Het profiel van Fracktone
Laatste 139 bijdrage(n) van Fracktone (Pagina: 14 van 14)
Topic: And The Winner Is: (6-3-2004 09:28:00)
PimW schreef:
Ben ik benieuwd waar ze dat op baseren. Ik vind het maar een flutprogramma
Kennelijk heb je nog niet met de 2004 versie van PCDJ FX gewerkt en ben je niet volledig op de hoogte van het concept en de mogelijkheden.
Waar ze dit op baseren?
Heel simpel: De mobile DJ show is een jaarlijks evenement dat ongeveer vier keer per jaar in verschillende plaatsen in de VS wordt gehouden.
Dit evenement wordt georganiseerd door één van de toon aangevende DJ magazines in de VS.
Op de show in las Vegas (17,18,19 FEB) hebben de bezoekers van de show PCDJ FX als beste software uitgeroepen doormiddel van een stem biljet.
Persoonlijk hecht ik zelf niet zo heel veel waarde aan dit soort awards. Vandaar ook dat ik hier niet over begonnen ben.
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (3-3-2004 11:22:00)
Da's heel vreemd. Een CD-Speler heeft een nominale output van 2Veff (+6dBV). Volgens de spec van de geluidskaart in kwestie zit die kaart op +4dBu (oftewel ruwweg 3dBV). Een CD-speler zou dus een 3dB hetere output hebben dan de kaart in kwestie (en zeker NIET een 6dB koudere output).
Volkomen met je eens, in theorie zou dit dus ook niet mogelijk zijn.
Maar om een gelijk niveau te krijgen als de CD spelers (CDJ 100 als ik het goed heb) heb ik bij een gelijke gain instelling op de (DATEQ) mengtafel de geluidskaart toch 6db moeten knijpen. Hier kunnen natuurlijk ook andere zaken in mee spelen.
Verder vind ik het erg jammer dat er nog zoveel geluidskaarten gebruik maken van jack pluggen... Neem dan OF tulp (doen DJ CD-spelers ook allemaal!) OF XLR! Voor een Jackplug is er maar één plaats (aan het einde van een koptelefoonsnoer) en zelfs daar zou ik ze liever niet zien.
Ook hierin moet ik je volledig gelijk geven maar het is een kwestie van ruimte en prijs. De waveterminal heeft bijvoorbeeld 6 uitgangen en 4 ingangen, dat zouden dus 10 tulp stekkers zijn of 5 XLR conrectors en daar is gewoon geen plaats voor. Ik ben allang blij dat ze geen mini jacks hiervoor gebruiken maar zelfs met de normale jack pluggen is het al dringen op het achter paneel.
Sommige, helaas veel duurdere, geluidskaarten hebben echter een extern 19" paneel waarop weldegelijk XLR aansluitingen zijn te vinden.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (3-3-2004 09:42:00)
QuincMan schreef:
Vraagje:
Als je FX/Red koopt, krijg je dan gratis patches, of moet je daar ook weer voor betalen?
Patches en updates zijn altijd gratis (voor geregistreerde gebruikers).
FX werkt echter met plug-ins voor de nieuwe VRM (Virtual Rack Mount) techniek.
Deze plug-ins zijn los verkrijgbare programma's die ook zelfstandig (stand alone) werken. Hiervoor moet dus wel betaald worden.
De plug-ins heb je echter niet nodig voor de goede werking van PCDJ FX, het zijn puur extra opties zoals scratch en karaoke.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (3-3-2004 09:18:00)
Fossalta schreef:
Ik gebruik voor het draaien 2 geluidskaarten (beide Creative SB Live! 5.1) maar deze synchroniseren niet goed.. probleem dus, want hierdoor kan je niet beatmixen. Ik ben nu dus op zoek naar nieuwe software,
Fossalta
Hoi Fossalta,
Je synchronisatie probleem is niet in je software maar je geluidskaart.
De soundblaster live is een leuke kaart voor thuis maar niet om professioneel mee te draaien. Dit geld trouwens voor alle Creative geluidskaarten.
Deze kaarten zijn gemaakt voor HIFI installaties en niet voor PA, ze hebben dan ook een veel lager output level (vaak zelfs -10 db).
Ik heb gisteren nog een geluidskaart in één van de bekendste discotheken van Friesland (draaien ook met PCDJ) vervangen voor een ESI waveterminal 192L (www.audiotrak.nl/epci.html).
