Het profiel van ME
Laatste 200 bijdrage(n) van ME (Pagina: 11 van 20)
Topic: BEHRINGER B1800X set ? goed of niet (16-1-2004 13:50:00)Daar ben ik het helemaal mee eens.
Mijn defenitie:
Uitgangspunt: Clippen zorgt voor speakerschade (wat clippen is, zie www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/audio/clipping/fig1.gif)
Vraag: Waarom???
Antwoord:
1) Niet dc, want clippen is geen dc, hoe je het ook went of keert (a-symetrisch clippen buitengesloten, maar zelfs dit kan geen kwaad omdat dit zo weinig dc is dat het niet voor speakerschade zorgt.)
2) Voor een deel harmonische boventonen, maar alleen oneven harmonische boventonen (die ontstaan uit een geclipt signaal omdat een blokgolf is opgebouwd uit een reeks van ondeven boventoen) kunnen niet de oorzaak zijn. Ze bereiken namelijk bij lange niet de waarde waarop ze schadelijk zijn
3) Compressie. Compressie staat helemaal uitgelegd in het rane stuk, ik zelf heb dat rane stuk beetje vertaald in www.new-line.nl/forum/read/?m=25917#25917 het komt hier op neer. Uit spectrum analyse van muziek is gebleken dat in lage tonen veel meer vermogen zit dan hoge tonen. Daardoor worden lage tonen veel sneller "afgekapt" dan hoge tonen. Het vermogen naar de hoge tonen kan dus nog wel toenemen maar het vermogen naar de lage tonen niet. Hierdoor neemt de verhouding van hoge tonen in het geluid toe. En zal er meer vermogen naar de tweeter gaan. Daarnaast moet je wel weten dat tweeters meestal maar rond één/tiende aankunnen van de belastbaarheid van de speaker. Dus een 100 Watt speaker heeft meestal maar een 10 Watt tweeter. Dit zorgt normaal niet voor problemen want zoals hierboven al staat neemt het vermogen in hoge sterk af in muziek.
Zoals hierboven al werd gezegd wordt bij clippen dus meer hoge tonen aangelevert. De lage tonen worden afgekapt terwijl de hoge tonen nog toenemen (dit is dus compressie, het geluid wordt naar elkaar getrokken, de zachte hoge tonen worden nog versterkt terwijl de lage tonen afgekapt worden -> leidt tot hoger vermogen-> compressie). Hierdoor gaan tweeters stuk.
Voor ik verder ga wil ik effe weten of wij hetzelfde bedoelen. Onder distorsion verstaan we toch het toevoegen van harmonische boventonen????Ja een compressor haalt ook omhoog. Een limiter die haalt alleen de harde stukken weg, een compressor haalt pieken en dalen weg. Topic: BEHRINGER B1800X set ? goed of niet (15-1-2004 18:07:00)
Meen mij te herinneren dat je in een ander topic zei dat de dat de K112 veel beter is te krijgen (na EQ) dan de B1220, hoe kon je deze bewering dan maken zonder dat je hem ooit gehoord had?Weet ik zeker, heeft hij nooit gezegd. Hij heeft het zoiezo niet veel over de B1220 gehad. Geef anders linkje als je zulke schadende beweringen doet.
Verder zie ik nog steeds geen crossover in je (rekal) setje zitten. Het is zonde om zo'n set niet actief aan te sturen (weet je niet waarom -> lees techtalk). Verder lijkt het me leuke set. Verder zou ik altijd voor de 12 inch versie gaan. Klinken meestal gewoon wat netter.Topic: In het rood draaien en clippen (15-1-2004 17:58:00)Dré zegt het al, clippen leidt tot compressie doordat lage tonen niet meer kunnen toenemen in vermogen en hoge tonen wel (dit komt weer door het feit dat er veel minder vermogen in hoge tonen zit dan lage tonen).
Een compressor haalt zachte stukken omhoog en harde stukken omlaag. Dit heeft natuurlijk met elkaar te maken. Bij beide wordt het totale vermogen hoger. Alleen zal dat blij clippen specifieker in hoge tonen gebeuren. Een sterk gecompresseerd signaal zal OOK zorgen voor stukke speakers.
