Het profiel van Tom
Laatste 200 bijdrage(n) van Tom (Pagina: 12 van 20)
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (2-1-2024 07:54:00)
ja, allemaal:
feliz año nuevo
Topic: Hitzone 21 rippen (itunes) (31-12-2023 09:42:00)feliz año nuevo
De jeugd van tegenwoordig is zo verwend.
Ze worden boos als ze iets niet kunnen, zoals een cd rippen
Tja, ik stam nog uit de tijd dat we vinyl singeltjes moesten kopen.
Elke week een stuk of 20 om het een beetje up to date te houden.
En als je dan een kopie wilde maken, moest je dat 1 op 1 op een cassette bandje opnemen, dus daar ging wel wat tijd in zitten.
Geen cd's, geen computer, geen I tunes, geen youtube, geen Spotnet, niks. Als je de vinyl niet had, had je het nummer gewoon niet.
Enige optie die je dan nog had, was opnemen van de radio, maar daar werd er wel voor gezorgd dat je een nummer nooit compleet had.
Ik heb echt "dj's" horen spelen die dingen van de radio gebruikten. Soms net te laat waren om het gelul van de radio dj er af te kappen, of reclame knalde de dansvloer op
Topic: Stilstaande laserstralen gevaarlijk of toch niet? (2-12-2023 09:54:00)Ze worden boos als ze iets niet kunnen, zoals een cd rippen
het is niet goed voor je ogen om ze met licht over te belasten.
In wezen heb je dat met elke lichtbron.
Een laser is ook nog een behoorlijke graad gevaarlijker, omdat het licht geconcentreerd word in één bundel.
Topic: Voeding aanpassen voor auto (21-11-2023 07:49:00)In wezen heb je dat met elke lichtbron.
20va is te weinig.
De versterker geeft max ongeveer 3 ampere af,
En heeft een symsteriche voeding dan een plus en min, en een nul?
Zo ja, waar kan ik dat vinden?
Topic: rollerscan ombouwen naar led! (21-11-2023 07:47:00)De versterker geeft max ongeveer 3 ampere af,
Maar Dré heeft gelijk, je moet wel actief koelen anders word het veel te warm in de behuizing. De andere onderdelen krijgen daar ook last van.
Voor de koeling had ik de oude transformator eruit gehaald en de reeds aanwezige 12 volt ventilator gevoed met een 12 volt adaptertje.
Topic: rollerscan ombouwen naar led! (19-11-2023 09:15:00)Voor de koeling had ik de oude transformator eruit gehaald en de reeds aanwezige 12 volt ventilator gevoed met een 12 volt adaptertje.
ik heb deze truuk al eens lang gelden uitgehaald met 2 Martin scanners.
Maar inderdaad wel een naar verhouding veel zwaardere led gebruikt.
Scanner was 250 watt MSD lichtpit, Daarvoor in de plaats had ik 50 watt led uit zon bouwlamp gemaakt.
COB was er toen nog niet zo veel.
Licht opbrengst was redelijk, maar minder dan de MSD
Maar wel voordeel dat het hele ding een stuk lichter was, minder stroom verbruikte, een langer mee ging.
Topic: Voeding aanpassen voor auto (18-11-2023 09:54:00)Maar inderdaad wel een naar verhouding veel zwaardere led gebruikt.
tja, en ik ben al niet zon printjes ontwerper
Moet ook een beetje veilig blijven ion de auto, ik heb geen zin in rookwolkjes....
Topic: Koorversterking (11-11-2023 09:00:00)
Tja, nee dus. Het zal alleen maar verkeerd uitpakken met dergelijke spul.
Beter dan niks gebruiken!
Of huur een fatsoenlijk bedrijf in! (niet de lokale discoshow!)
Koor versterken is geen kattenpis om het goed te doen.
Wat ik voor een koor van 30 man, drum, keyboard en gitaar en 250 man publiek neerzette:
Dum: had geen ondersteuning nodig,
Gitaar: met di op de mixer
Keyboard: met 2 di op de mixer
Koor front: 4 Sennheiser nier condensator pijpjes.
Koor achter: met twee Sennheiser richtmicrofoons vanaf de zijkant hoog.
Solo vast: 2 Sennheiser nier condensator zwanenhals
Solo los: 2 draadloze Sennheiser sets
Band: 2 monitoren
Koor: 2 monitoren
Publiek: 2 subjes, 2 topjes, en verderop in de zaal nog twee topjes.
Regie: 16 kanaals mixert, 2 versterkers en processing.
Topic: Voeding aanpassen voor auto (7-11-2023 16:50:00)Beter dan niks gebruiken!
Band: 2 monitoren
Koor: 2 monitoren
Maar goed, welke voedings buck dingen moet ik nu nemen? Hoe herken ik een geïsoleerde?
Want zo te zien zijn de geïsoleerde toch een stuk duurder als je wat meer vermogen zoekt dan een paar watt.
Ik heb ook nog een 500 watt converter liggen die gewoon van 12 volt 230 volt ac maakt, misschien toch slimmer om die dan maar ertussen te stoppen, en de 10% verlies maar voor lief nemen die zon ding verstookt. Dan hoeven we eigenlijk ook niets te bouwen, stekkers er in en klaar.
Topic: Voeding aanpassen voor auto (7-11-2023 16:49:00)Want zo te zien zijn de geïsoleerde toch een stuk duurder als je wat meer vermogen zoekt dan een paar watt.
ik ben al mijn hele leven slechthorend, en aan een kant praktisch doof.
Dan leer je toch meer te compenseren op liplezen. (heet tegenwoordig: "spraak afzien"
Ik denk dat ik ongeveer 30% lippen lees.
Daarom is het in de auto voor mij zo lastig allemaal, en als we dan een lange rit hebben, is het toch wel erg stil
Een gewone auto versterker heef geen drie ingangen en ook geen agc.
Op de ingangen zet ik twee microfoons, eentje voor en eentje achterin, en dan de derde zet ik het autoradiogeluid op, dan heb ik ook de telefoon nog in mijn ringleiding, en een beetje muziek.
Ook zit er bij ringleiding versterkers een regeling die als een soort compressortje werkt om het geluid te optimaliseren.
Ook moet je met een gewone versterker de weerstand wel een beetje in de gaten houden,
minstens 4 ohm, dus dan ga je snel met zon kleine lus er een extra vermogens weerstand tussen zetten.
En die word dan weer lekker warm.
Een ringleiding versterker kan al omgaan met een weerstand van minder dan een half ohm.
En bij de meesten ligt het optimum rond de 1 ohm weerstand op de lus.
In de praktijk bouw je de juiste weerstand op door de berekening van de lengte van de lus en de dikte van het koper.
In de auto gebruik ik gewoon een wat dikkere kwaliteit cat kabel, en daar kan ik 4 tot 8 windingen maken in het zelfde lusje door ze in serie te zetten.
Afhankelijk van de lengte bepaal ik dan de weerstand door de boel in serie en apralel te zetten. Ik leg de lus meestal eerst ff uit op mijn werkbank, en dan ff meten wat de beste frequentie verhoudingen geeft, en de juiste sterkte.
)Ik denk dat ik ongeveer 30% lippen lees.
