Het profiel van Wouter_oosterwijk
Laatste 168 bijdrage(n) van Wouter_oosterwijk (Pagina: 12 van 17)
Topic: Ervaringen met Showtec Moving Studiobeam?? (17-4-2008 08:57:00)
Zoals de topictitel al zegt ben ik op zoek naar ervaringen met de Moving Studiobeam van Showtec.
De prijs is momenteel wel erg aantrekkelijk.
Ervaringen van de Moving Aircraft en de Moving Par64 zijn natuurlijk ook van harte welkom, omdat zo op het eerste gezicht alle drie de producten de zelfde basis gebruiken (movinghead gedeelte).
Topic: schuimmachine (15-4-2008 16:47:00)De prijs is momenteel wel erg aantrekkelijk.
Inmiddels eerste schuimparty met schuimmachine gehouden, deed het goed.
Topic: schuimmachine (30-3-2008 10:05:00)Ik weet dat er voor en tegens zijn voor het gebruik van oefenschuim.
Zelf heb ik gebruik gemaakt van Free Foam (1 of ander frans-talig schuim).
Op de verpakking staat wel dat het niet-irriterend en 100% milieu afbreekbaar.
Heb me hoofd nog even in het schuim gestoken en moet zeggen dat ik geen enkel ademhalingsprobleem ondervondt.
Maar dat je sporen in het schuim loopt lijkt mij bij elk schuim voorkomen (ik geloof namelijk niet dat je bij vloeistoffen zoals van MBN, de bellen zo sterkt zijn dat je ze opzijdrukt of er gewoon op kan gaan staan
Topic: schuimmachine (29-3-2008 09:22:00)Topic: schuimmachine (29-3-2008 09:19:00)Zelf heb ik gebruik gemaakt van Free Foam (1 of ander frans-talig schuim).
)Foto ging niet helemaal goed
[URL=https://www.mijnalbum.nl/Foto-H6CXLMP4.jpg
]schuimmachine[/URL]
Is het trouwens normaal dat als je erdoorheen loopt dat het schuim op die plaatsen gelijk weg is (lijkt mij wel)?
Topic: schuimmachine (29-3-2008 08:47:00)[URL=https://www.mijnalbum.nl/Foto-H6CXLMP4.jpg
Gisteren de schuimmachine voor het eerst maar eens uitgeprobeerd.
1
Zonder de trechter zoals te zien is.
Schuim; Free Foam (oefenschuim brandweer).
Mengverhouding 1: 33 (door 2x dosatron achter elkaar te plaatsen)
Druk 6 bar
Kegelspuittip
afgifte: ongeveer 14 liter per minuut
Ventilator blijkt dus niet helemaal geschikt te zijn voor mijn toepassing (kan maar iets van een druk opbouwen van 100 Pa, had liever iets van 1000 Pa gehad).
Maar opzich werkt het goed, nu nog uitvoeren in uiteindelijke behuizing.
Topic: schuimmachine (20-3-2008 15:53:00)1
Druk 6 bar
Kegelspuittip
Dit is niet zozeer het probleem denk ik, ventilator kan meer dan genoeg lucht aanzuigen. De fan kan alleen geen druk opbouwen waardoor hij de ingezogen lucht er ook via de bladen wer terug uitgooit i.p.v. via de trechter.
Topic: schuimmachine (18-3-2008 07:15:00)Het probleem licht niet zozeer aan de trechter, maar aan de ventilator die momenteel gewoonweg geen druk op kan bouwen.
Topic: schuimmachine (17-3-2008 07:03:00)Douwe,
Dus rondom de kegel een aantal; luchtinlaten?
Ze maar op de over loop van buis naar kegel?
Zal hier geen schuim uit gaan komen dan?
Topic: schuimmachine (16-3-2008 23:09:00)Dus rondom de kegel een aantal; luchtinlaten?
Er komt praktisch geen lucht uit bij de opening van de kegel. Wel als de fan heel langzaam draaid voel je er wat uitkomen, maar zodra het sneller gaat, ontstaat er min of meer een soort zuigende werking (de verkeerde kant op).