Hier kreeg ik dus ook weer de bekende reacties zoals:
Wat klinkt die mooi, veel voller dan de oude kaart
Onvoorstelbaar, de computer is nu zelfs luider als onze CD spelers
We hebben hem zelfs 6db zachter moeten zetten om op gelijk niveau van de CD spelers te komen.
Ik zou dus zeggen doe eerst eens een upgrade naar een goede geluidskaart zodat je wel goed kunt beatmixen. Hier krijg je zeker geen spijt van en is goedkoper dan nieuwe software aanschaffen en nog steeds niet kunnen mixen omdat het aan de geluidskaart ligt.
Je kan later altijd nog naar andere software uitkijken.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (2-3-2004 09:41:00)
Roytje,
Een "NIEUWE" DMC-1 is niet mogelijk, Numark maakte de DMC in opdracht en onder licentie van Visiosonic (PCDJ). De productie is echter al ruim anderhalf jaar geleden gestaakt. Er zijn echter nog wel nieuwe te koop maar dat zijn meestal controllers die nog ergens in een magazijn liggen. De kwaliteit hangt dan vaak af van hoe ze zijn opgeslagen (vocht e.d.) Dit verklaart dan ook waarom je faders kraken, dit komt waarschijnlijk door corrosie. Is vaak te verhelpen met contact spray.
Het grote verschil met de DAC-2 is dat de DAC-2 op de USB poort aangesloten kan worden (dus niet meer serieel) en dat hij een knop meer heeft waardoor er meer functies beschikbaar zijn (met name voor FX). Ook is de jog wheel verbeterd, de DMC heeft soms nog wel eens last van contact dender waardoor hij niet meer wil scrollen door de playlist (hij springt steeds weer terug en weet niet welke kant hij op moet)Numark geeft hier geen garantie op en wilde hier ook niets aan doen. Als dit probleem ontstaat dan kun je dat (tijdelijk) oplossen door de knoppen los te halen en nieuw vet in assen te spuiten (Geen WD40 ofzo want dat ontvet juist) of een nieuwe chip te plaatsen (door een andere firma gemaakt). Het voordeel van de nieuwe chip is dat de controller dan ook voor andere software gebruikt kan worden (zoals mixvibes).
Verder kun je met de DMC-1 ook PCDJ FX goed bedienen maar je mist een paar functies vanwege één knop minder.
DJ Tim,
Ik weet niet wat makkelijker te bedienen is, het nadeel van losse CD spelers is dat ze meer ruimte in nemen. Bij dubbele CD spelers kun je de bediening op een andere plaats (b.v. onder je mixer)plaatsen. Het is denk ik een kwestie van ruimte en smaak. Het voordeel van losse CD spelers is dat ze vaak iets beter zijn en meer functies hebben (Ik heb het dan met name over de duurdere spelers). Nog een voordeel is dat als er één stuk gaat je altijd de andere nog kunt gebruiken. Als er iets van een dubbele stuk gaat moet je ze beide voor garantie/reparatie wegsturen.
Wat de CD scratch betreft, Dit kan binnen kort (het is wachten op de vinyl pers boer)ook met PCDJ scratch, en nog veel goed koper ook, je kunt gewoon de time code van het vinyl op een CD branden, PCDJ scratch heeft echter een nieuwe technologie ontwikkeld waardoor ook needle dropping (position) mogelijk is.
Uitgebreid verslag volgt zodra ik ze binnen heb, ik verwacht dat ze vandaag of morgen naar Nederland verzonden worden.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (27-2-2004 21:56:00)
remczero schreef:
Dat vind ik erg jammer ,omdat je dan toch persee die controler moet kopen. Wel past de controler mooi in mijn setje ,want ik heb een jb-systems cd560 (djdj.nl/cat/l/cd560b.jpg ) die ook dezelfde indeling heeft.
Nee, je hoeft de controller niet persee te kopen, je kan PCDJ heel goed, en best wel gemakkelijk, met je toetsenbord bedienen. Je kan alleen niet zelf de toetsen aan een functie toewijzen. Maar de DAC-2 werkt wel veel makkelijker en sneller.
Download anders vast de handleiding van PCDJ: www.pcdj.com/Manuals/RED-MANUAL.pdf
Vanaf pagina 152 vind je de keyboard shortcuts.
