Het profiel van Rademakers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rademakers (Pagina: 14 van 20)
Topic: REW Impedantie meting (4-10-2016 22:43:00)
Hoi Johan.
Is dit een projectje van je gewoon omdat je het zelf wilt maken, of heb je een exacte meting nodig van impedantie gedrag van luidsprekers?
Hoi Tom,
Het liefst zou ik het allemaal hapklaar, plug-and-play willen hebben. Ik wil sowieso de impedantieresponse hebben, dus het impedantieverloop van pakémbeet 20 - 20.000 Hz.
Enerzijds om de invloed van dempingsmateriaal in basreflexkasten te testen (genoeg om theoretisch de afstemming van de kast lager te leggen). Hiervan is de testkast klaar en licht genoeg om mee in de trein te nemen ;) Anderzijds omdat ik steeds meer kasten ontwerp waarbij de afstemming anders puur giswerk is, door vreemde of sterk variërende afmetingen. Die ontwerpen zijn op het moment nog geheimzinnig, dus heeft thuis meten de grote voorkeur.
Door een 100 Ohm weerstand in serie te zetten begrens je, bij een 20V stimulus, de maximale stroom die door de clamping diodes loopt tot zo'n 200mA. Dat is nog steeds een hele peut.
Is 200 mA niet aan de hoge kant voor een geluidskaart?
Waarom niet meer dan 100 Ohm? Meer kan als je zeker weet dat de ingangsimpedantie van de geluidskaart hoog (en vlak) genoeg is
De ingangsimpedantie heeft een minimum van 10 k Ohm, volgens de spec sheet.
bijvoorbeeld een 1k in serie met 10 Ohm waarbij het meetpunt op het knooppunt geplaatst wordt
Bied ik de sense ingang op deze manier niet een afwijkend/ alternatief signaal aan?
Nog even een plaatje om te zien of ik nu wel begrijp:
https://i65.tinypic.com/2en00wj.jpg
Mvg Johan
Topic: REW Impedantie meting (4-10-2016 03:10:00)
Doe eerst wel een testmeting (0, 2,2 Ohm, 10 Ohm en 47 Ohm weerstandje) en kijk of je, als de koptelefoonuitgang stevig genoeg is, met een wat lagere serieweerstand kunt werken (33 Ohm bijvoorbeeld). Of dat goed gaat kun je wederom prima zelf testen door een meting te doen aan de genoemde testweerstandjes
Waarom een testmeting met verschillende weerstandjes? Wat kalibreer ik dan en hoe zie ik dat?
Voor nauwkeurigere metingen (waarbij de bron meer lijkt op een echte versterker) kun je overwegen om te werken met een kleine versterker in combinatie met een 0,1 tot 1 Ohm weerstand. Ook die set-up moet gekalibreerd worden (dus pak je weer je trusty 2.2, 10 en 47 Ohm 1% weerstandjes). De sense van geluidskaart naar je meetweerstand mag best wel voorzien worden van een 100 Ohm serieweerstand
Zelf raden ze het volgende aan:
"If using a power amplifier the sense resistor can be much lower, 33 ohms or less, but the soundcard inputs should be connected via a resistive divider providing around 20dB of attenuation and ideally the inputs should also be protected by back-to-back zener diodes to clamp the input to less than 5V"
Als ik het goed bereken komt een serieweerstand van 100 Ohm in de praktijk neer op zo'n 20 dB reductie. Die zener diodes sla ik gemakshalve over. Dit zou dan neerkomen op de volgende situatie:
https://i63.tinypic.com/343orq8.jpg
Komt deze setup overeen met de praktijksituatie?
P.S. De luidspreker bestaat in dit geval uit 2 (vier Ohm) luidsprekers in serie (of parallel).
Mvg Johan
Topic: REW Impedantie meting (2-10-2016 19:33:00)
Klinkt logisch als je het zo zegt. Nog een vraagje, ik heb de keuze uit dikfilm, dunfilm en metaalfilmweerstanden van de Conrad. Als ik het goed begrijp zijn de dunfilm/metaalfilmweerstanden het meest geschikt voor audiotoepassingen.
Deze lijken me makkelijk te implementeren (linkjes werken niet):
Metaalfilmweerstand 100 Ohm, Axiaal bedraad 0207 0.6 W, 0.1%
https://i65.tinypic.com/2dsnx43.jpg
Goede keuze?
Mvg Johan
Topic: REW Impedantie meting (1-10-2016 19:08:00)
Ik wil een impedantiemeting uitvoeren met roomeqwizard volgens onderstaande link:
www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
Ze geven hier de volgende schematische weergave, ik zou graag controleren of ik het helemaal begrijp:
https://www.roomeqwizard.com/help/images/impedancesetup.jpg
Ik sluit het rechterkanaal van de koptelefoonuitgang aan op het linkerkanaal van de input van mijn geluidskaart (aarde en linkerkanaal blijven onaangesloten) en op de "sense"-(meet)weerstand.
De andere kant van de meetweerstand wordt aangesloten op het rechterkanaal van mijn geluidskaart en op de te meten luidspreker.
