Ultradrive Pro 2496 storing
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
10-7-2014 09:18
Goedemorgen,
Ik heb hier een rackje staan van een klant waar 2 Behringer versterkers inzitten samen met 1 Ultradrive Pro 2496.
Alles is netjes aangesloten, en tevens ook gecontroleerd. Echter blijft er op kanaal 1 en 3 van de Ultradrive Pro 2496 een hele rare ruis zitten. Deze overheerst heel erg. De kabels zijn gecheckt, en de versterker is ook rechtstreeks aangesloten geweest op de speakers. Daar is niets mis mee. Het lijkt aan de kanalen van de Ultradrive Pro 2496 te liggen.
Kent iemand dit probleem?
Laatste: 19-11-2026
10-7-2014 10:55
Known issue: bandkabel/connector van hoofdprint naar connectorprint.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-7-2014 11:44
idd bandkabel, maar het zit hem altijd in het print gesoldeerde deel en niet in de los te halen stekker.
Deze kan met veel moeite los, pinnetje voor pinnetje met desoldeer litze. Het is een dubbelzijdige print namelijk. Daarna boxed header plaatsen en nieuwe kabel maken.
https://lh4.googleusercontent.com/-znunabj5rJk/UeE2_VNxcEI/AAAAAAAAAg0/L4qugXdiZx0/s800/IMG_4254.JPG
Laatste: 19-11-2026
12-7-2014 12:12
Idd de connector linksboven op de foto is meestal het probleem. Alternatief voor het lastige desolderen van de connector is: de kunststofklem die de kabel op z'n plek houdt verwijderen en de bandkabeldraadjes direct op de dan blootliggende klemmen solderen. De bandkabel daarna goedvastzetten met tywraps oid zodat de draadjes niet belast worden tijdens vervoer ed. Niet zo netjes als een nieuwe header monteren, maar wel veel gemakkelijker en je hebt geen extra materiaal nodig.