En ja, ook de cd650 gebruikt dus de zelfde controller. Een Koreaanse massa product dus. Dat verklaart ook direct waarom hij zoveel goedkoper is dan de controllers van BPM studio. Dit was een bestaande controller die alleen wat moest worden aangepast, dus veel minder ontwikkeling kosten. Naar wat ik weet heeft BPM studio de controllers helemaal zelf ontwikkeld en gefabriceerd, vandaar de (overigens terechte) hogere prijs.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (27-2-2004 20:32:00)
QuincMan is helaas niet helemaal correct.
Op PCDJ zit geen mogelijkheid om zelf toetsen toe te wijzen. Wel kan het volledige programma via het toetsenbord bediend worden.
De controller is dus niet echt nodig maar werkt gewoon veel makkelijker (net als een dubbele CD speler). De lay-out is gelijk aan de DAP 800D MKII (www.new-line.nl/v/11004 (en vele anderen)), waarschijnlijk zelfs precies het zelfde apparaat, alleen de DAC-2 is omgebouwd zodat hij de software kan aansturen.
Lucas
Topic: PCDJ FX: iemand ervaringen? (26-2-2004 20:27:00)
remczero schreef:
Ik bedoel idd een 5.1 geluidskaart ,en dit werkte voorheen met atomix erg goed (linkerspeler ,1e kanaal op mixer ,en rechter speler op kanaal 2). Jij denkt dus dat dat probleemloos kan? Had ik niet anders verwacht maar t was even voor de zekerheid ,want uit ervaring weet ik wel dat een fabrikant kan zeggen dat iets kan en goed werkt ,terwijl dat in praktijk niet zo is wink ;)
Wat betreft die 5.1 geluidskaart is er geen probleem maar zorg er wel voor dat het een echte multichannel kaart is. Een soundblaster (werkt ook met PCDJ) is geen multichannel kaart maar een surround kaart. Dit is wezenlijk wat anders, bij gebruik als meer kanalen kaart kan er phasing optreden omdat de rear uitgang in fase verdraait is. dit kun je verhelpen met andere drivers (niet van soundblaster zelf).
Wat betreft de DAC-2, gewoon een goed apparaat zeker voor de prijs. Niet zoveel toeters en bellen als de BPM controllers maar alle functies zijn voor handen.
Er zijn er meer dan 200 in Nederland in gebruik (ik kan het weten want ik heb ze zelf geïmporteerd) en er zijn naar mijn mening vrijwel nooit problemen mee.
Het is wel eens voorgekomen dat de USB chip een probleem heeft maar dan krijg je gewoon een nieuwe.
Als iemand interesse heeft laat het mij dan even weten, ik kom hem graag demonstreren (eventueel op je eigen systeem) met PCDJ RED/FX en over ongeveer 10 dagen PCDJ Scratch.
Je mag ook mailen naar: info@fracktone.nl
Lucas
Topic: Visaton ?? (8-2-2004 10:03:00)
Visaton heeft weldegelijk enkele zeer goede PA luidsprekers in hun programma.
Ik heb zelf van 1977 tot 1986 een drive in gehad met Visaton boxen/luidsprekers.
Toen ik de boel verkocht had ik er nog twee over en die draaien nog steeds perfect met een NIKO 2X 400 versterker. Ondertussen dus ruim 25 jaar oud. Helaas maken ze dit type van de BGS 30 niet meer (met koel ribben op de magneet).
Het is echter waar dat ze zich ongeveer 15 jaar geleden meer op de HIFI markt gericht hebben maar ze maken nog steeds enkele zeer goede PA luidsprekers.
Sterker nog, de TIW serie is min of meer een combinatie van PA met HIFI. Oftewel de robuustheid en drive van een PA speaker met HIFI geluidskwaliteit.
Een paar voorbeelden:
www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=577&Sprache=deutsch
www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=575&Sprache=deutsch
www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Artikel_ID=574&Sprache=deutsch
Dit zijn beslist geen HIFI boxen, met deze kasten kun je zeker voor de dag komen en heb je betere kwaliteit als met de meer gangbare merken voor dezelfde prijs.
Zeker de MB 212/H is een zeer goede box om mee te beginnen, éénvoudig om te bouwen en zeer goed.
