Het profiel van Rademakers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rademakers (Pagina: 12 van 20)
Topic: SynQ SQ-212 sub (20-6-2017 23:55:00)
101 - 102 dB/W/m is in principe mogelijk met een dubbel 12" van dat formaat maar hou dan rekening met een f3 rond de 50 Hz. Met 2400 W (= 33 dB) kom je dan dus op 135 dB/m uit. Bij een Crestfactor van 10, zitten de pieken in de pink noise (in dit geval) 10 dB hoger als het gemiddelde.
Die 145 dB is eigenlijk niets meer dan een getalletje dat 10 dB hoger is als die 135 dB, die bij de specs is gezet om de boel op te leuken. Zelfs die 135 dB/m zul je niet snel in de praktijk tegenkomen (powercompressie en zo) maar in theorie klopt het (en is het gebruikelijk), die 145 dB/m niet.
Ik ben wel benieuwd naar een fotootje zonder rooster.
Mvg Johan
Topic: Bouw van RCF club 12 speakers (10-5-2017 23:48:00)Die 145 dB is eigenlijk niets meer dan een getalletje dat 10 dB hoger is als die 135 dB, die bij de specs is gezet om de boel op te leuken. Zelfs die 135 dB/m zul je niet snel in de praktijk tegenkomen (powercompressie en zo) maar in theorie klopt het (en is het gebruikelijk), die 145 dB/m niet.
Mvg Johan
1. Fiberfill matjes, Pritex en glaswol zijn het meest gebruikt. Van de Pritex ben ik niet zeker dat het virtuele volume vergroot wordt (nooit zelf gemeten) en voor het beste effect moet de demping egaal over het gehele kastvolume verspreid worden.
2. Gross volume = Brutovolume, oftewel het totaal (buiten)volume inclusief hout, etc.
3. Ik zou de autolampjes persoonlijk wel installeren, zie het als een PTC, die ook een waarde in koude toestand heeft.
4. Verwaarloosbaar (lagere afstemming).
5. Dikker materiaal is over het algemeen beter, heb je de kast groter gemaakt om te compenseren voor het extra volume dat het inneemt?
6. Sneller drogen kan door met een plantenspuit de lijm licht te bevochtigen, voor samenvoegen van de delen. Voordeel is het bruiseffect maar qua sterkte van vlakke delen ontlopen de twee lijmen elkaar niet zo heel veel. Terzijde: Ik heb liever houtlijm op mijn handen dan D4 ;)
Mvg Johan
- Edit - Ik type te langzaam
Topic: Cubo 15 (8-5-2017 20:47:00)2. Gross volume = Brutovolume, oftewel het totaal (buiten)volume inclusief hout, etc.
Mvg Johan
Het is weer eens tijd voor random foto's van diverse Cubo's (oud en nieuw):
Cubo 12 van 18 mm:
Xoc1 TH18, Cubo Kick 15 en MT130:
6 x Scoops met 4 x Cubo Kick 15:
Cubo Subs:
Cubo 15's + Cubo Kicks:
Hugoov's Cubo 18's met Turbosound Topjes:
Cubo 18's met HD's:
Cubo 215's in de breedte:
Immortals 6 x Cubo 15 (wat lijken die Cubo's klein t.o.v. die topjes ;) )
Joris Cubo 18's, Kicks en Subs: (pic 2 en 3 tonen hoornextensies voor Cubo Sub)
Mvg Johan
Topic: Magneten bijplaatsen (22-3-2017 15:02:00)Cubo 12 van 18 mm:
Cubo Subs:
Cubo 18's met HD's:
Mvg Johan
Hoi Dré,
Ik kwam een variatie op die stelling tegen: 10% afname van de Qes per gelijke hoeveelheid toegevoegd ferriet. Oftewel bij het plaatsen van 3 á 4 keer zoveel ferriet een afname van 15 á 20 %. Bovendien is de Qes van mijn luidspreker maar liefst 0.55 dus is het effect ook relatief groot.