Leuk stuk om te lezen www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/audio/clipping/page1.html (Wie het stuk over lekkage van LF tonen kan uitleggen, graag, heb het geprobeerd maar lukt niet helemaal
)Topic: Kleurenfilters voor musical (14-1-2004 22:15:00)Hallo overdrijven is ook een vak. 3 dingen, goede mensen leren kennen. Veel weten en vooral LEF. Ik zou het niet durven, zo'n grote productie op mijn verantwoordelijkheid. Maar zeker vet. Hurricane gaat het ver schoppen
. Kijk uit voor grootheidswaan.Topic: Kleurenfilters voor musical (14-1-2004 21:10:00)
Of lees de OVERDUIDELIJKE techtalk www.new-line.nl/default.asp?i=33 eens door, stukje naar beneden scrollen en kijk bij "Is actieve filtering beter dan passieve?" Dan wordt echt wel duidelijk waarom je grote setten bijna altijd actief filterd.
Topic: In het rood draaien en clippen (15-1-2004 19:41:00)Rademakers schreef:
Omdat ik het idee heb dat we volledig langs elkaar heen praten.Mijn defenitie:
Vraag: Waarom???
Antwoord:
Zijn er ook compressors die daadwerkelijk zachte stukken omhoog halen? Bij mijn weten halen compressors alleen de "hardere" stukken naar beneden. Wat relatief gezien voor het omhoog halen van zachtere stukken zorgt, maar dit niet daadwerkelijk doen.DJ.T schreef:
Heb je dat setje nog nooit gehoord dan Dre?Meen mij te herinneren dat je in een ander topic zei dat de dat de K112 veel beter is te krijgen (na EQ) dan de B1220, hoe kon je deze bewering dan maken zonder dat je hem ooit gehoord had?
Rademakers schreef:
ME; wat is volgens jou het verschil tussen compressie en clippen. (En dan uiteraard de tot het clippen gerelateerde compressie).Een compressor haalt zachte stukken omhoog en harde stukken omlaag. Dit heeft natuurlijk met elkaar te maken. Bij beide wordt het totale vermogen hoger. Alleen zal dat blij clippen specifieker in hoge tonen gebeuren. Een sterk gecompresseerd signaal zal OOK zorgen voor stukke speakers.
)wappie schreef:
Maar hoe komen mensen nu bij jou? Als ik je website zie zou ik nou niet onmiddelijk aan zo'n grote productie denken hoor. Jij moet dan wel erg goed zijn. Hoe lang ga je bouwen enzo?
. Kijk uit voor grootheidswaan.Ja maar meewerken is wat anders dan leiding, vertel nou eens eerlijk, wat is je taak die avond en met hoeveel mensen doe je het. Ik vindt het overigens alleen maar prachtig hoor. 17 jaar en zo'n productie, ik kom niet verder dan plaatselijk theater
. Veel succes
Topic: In het rood draaien en clippen (14-1-2004 20:34:00)
. Veel succesja maar dat is hetzelfde als een speaker met een verwarming vergelijken. Ze zetten allebei energy om in warmte
. Het gaat erom dat een geclipt signaal gewoon NIETS met dc te maken heeft. Ja het ziet er zo uit. Nou en, ze zijn totaal verschillend. Ten eerste is een geclipt signaal uit verschillende frequenties opgebouwd, een dc signaal niet. Door die frequenties die verdeeld worden over woofer en tweeter staat hij zoiezo niet stil. Lees nou terug. Ik heb precies dezelfde vragen als jij gesteld.
@rademaker
Mijn reactie was ook niet echt op jou, veel meer op orkz. Het blijft gewoon feit dat een uitsluitsel van oorzaak nog niet gevonden is.
Jij maakt ook een foutje overgens, clippen zorgt inderdaad voor oneven harmonische boventonen wat je als distorsion kan zien. Maar das niet de oorzaak van speakerschade, compressie, dat is de meest waarscheinlijke oorzaak.
