nu staan hier ook technics. Maar op dit moment is beginnen voor iemand meer dan makkelijk. De een koopt een T1/T2/T3 de ander een oembak. Wat een heerlijke verwennerij. Toch stiekem verlang ik nog naar mijn oude Sanyo met draaipitch.
Opa gaat denk ik voorlopig zijn mond maar eens houden op dit forum want de jeugd zit niet te wachten op zijn verhalen van vroeger
slaap lekker
MutZ
Topic: Ontwikkeling platendatabase. Welke features?? (6-5-2005 21:33:00)
. En beatmatchen ging heerlijk daarmee. Het mengpaneel, soundlab eerst een ultiem brakke daarna de welbekende DSM 25. Later werd dat DAP en JB systems, daarna nog ROland en nu vestax PMC-55.
slaap lekker
MutZ
Delphi vind ik persoonlijk weer wat minder.
Wat je in Delphi doet in 10 uur heb je meestal in Access met een standfunctie te pakken.
Access is naar mijn mening (en die van mijn collega's) toch echt het handigst voor dit soort dingen.
groet
MutZ
groet
MutZ