De luidspreker wordt verder nog aangesloten op de aarde? Vraagje, is dat de aarde van mijn geluidskaart of van het net?
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (8-9-2016 21:51:00)
Als je nergens een luchtlek hebt en de luidspreker ophanging is soepel dan raken de opties een beetje op. Heb je ook nog steeds last van een bijgeluid van de ventilatie? Heb je de luidspreker al eens gemonteerd met de magneet in de achterkamer?
Ook de highpass heb ik naar beneden bijgesteld tot 33,5Hz (BUT24)
Heb je ook gespeeld met de lowpass, ergens tussen de 80 - 110 Hz ? Beoordeel je de output van de subs alleen of gecombineerd met topkasten? Indien met de topkasten erbij
Het lijkt wat beter te zijn geworden maar nog steeds heb ik het idee dat de luidspreker zich niet echt thuis voelt in de behuizing of dat er veel meer uit te halen valt
Over het algemeen raad ik juist dit soort luidsprekers aan, ik ken dan ook veel tevreden gebruikers van soortgelijke luidsprekers in Cubo 18 Extended.
Ik heb namelijk het gevoel dat de X-15B, die ik hiervoor had, meer output gaf
Het zou zo maar kunnen, of alleen op een bepaalde frequentie meer output had en daardoor luider klonk. Een meting zou daar meer duidelijkheid over kunnen geven (of op zijn minst een sinesweep) want herinneringen kunnen ook wel eens gekleurd zijn.
Mocht je zelf nog ergens opkomen dan hoor ik het graag.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (31-8-2016 00:16:00)
Bij gloednieuwe woofers is de ophanging nog vrij strak, wat er voor zorgt dat de uitslag beperkt blijft. Na een avondje spelen maakt de woofer al meer slag voor een bepaalde input en meer slag betekent meer druk. Het verschil in soepelheid na een avondje spelen is duidelijk merkbaar en te vergelijken met (leren) schoenen inlopen.
Je zou ook eventueel de high pass tijdelijk wat lager kunnen zetten 24 dB/oktaaf @ 40 Hz is prima voor een 15" maar wat aan de hoge kant voor een 18" (met een dergelijke Xmax/Xmech).
Strakker die bouten! ;)
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (30-8-2016 16:55:00)
Echter valt het resultaat mij enigszins tegen. Ik denk zelf dat dit aan mij/de apparatuur ligt.
Output, diepgang, klank, wat valt er precies tegen?
Daarnaast heb ik het gevoel een dat de woofer een geluid maakt dat lijkt op iets van ventilatie van de magneet. Ik hoor het namelijk alleen wanneer ik de woofer met de magneet naar buiten gemonteerd heb.
Met enige regelmaat constateer ik dat als een luidspreker niet stevig genoeg gemonteerd zit, je een soort gelijk geluid krijgt als je omschrijft (gecombineerd met een vaak tegenvallende output). Je hoort dan de lucht die tussen de baffle en de luidspreker wordt heen geperst.
Op te lossen door tochtstrip rondom op de luidsprekerrand aan te brengen, bijvoorbeeld als de baffle niet geheel vlak is, of als de rand ter plaatse van de montagegaten erg dun is. Of na het aandraaien van de bouten, nog een extra rondje aandraaien met een sleutel met (eventueel) wat meer momentkracht.
Er zijn echter ook luidsprekers waarbij de ventilatie van de magneet, op hogere vermogens hoorbaar wordt, al zou ik het in eerste instantie in bovenstaande zoeken. Is het toch de ventilatie dan zou je inderdaad het beste de luidspreker kunnen omdraaien.
Tussen haakjes, is het een nieuwe luidspreker of heeft ie al aardig geleefd?
Mvg Johan
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (10-6-2016 20:53:00)
Ik snap niet precies wat je bedoeld, al klinkt het niet als wat ik bedoel dus voor de zekerheid maar een opgeschoond plaatje ingevoegd.
https://s33.postimg.org/3o59vqge3/Schoon_Pv_G.jpg
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (10-6-2016 18:35:00)
Met een Kappa Pro 15LF-2 zit je over het algemeen net even wat lekkerder in je vel dan een Kappa 15LF. Net iets meer elektrische belastbaarheid, Xmech 18 mm i.p.v. 11 mm, Xmax 6,7 mm i.p.v. 5,5 mm. Zeker als je van het stevigere danswerk houdt, zit je met de Pro net even veiliger.
Qua laagweergave en frequentierespons ontlopen de luidsprekers elkaar niet zo heel erg veel maar als ik het voordeel van de twijfel zou moeten geven, dan is dat aan de luidspreker met de laagste Qts (in dit geval de Pro).
Bij de Pro zou ik voor Cubo 15 Extended gaan, als dat mogelijk is.
Mvg Johan
Topic: Lichtgewicht, high output DIY top (10-6-2016 18:14:00)
De hoornlengte lijkt me wat langer (eerder 65 cm in plaats van 56 cm).
Je zou de hoorn kunnen benaderen als een hoorn van één segment (hyperbolisch met een T van ~0,4). Op die manier kun je de directionaliteit simuleren met Hornresp (on-en off axis). Dat geeft een iets meer oplopende respons.
Mvg Johan