Topic: In het rood draaien en clippen (14-1-2004 20:13:00)
. Het gaat erom dat een geclipt signaal gewoon NIETS met dc te maken heeft. Ja het ziet er zo uit. Nou en, ze zijn totaal verschillend. Ten eerste is een geclipt signaal uit verschillende frequenties opgebouwd, een dc signaal niet. Door die frequenties die verdeeld worden over woofer en tweeter staat hij zoiezo niet stil. Lees nou terug. Ik heb precies dezelfde vragen als jij gesteld.@rademaker
Als je nou effe had terug gekeken had je het volgende gelezen.
Mensen zien een geclipt signaal en zien dat het een stukje recht is. Dus denken dc. Mijn vraag was "Waarom is DC "niet DC" als het kort is???"Iets later NOG duidelijker
"waarom is een blokgolf geen DC"
Nu 2), Compressie,
Wat je met compressor doet idd de dynamiek verkleinen. Maar je gebruikt hem meestal over microfoons, (eigenlijk vooral bij live muziek). Live muziek heeft VEEEEEEEEL meer dynamiek dan muziek. Waneer je zingt heb je een dynamiek rond de 20db. Dit wordt verkleind met een compressor om het geluid "voller" te laten klinken. Dit kan geen kwaad (want er blijft altijd nog wel 10 db dynamiek over).
Populaire commerciele popmuziek heeft echter een dynamiek van rond de 9 dB. Wie hierover een compressor gaat zetten is echt gek. Het gaat er namelijk veel lelijker door klinken (mijn mening). Maar stel dat je het doet dan zal het vermogen naar je speakers echt wel toenemen. (Ook speelt harmonische boventonen ook een rol, een kleine maar niet verwaarloosbaar)
Lees ook dit eens www.new-line.nl/forum/read/?m=1950#1950
Topic: Kleurenfilters voor musical (14-1-2004 19:55:00)Mensen zien een geclipt signaal en zien dat het een stukje recht is. Dus denken dc. Mijn vraag was "Waarom is DC "niet DC" als het kort is???"
Omdat dat net zo krom is als kijken naar een klein stukje van de radius van een circel en dan zeggen dat het een rechte lijn is. Als ik een 10nS puls van dichtbij bekijk dan lijkt het net DC. Maar da's omdat ik zo zwaar ingezoomd ben. Als ik heel erg inzoom in een foto dan hou ik één blokje over. Betekent dit dat elke foto één blokje is? Nee dus. En daarom bestaat kortstondig DC ook niet. DC is vrij duidelijk omschreven: Een component die voor de waarde f=0 een resultaat ongelijk aan nul geeft."waarom is een blokgolf geen DC"
Als het een keurige symmetrische blokgolf is dan is er geen f0 component en dus geen DC component.
Als je niet weet wat fo nul is zoek je zelf maar terug
Nu 2), Compressie,
17 jaar en zoooooooooooo'n grote productie, je hebt toch niet de leiding he??? Zoveel verantwoordelijkheid moet je niet nemen, zoveel spullen, zoveel geld, zoveel publiek. Als er iets misgaat krijg je iedereen over je heen. Zoiezo doe je zo'n productie met 10 man ofzo.
Wel mooi lichtplan, volgens mij heb je alleen verschrikkelijke OVERKILL (maar dat maakt niet uit, lekker dimmen)
Topic: In het rood draaien en clippen (14-1-2004 16:28:00)Wel mooi lichtplan, volgens mij heb je alleen verschrikkelijke OVERKILL (maar dat maakt niet uit, lekker dimmen)
Ha dat had ik nog net nodig voor me pws. Het geeft namelijk PRECIES het verkeerde beeld weer. Veel mensen denken nog steeds dat clippen voor een DC component zorgt. Dit is NIET zo. Lees maar stukje trug, heb ik het zitten uitvechten met Dré
. Compressie (en voor een deel toegevoegde energy van boventonen) zijn de meest waarscheinlijke oorzaken.
