Rcf 18 inch woofer
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Ronnievos1Standaard Lid
Sinds: 2-9-2012
Laatste: 1-8-2019
9-3-2017 21:59
Hallo,
Ik zoek een woofer 18 inch merk rcf of in de buurt.
Moet een vermogen van 2500 watt aankunnen 4 ohm (geen 8)
zit al rond te zoeken maar kan nog niet echt wat vinden wat 4 ohm is.
Misschien dat iemand hier wat weet.
Groeten Ronnie
Vos Licht en Geluid
Laatste: 15-11-2026
Waarom geen 8 Ohm?
Sinds: 2-9-2012
Laatste: 1-8-2019
9-3-2017 22:40
Omdat de inbouwversterker die ik heb 2500 watt 4 ohm levert en 8 ohm een stuk minder.
Wil graag 2500 watt vermogen houden.
Vos Licht en Geluid
Laatste: 15-11-2026
Wat voor kast? BR, hoorn, BP, TH, tuning, ...?
De combinatie van eisen kan de oplossingsruimte wel 'ns heel klein maken. Ik heb zelf uiteindelijk gekozen de amp te vervangen.
Amp is een hypex?
Sinds: 2-9-2012
Laatste: 1-8-2019
9-3-2017 22:53
Het is een br kast.
Dit type versterker is het.
Betreft pascal audio type X-PRO1 .
Vos Licht en Geluid
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
10-3-2017 00:44
Weet je het interne volume en de afstemming van de br kast? Ook de poortoppervlakte zou handig zijn.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 15-11-2026
Volgens de spec sheet levert de xpro1 2kW @ 4 Ohm en 1.5kW @ 8 Ohm. 10*log 2000/1500 = 1.25 dB. Ik denk dat het belangrijker is een driver met de juiste T/S parameters te selecteren, dan om 500W extra warmte te produceren. (De juiste driver parameters kan wel ns meer opleveren dan die 1.25 dB.)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
10-3-2017 17:03
Precies, en als die br-kast niet genoeg poortoppervlakte heeft om 2 kW te ondersteunen ben je veel beter af met een 8 Ohm luidspreker.
Johan