Natuurlijk ga ik geen ferriet bijplaatsen maar neodymium, dat tussen de 5 - 10 keer zo sterk is. En aangezien de magneet 20 ounce (550 g) ferriet is, kom ik op 75 g neodymium per 10% uit.
Dat zou met deze (240 gram platte) blokmagneet neerkomen op ca 20 euro, per 15%, per luidspreker. En dat zou dus prima te doen zijn en geen moeite kosten als deze gewoon als een omgekeerde buckingmagneet, achterop de poolplaat kan worden geplaatst (N-Z-N-Z). Of bijvoorbeeld 3 van deze schijfjes om het magneetveld beter te verdelen.
Met deze staafmagneetjes kom je eerder op 33 euro per 15% uit en, er vanuitgaande dat je deze rondom de magneet plaatst, op een constructie die de magneten op hun plek fixeert (N-N-Z-Z).
Het zou in eerste instantie om 2 luidsprekers (per kast) gaan, later 2 kasten. Doeleinde is een presentatie, van de kast zelf.
Mvg Johan
By the way. Het is een actieve topkast dus de versterker en bedrading is fixed.
Topic: Magneten bijplaatsen (16-3-2017 22:49:00)Ik kwam een variatie op die stelling tegen: 10% afname van de Qes per gelijke hoeveelheid toegevoegd ferriet. Oftewel bij het plaatsen van 3 á 4 keer zoveel ferriet een afname van 15 á 20 %. Bovendien is de Qes van mijn luidspreker maar liefst 0.55 dus is het effect ook relatief groot.
Mvg Johan
Stel je wilt de Qes van een luidspreker ietsje verlagen, door extra neodymium magneten bij te plaatsen, bijvoorbeeld rond de bestaande ferriet magneet. Welke magneetvorm komt hiervoor het best in aanmerking? Plat, rond, kubus, etc.?
En wat betreffende de afmetingen? Dikker (hoger) als de ferriet magneet, even hoog, heel veel kleine magneetjes, of is een "gap" tussen de neodymium magneten en de ferriet magneten (door grotere of ronde magneten) niet zo'n punt.
Mvg Johan
Topic: Rcf 18 inch woofer (10-3-2017 17:03:00)En wat betreffende de afmetingen? Dikker (hoger) als de ferriet magneet, even hoog, heel veel kleine magneetjes, of is een "gap" tussen de neodymium magneten en de ferriet magneten (door grotere of ronde magneten) niet zo'n punt.
Mvg Johan
Precies, en als die br-kast niet genoeg poortoppervlakte heeft om 2 kW te ondersteunen ben je veel beter af met een 8 Ohm luidspreker.
Johan
Topic: Rcf 18 inch woofer (10-3-2017 00:44:00)Johan
Weet je het interne volume en de afstemming van de br kast? Ook de poortoppervlakte zou handig zijn.
Mvg Johan
Topic: Martin audio toppen opknappen (10-3-2017 00:41:00)Mvg Johan
Een fotootje, om de ernst van de schade in te kunnen schatten, zou wonderen doen voor de waarde van het advies.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (17-2-2017 12:03:00)Mvg Johan
Ik vond die kleurstelling nou juist wel wat hebben en dat kun je volgens mij best met een knipoog op bedrijfsfeestjes neerzetten.
Weer wat anders dan dat paarse van Funktion One, of dat blauwe van Turbosound, of dat blauwe van SA, of dat rode van Void Acoustics ;)
Mvg Johan
Topic: Compacte subwoofers. (14-2-2017 20:17:00)Weer wat anders dan dat paarse van Funktion One, of dat blauwe van Turbosound, of dat blauwe van SA, of dat rode van Void Acoustics ;)
Mvg Johan
Het topic op dat andere forum volgende, heb ik het idee dat het de DHZ sub wordt maar om er nou persé een Faital Pro 15XL1400 in te stoppen lijkt me wat overdreven. Tenzij je die ook met een passende versterker gaat benutten natuurlijk.
Mvg Johan
Mvg Johan
