schuimmachine
(110 reacties. Pagina 10 van 12)Moderator(s): Dré
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 16-3-2008 23:06 |
| Er zit zoiezo niet meer dan 3mm speling tussen de fan en het binnenwerk (zo gemonteerd zoals het in het originele buitenhuis ook zat. Kzal het inderdaad morgen nog eens even navragen, maar ik denk dat de trechter te lang is (loopt van 50 naar 20cm over een afstand van 55 cm). Ik wil zoiezo gaan proberen om met trechters van karton, proefmodellen te maken en dit een x of wat uitproberen | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 16-3-2008 23:09 |
| Er komt praktisch geen lucht uit bij de opening van de kegel. Wel als de fan heel langzaam draaid voel je er wat uitkomen, maar zodra het sneller gaat, ontstaat er min of meer een soort zuigende werking (de verkeerde kant op). | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 17-3-2008 01:42 |
| [edit] nieuwe tekst. Wat je kunt proberen is om, rondom je cone, een aantal luchtinlaten maken. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 17-3-2008 07:03 |
| Douwe, Dus rondom de kegel een aantal; luchtinlaten? Ze maar op de over loop van buis naar kegel? Zal hier geen schuim uit gaan komen dan? | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 18-3-2008 02:02 |
wouter_oosterwijk schreef: Douwe,Dus rondom de kegel een aantal; luchtinlaten? Ze maar op de over loop van buis naar kegel? Zal hier geen schuim uit gaan komen dan? Luchtinlaat zou ik net vor de sproeiers doen. Misschien een luchtinlaat vlak na de fan te maken? | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 18-3-2008 07:15 |
| Het probleem licht niet zozeer aan de trechter, maar aan de ventilator die momenteel gewoonweg geen druk op kan bouwen. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 20-3-2008 02:59 |
| Dus mist de fan lucht! air intakes net voor de fan aanbrengen. Beetje experimenteren met de verhoudingen. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 20-3-2008 15:53 |
| Dit is niet zozeer het probleem denk ik, ventilator kan meer dan genoeg lucht aanzuigen. De fan kan alleen geen druk opbouwen waardoor hij de ingezogen lucht er ook via de bladen wer terug uitgooit i.p.v. via de trechter. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 29-3-2008 08:47 |
| Gisteren de schuimmachine voor het eerst maar eens uitgeprobeerd. 1 Zonder de trechter zoals te zien is. Schuim; Free Foam (oefenschuim brandweer). Mengverhouding 1: 33 (door 2x dosatron achter elkaar te plaatsen) Druk 6 bar Kegelspuittip afgifte: ongeveer 14 liter per minuut Ventilator blijkt dus niet helemaal geschikt te zijn voor mijn toepassing (kan maar iets van een druk opbouwen van 100 Pa, had liever iets van 1000 Pa gehad). Maar opzich werkt het goed, nu nog uitvoeren in uiteindelijke behuizing. | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 29-3-2008 09:19 |
| Foto ging niet helemaal goed [URL=https://www.mijnalbum.nl/Foto-H6CXLMP4.jpg ]schuimmachine[/URL] Is het trouwens normaal dat als je erdoorheen loopt dat het schuim op die plaatsen gelijk weg is (lijkt mij wel)? | |
